KAWA450 Geschrieben 2. März 2016 Teilen Geschrieben 2. März 2016 Nach dem Anzapfen eines Lautsprechers durch einen High-Low Converter...kann ich an der Endstufe ausser dem Sub noch 2 Weitere 3 Wege Lautsprecher anscliessen, die dann auch Super Sound haben oder ist das angezapte Signal für "guten Klang" unbrauchbar? Vielen Dank und Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAWA450 Geschrieben 2. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 2. März 2016 Nach dem Anzapfen eines Lautsprechers durch einen High-Low Converter...kann ich an der Endstufe ausser dem Sub noch 2 Weitere 3 Wege Lautsprecher anscliessen, die dann auch Super Sound haben oder ist das angezapte Signal für "guten Klang" unbrauchbar? Vielen Dank und Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heini Geschrieben 5. März 2016 Teilen Geschrieben 5. März 2016 Moin. Schau mal bei ars24 bei YouTube vorbei. Die haben da echt gute tutorial-videos rund um car hifi und auch einfach erklärt. Da gibts garantiert was für alle deine fragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dani78 Geschrieben 6. März 2016 Teilen Geschrieben 6. März 2016 Willst du die 3-Wege-LS in die Hutablage packen? Ich nehme mal an das du Triaxiallautsprecher verwenden willst. Denn Lautsprecher mit 16cm Durchmesser sind meist Koaxial. Warum nimmst du kein 2-wege-Komponentensystem für die Türen vorn und lässt die über die Endstufe laufen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAWA450 Geschrieben 7. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. März 2016 hat sich erledigt... Verbaut ist jetzt: Vorne ( 2 kleine Boxen in die original Fassung gesetzt ) nicht an Endstufe gekoppelt Hinten (Hutablage ) 2 x BL GTO (100 rms ) an die Endstufe gekoppelt... Von einem Lautsprecher habe ich das +/- Kabel an den Helix AAC gekoppelt von da aus weiter an die Endstufe Audiosystem R105.4 von dem Verstärker aus....wie gehabt einen Sub Audiosystem R12 BR ( 400 rms ) Es gibt auch eine Möglichkeit, wenn die Endstufe schon einen High Low converter verbaut hat, so wie meine...den High-Low Converter weg zu lassen und statt dessen sowas an die Lautsprecherkabel anzuschliessen http://www.amazon.de/Verst%C3%A4rker-Adapter-Radio-Lautsprecher-Chinch/dp/B0029XY3SG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1457362756&sr=8-1&keywords=lautsprecherkabel+an+chinch und von dem Kasten aus dann direkt mit dem High signal an die Endstufe zu gehn... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 7. März 2016 Teilen Geschrieben 7. März 2016 (bearbeitet) ...Anzapfen ...kann ich an der Endstufe ausser dem Sub noch 2 Weitere 3 Wege Lautsprecher anscliessen,... Jo, Du kannst dort schon etwas anschließen aber die Qualität deiner Musik leidet darunter. Anschuss-Möglichkeit für Anfänger! :D Du bekommst nicht das ursprüngliche Signal, sondern alles was schon verstärkt wurde, alles ZUSAMMEN wie mögliche Verzerrungen und Störungen (alle Lautsprecher-Leitungen sind ja ungeschirmt) und und...dazu! Normalerweise benutzt man das unverfälschte ursprüngliche Signal für die Verstärkung. (d.h. Eingang) Ich würde niemals das Signal der Endstufe abnehmen. Anzapfen eines Lautsprechers = Endstuffe) es geht irgendwie... :p aber das ist eine (zu) einfache (keine optimale) Lösung für mich! Bearbeitet 7. März 2016 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAWA450 Geschrieben 8. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. März 2016 Nothing`s perfect ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dani78 Geschrieben 10. März 2016 Teilen Geschrieben 10. März 2016 Du hast jetzt die hinteren Lautsprecher über die Endstufe laufen und hast das signal für den AAC (welcher meiner Meinung nach echt gut ist) von einem Lautsprecher abgegriffen? Nimm beide Signale sonst hast du hinten nur rechts/rechts bzw links/links. Das versaut dir alles Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAWA450 Geschrieben 11. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 11. März 2016 (bearbeitet) das hab ich so gemacht, allerdings, hab ich jetzt das Problem, das ich egal was ich zusätzlich an den Verstärker anhänge, lediglich BASS mit kommt, werde jetzt versuchen die Türlautsprecher anzuzapfen und diese an den Konverter zu hängen da diese den ganzen Ton weitergeben, ich hoffe das funktioniert dann so Bearbeitet 11. März 2016 von KAWA450 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dani78 Geschrieben 13. März 2016 Teilen Geschrieben 13. März 2016 Das sollte es dann auch tun. Aber bitte greif das signal von beiden LS ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
