toyo Geschrieben 7. März 2016 Geschrieben 7. März 2016 Hallo, bei meinem Accord CH6 1,8i sind jetzt die Bremsleitungen fällig. Die gammeln in den Plastikkanal an den Stellen wo sie reingeklipst sind durch. Jedenfalls hab ich erstmal die Bremsleitung weggebaut und dabei hat es dann beim besagten Kanal nach Benzin gerochen. Somit will ich die Spritleitung auch tauschen... Hab von Verbrennungsmotoren keine Ahnung will aber auch nicht dumm sterben. :D Von daher kann mir einer mal mit Durchblick oder einem Handbuch sagen wozu bei der Kiste drei Leitungen vom Tank richtung Motor nach vorn gehen? Die Spritleitung ist schon klar, ist die 6mm Leitung die über den Benzinfilter geht. Dann ist da noch eine 6mm Leitung und eine dünnere vermutlich 4,75mm. Was sind das für welche? Zitieren http://www.bilder-upload.eu/upload/8c968e-1488574633.jpg
kardynau Geschrieben 7. März 2016 Geschrieben 7. März 2016 (bearbeitet) "Boardsuche" bitte benutzen.;) Hier im Forum wurde schon viel dazu geschrieben! Mit diesen Bremsleitungen UND dazu EDIT: "Benzinleitungen" gibt's schon gewisse Probleme, wenn sie nicht richtig versiegelt wurden. Einfach alles in Ruhe durchlesen. http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/d025.gif Edit:>Ps.: Sorry, dass ist nicht wirklich ausführlich schreibe, dazu wurde aber schon etwas geschrieben. Bearbeitet 7. März 2016 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
toyo Geschrieben 7. März 2016 Autor Geschrieben 7. März 2016 (bearbeitet) Moin kardynau, eventuell hast du nur bis zum ersten Satz gelsen und auch die Überschrift ignoriert. Meine Unklarheiten beziehen sich auf die Benzinleitung... :) (Das man mit konservierung und besser Pflege mit Stahlleitungen weniger Probleme hat ist selbst mir klar) Bearbeitet 7. März 2016 von toyo Zitieren http://www.bilder-upload.eu/upload/8c968e-1488574633.jpg
kardynau Geschrieben 8. März 2016 Geschrieben 8. März 2016 (bearbeitet) Generell hast Du 3 Leitungen: 2x Benzinleitungen + 1 Kraftstoffdampfleitung. Zwei/beide Benzinleitungen (Kraftstoffzuleitung und Kraftstoffrückleitung) gehen normalerweise zu/von der Benzinpumpe, dazwischen ist Benzinfilter geschaltet. Eine Kraftstoffdampfleitung geht geht vom Tank (Zweiwegventil) zum Aktivkohlebehälter. Bildbeispiel von einem Accord CG. Bearbeitet 8. März 2016 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
VtecFahrer Geschrieben 8. März 2016 Geschrieben 8. März 2016 Haben Pre und facelift ihre Filter woanders? Zitieren
kardynau Geschrieben 8. März 2016 Geschrieben 8. März 2016 (bearbeitet) Hi, mir ist leider unbekannt was „Pre und facelift“ bedeutet aber nach dem was ich gefunden habe bei allen Accord CGs und CH ist alles so gut wie gleich. Ich habe alles auf einem Bild unten zusammengefasst. Ich hoffe , ich habe keinen Fehler gemacht. CG7: D16B6, D16B7, 1.6 SOHC CG8: F18B2, F18B3 (ohne Kat), F18B4, 1.8 SOHC CG9: F20B6, 2.0 SOHC CH1: H22A7, 2.2 http://www.4shared.com/download/hP1sD5_7ba/benzinleitungen-cgs__1_.jpg?sbsr=0f669338786ffe4be037e23f87f21a37969&lgfp=3000 Bearbeitet 8. März 2016 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
VtecFahrer Geschrieben 8. März 2016 Geschrieben 8. März 2016 Frage nur weil der benzinfilter auf dem bild nicht den Ort entspricht wo meiner Sitz. Meiner Sitz nämlich im Motorraum daher meine frage. Wegen Pre und facelift ob diese sich unterscheiden. Zitieren
toyo Geschrieben 8. März 2016 Autor Geschrieben 8. März 2016 Mein CH6 ist ein Facelisft und bei dem Sitzt der Benzinfilter wie man es auf den Bild sieht. Vielen Dank für die Infos kardynau. Zitieren http://www.bilder-upload.eu/upload/8c968e-1488574633.jpg
VtecFahrer Geschrieben 8. März 2016 Geschrieben 8. März 2016 Also gibt es doch Unterschiede. Dann Sitz der beim ch hinten und beim cg wohl vorne. Zitieren
kardynau Geschrieben 8. März 2016 Geschrieben 8. März 2016 (bearbeitet) ...weil der benzinfilter auf dem bild nicht den Ort entspricht wo meiner Sitz. .... Ps: @VtecFahrerHast was hast Du eigentlich? Cg8 gibt's anscheinend als 3x Versionen! Möglicherweise keinen Accord aus Europa..??? Deine Angaben aus dem Fahrzeugbrief müssten alles "erklären". http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/c065.gif Laut Bilder gibt's 2X Benzinfilter! Hinten die große Dose und vorne kleine "Zigarre". Ich habe kein CG deshalb bitte im Motorraum und hinten nachschauen. Bearbeitet 9. März 2016 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
