Moin,
ich fahre seit nunmehr 7 Monaten mit einer ausgeschlagenen Antriebswelle herum. Es ist sowohl die Radseite als auch die Getriebeseite ausgeschlagen. Alles nicht weiter wild dachte ich mir. Eine neue Antriebswelle komplett (Gelenksatz getriebeseitig gibt es wohl nicht einzeln) soll mich jetzt sage und schreibe 780€ + Versand + Zoll + Einbau kosten. :motz:
Dachte ich mir, nimm gebrauchte. Hatte bis jetzt 5 Antriebswellen hier -> keine hat gepasst! X(
Kennt einer eine Möglichkeit, die alte Antriebswelle günstig instandsetzen zu lassen?
Ich sehe nicht ein, das gute Auto wegen einem Verschleißteil abzuschaffen.
Honda CRX (ED9) *sold*
Honda Accord Coupe 2.0iES (CG4) *sold*
Honda Accord Sedan (CL7) *sold*
Honda Accord Tourer (CW2) *sold*
Honda e Advance (ZC7)
Honda CR-V e:phev (RS8)
Honda CB600F "Hornet" (PC34) *crashed*
Honda CB600F "Hornet" (PC34) *sold*
Hi, Liste der Autoverwerter hier.
Emails zu verschicken und abwarten
Eine komplette Antriebswelle billig für ca. 100 eur inklusiver Versand bekommst du hier: http://www.rockauto.com/?ref=logo
Qualität unbekannt, einfach ausprobieren, würde ich sagen.
Vor ca. 2 Wochen habe ich dort etwas bestellt, mit Pay-Pal bezahlt und problemlos Ware erhalten. :))
Rabattcode hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/ersatzteile-auf-rockauto-com-rabattcode-angebote-infos-37711.html?t=37711&highlight=rockauto
Bearbeitet von kardynau
Ok, danke. Ich werde es mal versuchen. Ich erwarte jedoch nichts, da ich bereits 5 Antriebswellen vom Verwerter hatte.
Hm, kann mir jemand sagen ob die antriebswelle vom CG3 (2,3L 4Zyl) identisch zu der Antriebswelle des CG4 (2.0L 4Zyl) ist?
Tach!
Ja sind sie!
Schaltwagen: http://www.hondapartsnow.com/parts-list/2001-honda-accord-2dr_lx_side_srs-ka-5mt/driveshaft-l4.html
Wenn du nen Automatik hast, müssten die vielleicht auch passen (einfach mal dein Auto auswählen)!
Das sind dort alles Original Honda Teile. Hab da auch schon mal was bestellt mit PayPal bezahlt und nach ca. 3 Wochen waren die Teile da (musst aber Versand, 19% Märchensteuer und Zolleinführgebühren dazu rechnen)!
OEM Teile Nummern findest du hier: http://www.partsbase.org/honda/accord-coupe-2001-kg-2-doors-2-0ies-5mt/
musst du nur schauen, ob die in den USA erhältlich sind, oder nicht!
Beispiel Außenspiegel: in den USA andere Nummer, da nicht beheizt
gruß
fischbox
Danke, fischbox.
Für Einkauf & Versand & Zoll bin ich dann bei ca. 600€ . Immernoch viel zu viel für ein Verschleißteil aber immerhin 40% weniger als direkt in der Werkstatt.
Was sagt die Kategorisierung "KG" unter deinem zweiten Link aus? Warum nicht "KE" oder "KB"? "KY" schließe ich mal wegen dem Zusatz "VTI" aus.
Wenn ich auf hondapartsnow.com meine VIN (aka Fahrgestellnummer) eingebe, bekomme ich keine Aussage darüber, ob die Welle passt oder nicht.
Ich würde gerne glauben, dass sie passt. Aber ich hatte schon 5 verschiedene Wellen bei mir, die angeblich alle passen sollten. Bei einer war ich selbst auf dem Verwertungshof und habe gesehen wie sie aus dem coupe geholt wurde. Ich muss also sicher gehen können, dass eine aus den USA bestellte Welle auch 100% passt. Leider haben die Amis bei der Dokumentation ihrer Produktionen geschlampt.
Hi Master! KE, KB, KY, und KG sagen aus für welchen Markt die CG´s produziert wurden! (unseren findest du in den USA nicht da fängt die VIN mit 1HGCG3 (2,3Liter) an!)
http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_select_model_C10.php
Bei Lingshondaparts kannst du dir für unseren CG4 Ersatzteile raussuchen, indem du dir die Teile in den Warenkorb legst (die benutzen ihre eigenen ET-Nummern!). Wenn du alle Teile im Korb hast einfach den Warenkorb öffnen und es wird direkt hinter Parts die richtige Nummer rausgespuckt! Die Nummer kopieren und bei Hondapartsnow in die Suche eingeben! Dann bestellen oder eben nicht!
fischbox
PS.: Es geht nicht immer um die VIN, sondern um die Original Ersatzteilnummer!
