bei meinem Accord CH6 1,8i sind jetzt die Bremsleitungen fällig.
Die gammeln in den Plastikkanal an den Stellen wo sie reingeklipst sind durch.
Jedenfalls hab ich erstmal die Bremsleitung weggebaut und dabei hat es dann beim besagten Kanal
nach Benzin gerochen. Somit will ich die Spritleitung auch tauschen...
Hab von Verbrennungsmotoren keine Ahnung will aber auch nicht dumm sterben. :D
Von daher kann mir einer mal mit Durchblick oder einem Handbuch sagen wozu bei der Kiste drei Leitungen vom Tank richtung Motor nach vorn gehen?
Die Spritleitung ist schon klar, ist die 6mm Leitung die über den Benzinfilter geht.
Dann ist da noch eine 6mm Leitung und eine dünnere vermutlich 4,75mm.
Was sind das für welche?
"Boardsuche" bitte benutzen.;)
Hier im Forum wurde schon viel dazu geschrieben!
Mit diesen Bremsleitungen UND dazu EDIT: "Benzinleitungen" gibt's schon gewisse Probleme, wenn sie nicht richtig versiegelt wurden.
Einfach alles in Ruhe durchlesen. http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/d025.gif
Edit:>Ps.: Sorry, dass ist nicht wirklich ausführlich schreibe, dazu wurde aber schon etwas geschrieben.
Generell hast Du 3 Leitungen:
2x Benzinleitungen + 1 Kraftstoffdampfleitung.
Zwei/beide Benzinleitungen (Kraftstoffzuleitung und Kraftstoffrückleitung) gehen normalerweise zu/von der Benzinpumpe, dazwischen ist Benzinfilter geschaltet.
Eine Kraftstoffdampfleitung geht geht vom Tank (Zweiwegventil) zum Aktivkohlebehälter.
Bildbeispiel von einem Accord CG.
Hi, mir ist leider unbekannt was „Pre und facelift“ bedeutet aber nach dem was ich gefunden habe bei allen Accord CGs und CH ist alles so gut wie gleich.
Ich habe alles auf einem Bild unten zusammengefasst.
Ich hoffe , ich habe keinen Fehler gemacht.
CG7: D16B6, D16B7, 1.6 SOHC
CG8: F18B2, F18B3 (ohne Kat), F18B4, 1.8 SOHC
CG9: F20B6, 2.0 SOHC
CH1: H22A7, 2.2
http://www.4shared.com/download/hP1sD5_7ba/benzinleitungen-cgs__1_.jpg?sbsr=0f669338786ffe4be037e23f87f21a37969&lgfp=3000
...weil der benzinfilter auf dem bild nicht den Ort entspricht wo meiner Sitz. ....
Ps: @VtecFahrerHast was hast Du eigentlich? Cg8 gibt's anscheinend als 3x Versionen!
Möglicherweise keinen Accord aus Europa..???
Deine Angaben aus dem Fahrzeugbrief müssten alles "erklären". http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/c065.gif
Laut Bilder gibt's 2X Benzinfilter!
Hinten die große Dose und vorne kleine "Zigarre".
Ich habe kein CG deshalb bitte im Motorraum und hinten nachschauen.
