Bremskontrollleuchte leuchtet
habe einen CB3 mit 110ps Vergaser ohne Klima und ABS.
Seit ein paar Wochen leuchtet jetzt die Bremskontrolleuchte und die Kontrolle für die Bremsleuchten, erst sporadisch, im Moment dauerhaft. Bei Zündung ist die Kontrolleuchte an und nach antippen des Bremspedals erlischt sie auch. Sobald ich aber etwas stärker das Bremspedal drücke gehen beide Leuchten an und bleiben an. Dabei hab ich festgestellt, dass die Fassung einer der Bremslichter ziemlich vergammelt ist. Trotzdem leuchtet das Bremslicht genauso hell wie das andere und hat keinen Wackler...
Hat jemand eine Idee?
Danke im Vorraus;)
Ich hatte mal bei meinem Civic ek3 den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälter mit Bremsflüssigkeit versaut bzw. geflucht so das es in den Deckel reingezogen hat. Das hat die Lampe auch aufleuchten lassen. Solltest du also in der letzten Zeit da dran gewesen sein sprich Bremsklötze Scheiben getauscht haben, so das beim zurückdrücken der Bremskolben die Bremsflüssigkeit über Max hochgedrückt wurde, würde ich da nochmal reinschauen. Der Deckel dürfte bei dir auch zweiteilig sein. Das mit dem korridierten Kontakt ist unwahrscheinlich das es sich so bemerkbar macht, dennoch gibt nichts was es nicht gibt. Sag auf jeden Fall mal Bescheid wen du dahinter kommst.
Ah ja wie sieht es mit deiner Handbremse aus, hat die auch so ein Geber?
Das fast komplette WHB für Accord-CB online (ohne elektrik).
Bremsen ab seite 663:
https://www.accordforum.de/showthread.php/whb-f-r-cb-auf-deutsch-es-ist-fertig-35036.html?t=35036&highlight=werkstatthandbuch
Ich hätte auch gesagt Bremsflüssigkeitstand im Hauptzylinder/Behälter über Max oder zu niedrig, da dein Fahrzeug ohne ALB/ABS ist oder Bremsleuchte schlechter Kontakt oder durchgebrannt.
