Honda CD7 motor geht einfach aus.
Moin
Haben ein Problem mit mein cd7 der geht immer wie der während der Fahrt einfach aus.
Drehzahl geht auf 0 und die Motor Kontrollleuchte geht an.
Brücke ein und geschaut was der für ein Fehler code an zeigt.
Motor Kontrollleuchte blinkt ein mal und dann 3 mal schnell.
Dann blinkt er noch eimal und dann 5 mal schnell.
Dachte schon das der map Sensor defekt ist, aber hab ein neuen gekauft aber fehler bleibt. Hat jemand eine idee?
hi, wenn ich richtig verstanden habe:
- ein mal und dann 3 mal schnell d.h. 1 lang und 3 schnell = 13
- eimal und dann 5 mal schnell d. h. 1 lang und 5 schnell = 15
13 - Luftdruck (fühler) (barosensor)
15 - zündungsausganssignal
im buch steht z.b. als erster schritt, die ecm-rückstellung vornehmen.
auf jeden fall würde ich das pgmfi-hauptrelais = Benzinpumpen Relais zur Sicherheit nachlöten, damit von der seite fehler ausgeschlossen werden kann (falls dis noch nie gemacht wurde. :))
https://www.accordforum.de/showthread.php/ca5-hauptrelais-instand-setzen-15132.html
Bearbeitet von kardynau
Barosensor ist meist fest in der ECU installiert, Map Sensor hat damit nichts zu tun.
Hatte mal ähnlichen Fehlercode, Barosensor und Einspritzventile 13 und 16 war das glaub, ECU war defekt
Danke für die Antworten.
Habe die letzen Tage viel gestest.
und jetzt ist nur noch code 15 da!
Werde jetzt das Hauptrelais gleich mal test am Strom hängen!
Aber so wie es aus schaut ist denke ich es ist irgend ein teil im Zündverteiler defekt.
und werde dann alle teile ersätzen wenn nicht das Hauptrelais defekt ist.
Problem ist immer noch da Wagen lüft ca 10 min und geht dann aus wenn er Warm ist.
Kann danach nicht starten warte ca 5 min läuft wieder.
Und dann wiederholt sich das Spiel.
ich würde sagen, um den fehler einzugrenzen, kannst du, nach dem dein Motor na ca. 10 ausgegangen ist, die/einen Kerzenstecker abziehen und eine extra Zündkerze anschließen, auf den Motorblock legen und halten und andere Person sollte dann deinen wagen versuchen zu starten.
du solltest dann gucken, ob beim anlassen die zündfunke zwischen den elektroden der Zündkerze zu sehen ist.
...ist zündfunke nicht da, hat Zündverteiler oder seine elemente wie kabel, stecker, kontakte usw. probleme.
eine sehr gute Idee aus meiner Erfahrung ist die nur Zündverteilerkappe zu erneuern: :))
https://www.accordforum.de/showthread.php/ca5-z-ndverteilerkappe-l-ufer-reinigen-15130.html
ansonsten weiter suchen, schrittweise vorgehen...
So Fehler gefunden.
War das Zündmodul oder Spule.
Hab einfach mal beide neu gekauft was bei denn alter nicht schaden kann.
Weiß einer die Teile nr.. Von der Dichtung vom Zündverteiler zu Nockenwelle.?
