Moin zusammen,
hat das schon mal jemand machen lassen und wie teuer wird dies ?
Der Lackierer hier will ca. 300 € / Seite;:( die linke sollte bald gemacht werden, bevors von aussen sichtbar wird ; rechts geht's noch;
Heckklappe wo der Spoiler aufliegt ist auch angescheuert - hab ich mal selbst gemacht vor 2 J., kommt jetzt leider auch wieder;
Schade, denn techn. läuft der Acci erste Sahne - kann nicht meckern - Tüv vor 2 Wochen neu, ohne Mängel , fahre seit über 70 Tkm ohne Werkstatt ....Ölw. mache ich selber, Lufi 1 x neu, Bremsen vorne neu (von ATE , mit Beläge 116 €);
Gruss.....Ralph
Bearbeitet von Ralph
Da man die Radläufe fast nicht sieht, würde ich es selber machen :wink:
Gut schleifen und ich weis nicht welche Farbe dein Acci hat, es gibt gute Farben gegen Rost, Hammerite z.B., die haben eine grosse Farbauswahl (bei meinem letzten Wagen, konnte man den Unterschied kaum sehen), das kann man sogar direkt auf Rost auftragen, aber ich würde es vorher gut bearbeiten und grundieren und dann paar Schichten Farben drauf und du hast ein paar Jahre Ruhe, also bei meinem letzten Wagen hatte ich 3 Jahre nichts, dann habe ich den verkauft :angel:
:heuldoch:
abschleifen so gut es geht,( Fächerschleifer auf Bohrmaschine oder ähnliches ), 2-mal mit Fertan behandeln, Grundierung drauf und bissi Lack aus der Sprühdose.. feddich.. .
Kostet so ca. 30 € f beide Seiten, und da es weniger sichtbar ist ( zumindest f. Wesen Über ca. 60 cm), kommt es auch bei der (optischen) Lackierungsqualität weniger drauf an ....
Ist doch ein Plan f. Wochenende,
Gelackte Grüsse vom
lupus_ch
Moin zusammen,
so, Rost angeschliffen, dann mit Fertan und danach dick Grundierung und anschliessend Felgensilber habe ich den Kotflügelradlauf innen wieder schön hinbekommen - hoffe das hält für die nächsten 2 Jahre; Wetter hat auch gut gepasst;
danke für eure "Ermunterung" zur Selbsthilfe !!
Gruss.......Ralph
Also ich habe bei meinem vorgesorgt indem ich mir ne Spritze in der Apotheke besorgt habe dazu Mike Sanders mit Fluidfilm gemischt und von innen im Radkasten zwischen die Bleche gespritzt. Weil Honda rostest meist von innen nach aussen...
Die Lampen hinten ausbauen.
Die Schlossfänger ausbauen.
1 Dose LM Seilfett mit der 1Weg- Sonde verteilen. Ob man richtig liegt, sieht man aussen am Kotflügel, wenns kalt wird.
Meine halten, ohne dass ich die Farbe ausgebessert hätte. :angel:
Grüsse aus dem Emmental