Bearbeitet von fischbox
Die von hondapartsnow.com sind aber etwas komisch. :p
Ich habe mir dort 17 Teile für ca. 110 EUR ausgesucht und danach versucht die Versandkosten zu erfahren.
Und da stand Versendung Germany International Economy 294.53 EUR.
Sind die verrückt oder habe ich was falsch gemacht? :schock:
Werde ich morgen noch einmal versuchen. Erster anlauf lief auf eine erfolglose suche hinaus. Bin aber gerade nur mobil unterwegs. Danke für den tipp.
Also hab gerade mal nachgeschaut... Für die Antriebswelle (452,41$) wollen die 129,77€ Versand haben, und wenn man nur ein Teil das 1,57$ kostet aussucht wollen die 42,51€ Versand haben! Kommt wahrscheinlich auf die Größe des Pakets an!
fischbox
P.S.: 294.53 EUR Versand sind schon echt heftig!
...habe OEM Teile Nummern von oben genommen und Preise bei Rock-Auto geprüft:
44305-S84-C52 DRIVESHAFT ASSY., R.- CARDONE SELECT 49 EUR
44306-S84-C52 DRIVESHAFT ASSY., L.- CARDONE SELECT 49 EUR
+ Versand 82 EUR = ca. 193 EUR
Preise etwas besser aber wie gesagt Qualität vermutlich etwas schlechter. :))
http://www.cardone.com/Products/Product-Detail?productId=664155&p=rock&jsn=244
oder++++++++++
2x 44014-S0K-C00 Gelenk außen bei eBAy ab ca. 40 EUR pro Stück
1x 44017-S84-C00 Gelenk innen bei eBAy ab ca. 80 EUR pro Stück
1x 44310-S84-A60 Gelenk innen bei eBAy ab ca. 70 EUR pro Stück
und selber Wechsel machen.
Moin, danke für die Suche kardynau. Die Angaben von cardone sind recht spärlich. Ich habe die Verfügbarkeit aber mal angefragt. Bei der Gelegenheit fragte ich auch gleich nach den Rückgabeoptionen bei nicht passenden Artikeln. Mal schauen, was zurück kommt.
Für das Gelenk getriebeseitig gibt es bereits keine Treffer mehr auf ebay.
Mit Hilfe von der Fahrzeg-Ident-Nr. aus deinem fahzeugschein musst du schon selber die richtige Honda-Nr (Lings usw.) für deine Antriebswellen suchen und erst danach, wenn du sicher bist, bestellen.
Reklamation ist dann normalerweise nicht nötig, weil in USA schon aufwendig bzw. sehr lästig.
@Fischbox hat schon geschrieben wie das mit der suche nach Honda-nr geht.
Ev. poste hier deine Fahrzeg-Ident-Nr. oder schicke sie per mail an mich/uns, dann schauen wir welche nr wir so finden und können sie hier vergleichen.
Moin,
hier mal der aktuelle Status. Cardone kann mir in Verbindung mit der Fahrgestellnummer keine Passgenauigkeit garantieren.
Ich lasse die Antriebswelle nun (für viel zu viel Geld) in der kommenden Woche bei GKN regenerieren.
Ich hoffe die passt hinterher noch rein. 8-o
Sollte das auch nichts bringen, probiere ich Cardone mal aus.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Es wäre interessant einen Preisvergleich hier zu machen.
GKN Preis, Preis für Ersatzteile und alles selber zu wechseln oder Neu-Teil-Preis von Honda oder von RockAuto.
Bitte berichten was alles in der GKN-Rechnung steht.
Moin,
also nach einigen Verständigungsschwierigkeiten mit GKN habe ich nun meine Antriebswelle zurück. Der Spidan Express wird wohl nur Großhändlern angeboten. Es wurde aber vorher telefonisch erfragt ob eine Vertragswerkstatt diesen Auftrag aufgeben kann. Da hiess es noch: kein Problem.
Gelenk radseitig und Gelenk getriebeseitig wurden erneuert.
Zu den Kosten:
-> 293,xx€ + MwSt.
Also rund 350,-€ für die Antriebswelle.
Fährt sich nun wieder wie ein Honda. :)
  • 3 Jahre später...
@mein_zeugs:
Sorry wegen der späten Antwort. Bei GKN habe ich sie regenerieren lassen. Steht aber auch etwas weiter oben.
@mein_zeugs:
