Der ändert dir die einspritzzeiten also fälscht dem ecu was vor und der befüllt halt doppelt den brennraum.. so war das glaube ich und jeder wird dir davon abraten weil es kein richtiges tuning ist sondern nur gefusche am ecu...wenn du leistungssteigerung am wagen möchtest dann ein gescheites kennfeldoptimierung wie ich den habe...stage1 :) von 140 auf 195ps...
Du brauchst eine galletto 1260 kabel um um die dazen von deinem ecu auf dem lappi abzuspeichern und dann schickst du dein file per email rüber die bearbeiten das und mailen dir die zurück und flssht du halt dein ecu mit diesem kabel... Kannst jederzeit wieder das orginal file draufspielen und umgekehrt bloss immer schön den orginalen auf ein USB oder mail abspeichern... Die sache ist mit paar Klicks machbar... Dad komplizierte ist diesen galletto treiber aufs pc zu installieren xp muss es sein und fdti treiber.... Ein vid von mir
