ich habe eine ernste Frage. Vorab, mein Accord fährt gut, er ist gut ausgestattet, alles prima.
Dennoch hätte ich gerne mehr Kraft und mehr Endgeschwindigkeit.
Ist es möglich meinen 2 Liter Motor gegen einen 2,4 Liter Motor auszutauschen.
Mein Motor hat 20.000 km gelaufen. Mit welchen Kosten muss ich rechnen-oder ist dieser Plan absurd.
Grüsse und Danke
Klaus
Ich denke das ist eher unsinnig.
Preislich liegen die 2.0 und die 2.4 nicht soweit auseinander, dass es das in irgendeiner
Form rechnet.
Verkaufe deinen gut und verhandle beim 2.4 besser - Mein Tip Handschalter, zwar selten aber
im Wiederverkauf auf jeden Fall die richtige Wahl. Die 5 Gang Automatik ist einfach zu lang übersetzt und dir fehlt die Leistung vor allem ab 100, wenn es Berg auf geht.
Bearbeitet von B-CH6
Vollzitat vom Vorschreiber entfernt
Hi Klaus,
Benzin ist heute billiger aber auch nicht ganz billig.
Für mich sind solche Gedanken wegen Umbau wirklich nur absurd.
Einen so gut wie neuen Motor (mit 20.000 km) gegen „wer weiß, was“ auszutauschen ist für mich nur ein Unding. :(
Außerdem sind vermutlich solche Motoren etwas anders, deshalb auch Verkabelung ist nicht passend.
Sorry, wollte dich nicht abhalten sondern nur meine Meinung dazu schreiben. :))
Dein Umbau und deine Entscheidung natürlich.
Gruß :))
Die frage ist eher willst du einen neuen k24 swapen oder einen gebrauchten.
Bei einem neuen sind wir gerne mal bei gut 15k bei einem gebrauchten bei 5-6k ohne folge kosten was aber bei einem gebrauchten unwahrscheinlich ist das man nix dran machen muß.
Also daher wäre das günstigte wie vti schon schrieb oder deinen r20 auf turbo ect umrüsten.
Aber egal ob swap oder turbo umbau für eine tüvabnahme mußte auf jeden fall noch die bremsanlage umbauen.
Accord Tourer Type-S CR 180
Wieso müssen da die Bremsen getauscht werden? Haben die bei den CU/CW Accords gespart und beim 2.0er eine kleinere Bremse verbaut als beim 2.4er? Unsere Modellreihe hat ja ab FL Sport die 300er drin, egal ob 2.0 oder 2.4er.
Haben wir ja bei dem Vorgänger gesehen :wink:
Da wird der schwerere Tourer Pre mit 280er und die Limo mit 300er Bremsen ausgestattet :D
Haben die wohl gespart X(
Ist aber jetzt ein anderer Käse, weiter zum Thema :))
Bearbeitet von wladi83
