hallo weis einer von euch die länge von org. radbolzen und die gewindesteigung vom cg8 und alle was dazu gehört um sie gegen längere aszutauschen?(
<a href="
http://www.la-custom.com" target="_blank"><img src= "http://www.la-custom.com/pics/la-custom.jpg" border="0" width="468" height="60"></a>
http://la-custom.com/pics/blank.gif
<a href="
ich brauche die länge der bolzen damit ich spurplatten drauf tun kann8)
das die felgen mit muttern festgezogen sind das weißt jeder honda fahrer8)
<a href="
<a href="
was muß ich da alles ausbauen oder zerlegen um an die bolzen ran zu kommen?
<a href="
<a href="
also, bremssättel und scheiben müssen ab, dann kannst du die bolzen mit nem hammer rausklopfen. damit das gewinde net kaputtgeht, dreh eine radmutter 3-4 gänge drauf
MfG, john
  • 3 Jahre später...
ich kram das Thema jetzt mal raus.
wo krieg ich denn neue Radmuttern für meinen CH2 her?
Was sind die genauen Daten dafür? also M12x1,5 weis ich schon. 60 grad Kegelbund müssen sie haben, oder?
bei den muttern, die ich momentan drauf hab, ist noch so ein schwarzer Plastikring drauf. Braucht man den unbedingt? (ist der dafür da um die Felge vor Beschädigung zu schützen?)
Wäre für Infos, Bilder, und Links dankbar.
Also ich hab ja Alufelgen. Also ist dieser Plastikring gar nicht nötig?
Alufelgen seht ihr ja in meinem Album.
Passen diese Muttern dazu?
http://cgi.ebay.de/4-Radmuttern-Honda-Civic-Accord-HRV-CRV-Rover-M12x1-5-/150537893765?pt=Rad_Reifenzubeh%C3%B6r&hash=item230cc1f785#ht_4215wt_905
Die jetztigen stehen nämlich eh ein bisschen raus.
Oder habt ihr irgendwelche andere Vorschläge?
Bei Honda kriegste nen kompletten satz muttern für knapp 18€
08W42-SP0-R00 20tlg Geschlossen 17,80€
08W42-S30-A00 20tlg Offen 17,50€
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
  • 5 Wochen später...
Ich habe jetzt bei kfzteile24 einiges bestellt
Reifen 195/60/R15 88V (Dunlop Sport 01)
da steht dabei DOT R8CB ???
ich finde leider keine 4 stellige Zahl für die DOT, weder auf der Außen- noch auf der Innenseite!
Könnt ihr da was vorstellen, bzw. kann man das umschlüsseln?
Dann hab ich noch Luftfilter und Innenraumfilter gekauft, die müssten normalerweise passen.
Dann hab ich noch Radmuttern mitbestellt (offen)
Ich war aber baff, als ich sah, dass das Muttern mit Kugelbund sind....
Die passen doch nicht, oder?
Alufelgen bei Honda haben doch Kegelbund, oder?
Was meint ihr dazu?
also ich hab auf jeden Fall originale Hondafelgen! (siehe die ersten Bilder in meiner Galerie)
Und die Muttern die ich derzeit habe sind, glaube ich, Kegelbund. (Hab jetzt keine Mutter abgemacht)
Ich dachte halt, dass das einfach passt, denn das Bild bei Kfzteile zeigt eigentlich ne Mutter mit Kegelbund (ist zwar nur ein Beispielbild, aber man kann die Kunden doch net so verwirren, oder?)
Es steht da:
benötigte Stückzahl: 16
Felgen:für Leichtmetallfelgen
Felgengröße [Zoll]: 17
Dicke/Stärke 18 mm
Innengewinde M 12 x 1,5 mm
SW 19
Einbauort: Vorderachse beidseitig
Einbauort: Hinterachse beidseitig
Gewicht 0,03 kg
Ob das jetzt klappt mit zurückschicken? Gibt anscheind oft genug Probleme, beim zurückschicken bei kfzteile24.
Oder soll ich sie hier zum Verkauf reinstellen?
Wenn da steht Beispielbild dann sollte das nicht unbedingt bindend sein. Aber zurückschicken kannst du natürlich am Besten als Paket damit du es verfolgen kannst. Dann klappt das auch mit dem Geld zurückzahlen.
Die Muttern die du auf deinen Bildern hast hab ich auch hab auch OEM Felgen und dann habe ich noch welche die offen sind.
15.06.2011 Berlin - Wuhlheide
Next Year ! WM 28 Rock vs Cena...Miami we come !!!
...also meines wissens gilt für Honda-Radmuttern/Felgen: http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif
Stahlfelgen – Radmuttern mit Kugelbund und mit Plastikring für dir OEM Radkappen, damit Radkappen niemals verloren gehen (sehr gute Lösung).
Alufelgen – Radmuttern mit Kegelbund
man sollte niemals die radmuttern verwechseln, da die räder nicht mehr richtig befestigt werden.
danke, kann das noch jemand bestätigen?
ist nämlich jetzt wieder ne andere aussage^^
radmuttern mit kugelbund und mit plastikring sind für OEM radkappen, können also nur für stahlfegen sein. ich habe noch nie alufelgen mit radkappen gesehen. man lernt aber nie aus.:D
da verschiedene felgenausführungen gibt’s am besten selber die felge kontrollieren. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif
wenn jemand die löcher für die radmuttern in der eigenen alufelge anschaut, sieht man eigentlich gleich, ob sie kegelförmig oder kugelförmig sind (wie die entsprechenden radmuttern auf dem beispielfoto), außer natürlich die löcher schon durch unpassende radmuttern deformiert wurden.
