Hallo, wie schon in der Überschrift. Wie würdet ihr das reparieren? Abschneiden und durch einen Schlauch ersetzen? Das dumme ist, die Leitung ist tankseitig 1 cm stark, nach dem Flansch wo sie auch undicht ist (rot eingekreist) 1,2 mm stark ...
Hier ein Bild, der Pfeil zeigt auf eine "Art Kupplung", die bei einem Schlauch wohl wegfallen könnte da hier keinerlei elektr. Leitung oder was sitzt:
http://jf-naturfoto.at/dieselleitung.jpg
Eure Tips?
Hallo.
setz die Leitung doch mal hier in den Marktplatz als Suche - Könnte mir vorstellen, dass Du fündig wirst (vll hat z.B. soichiro´s freund das Teil ...). Wenn nicht, würde ich an beiden Enden die Leitung - mit genügend Platz für eine spätere Schlauklemme - sauber trennen und entgraten (Vorsicht, keine Späne in die Leitung..) und das fehlende Stück durch eine Schlauchleitung ersetzen. Evtl. passende Schläuche, Schlauchklemmen und Verbinder bekommst Du z.B. hier:
http://www.monopoel.de/catalog/zusatztank-c-92_93.html
      Km-log  Jan 555.000
Mal sehen, muss rausfinden ob das die Vor- oder Rückleitung ist oder weiß das wer? Will ja nicht den Tank ablassen müssen, wüßte auch nicht wie?
Problem sehe ich bei der 1,2mm starken Leitung, da finde ich keine Hülsen/Schläuche?
Danke für den Teilelink!
Momentan kann ich nichtmal mit "viel Fantasie" meine Leitung darauf ausmachen aber ich werde mir die Zeichnung ausdrucken und morgen unter dem Wagen vergleichen.
Kann man bei denen auch bestellen?
Die Schelle bräuchte ich jedenfalls auch neu.
Edit: also die Rückleitung erkennt man wohl daran, dass sie jeweils am Ende Schläuche hat, mal sehen!
Dank dir nochmals für den Link! Ganzes Teil käme wohl billiger als die ganzen Reparatursets wie es aussieht, vorausgesetzt man kann bei denen von uns aus bestellen, habe auf der Site keine Infos gefunden, da müßte man wohl was in den Warenkorb ziehen und weitersehen ...
Bearbeitet von grizzly42
vorausgesetzt man kann bei denen von uns aus bestellen...
.. ja, kein Problem, kann man :)), dauert aber ein paar Tage und ist manchmal auch etwas teurer als beim HH, ich habs trotzdem schon ein paar mal gemacht, weil bequem. Zur Info siehe z.B.
https://www.accordforum.de/showthread.php/lings-honda-ersatzteile-26253.html?highlight=lings
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Jan 555.000
Manchmal kommt man da aber auch günstiger. Sieht man ja dann im Warenkorb. Ich hätt zwar eine gebrauchte da aber wielang hält die wohl? ^^
...hier noch Honda-Nr. Vielleicht brachst Du?
Die gleiche Seite aber andere Nr. :))
http://www.hondaworld.ru/honda_spare/details_car_3127_spare_B__0302_category_3/
http://www.hondaworld.ru/honda_spare/spares_3127/category_3.htm
Falls die Nr. 23 + 25 in der Liste richtig, sind sie nicht wirklich sehr teuer.
Bearbeitet von kardynau
Also ich habe die Leitung vorige Woche mit einem Flexschlauch geflickt. Die ganze Leitung auszutauschen wäre mir zu aufwändig gewesen, die (nicht wenigen) Leitungshalter sind alle von oben verschraubt (Teppich raus ...). Der Flexschlauch hält auch dicht, jeweils 2 Schlauchbinder an jedem Ende gegeben ...
edit: und ja, die Leitung ist ab der Biegung zur Längsseite der Bodengruppe mit Kunsstoff überzogen, deshalb ist sie dann um 2mm stärker. Wohl auch Ursache des Rostbefalls beim Übergang ungemantelte Stahlleitung in gemantelte ... Kondenswasser?
