andrey86 Geschrieben 22. Juli 2018 Geschrieben 22. Juli 2018 Hallo an alle, habe leider ein Problem mit meinem Accord CW 3 Type S. Das Auto rüttelt/vibriert relativ stark beim Beschleunigen von ca 50 kmh bis 90 kmh - danach ist ruhe. Wenn ich in der Kurve beschleunige ist es nicht so zu spüren als wenn ich auf einer geraden Strecke beschleunige. Sobald ich vom Gas gehe, ist das rütteln weg - oder aber wenn ich auch langsam beschleunige, dann auch nicht so stark zu merken. Hat jmd. ne Idee? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 22. Juli 2018 Geschrieben 22. Juli 2018 Innere Antriebsgelenk defekt bzw das von der Zwischenwelle.Nicht die an den Antriebsrädern außen!!! Zitieren
andrey86 Geschrieben 23. Juli 2018 Autor Geschrieben 23. Juli 2018 Guten Abend Kretschi, danke für deine Antwort. Hattest du dieses Problem auch oder weshalb bist dir sicher? Hast du zufällig ne Teile Nummer bei Honda um zu erfahren was der Spaß kostet danke Zitieren
Hallenser1976 Geschrieben 25. Juli 2018 Geschrieben 25. Juli 2018 https://www.ersatzteile-honda.de/honda-auto/ACCORD-TOURER/2009/22-EXECUTIVE/LENKUNG-BREMSE-AUFHAENGUNG/ANTRIEBSWELLE-VORNE-HALBWELLE-DIESEL-/17TL4901/B__2102/4/1038 Oder neue ATW kaufen bei https://shopeu.apv-carparts.de/Antriebswellen-Honda-madeinGermany Sind die selben wellen wie sie mit heftigem Aufschlag von anderen angepriesen werden. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 25. Juli 2018 Geschrieben 25. Juli 2018 Odermal im Bietebereich durchsuchen,da gab es jemand der Wellen anbietet Zitieren
andrey86 Geschrieben 25. Juli 2018 Autor Geschrieben 25. Juli 2018 https://www.ersatzteile-honda.de/honda-auto/ACCORD-TOURER/2009/22-EXECUTIVE/LENKUNG-BREMSE-AUFHAENGUNG/ANTRIEBSWELLE-VORNE-HALBWELLE-DIESEL-/17TL4901/B__2102/4/1038 Oder neue ATW kaufen bei https://shopeu.apv-carparts.de/Antriebswellen-Honda-madeinGermany Sind die selben wellen wie sie mit heftigem Aufschlag von anderen angepriesen werden. danke für den zweiten Link, das hört sich doch gut an - NEU und kostet deutlich weniger als bei Honda Zitieren
andrey86 Geschrieben 26. Juli 2018 Autor Geschrieben 26. Juli 2018 https://www.ersatzteile-honda.de/honda-auto/ACCORD-TOURER/2009/22-EXECUTIVE/LENKUNG-BREMSE-AUFHAENGUNG/ANTRIEBSWELLE-VORNE-HALBWELLE-DIESEL-/17TL4901/B__2102/4/1038 Oder neue ATW kaufen bei https://shopeu.apv-carparts.de/Antriebswellen-Honda-madeinGermany Sind die selben wellen wie sie mit heftigem Aufschlag von anderen angepriesen werden. welche Welle passt denn an den großen Diesel mit 180PS ? Ist es die selbe wie beim 150 PS? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 27. Juli 2018 Geschrieben 27. Juli 2018 Schau mal eine Seitehier im Beteich zurück unter klapper und poltergeräusch vorn rechts.Dort istderjenige welcher Wellen vertreibt.Den kannst du mal anschreiben Zitieren
Hallenser1976 Geschrieben 27. Juli 2018 Geschrieben 27. Juli 2018 Wenn es um die Person geht die ATW von APV teurer weiter verkauft hat, kann er es gleich lassen. Warten leider schon einige auf ihre Lieferung die sie bereits im voraus bezahlt haben. Doch wegen offener Rechnungen bei APV wird er keine mehr bekommen. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 27. Juli 2018 Geschrieben 27. Juli 2018 Fängt der Mitgliedsname mit m an?Wenn ja danke für die Info Zitieren
kretschi74 Geschrieben 28. Juli 2018 Geschrieben 28. Juli 2018 Aha,dieser Mensch kam mir damals schon sehr merkwürdig vor. Zitieren
andrey86 Geschrieben 29. Juli 2018 Autor Geschrieben 29. Juli 2018 kriegt man den Wechsel selber hin, oder braucht man spezielles Werkzeug. Was sollte man beachten? Zitieren
Coby Geschrieben 5. März 2022 Geschrieben 5. März 2022 Hallo zusammen, ich dachte ich antworte mal hier, da ich ein ähnliches Thema habe. Ich habe seit einiger Zeit ein vibrieren beim beschleunigen unter Last (also hauptsächlich Berg auf) ab 100Km/h bis ca. 130 Km/h. Auf der Geraden tritt es nur manchmal auf. Berg ab ist es absolut ruhig. Manchmal direkt nach Fahrtantritt, manchmal aber erst nach 10Km. Es ist nicht Drehzahlabhängig. Beim Beschleunigen in engeren Kurven tritt es immer auf, also auch ab 50Km/h, Berg auf, ab und gerade. Ich kann es leider nicht 100%ig reproduzieren, da es nicht immer auftritt. Das Vibrieren ist nicht direkt am Lenkrad, sondern in der gesamten Karrosserie zu spüren. Man merkt es deutlich an der flatternden Sonnenblende und man spürt es am Gaspedal. Geräusche sind nicht zu vernehmen. Reifendruck habe ich regelmäßig überprüft. Die Räder wurden auch neu gewuchtet, ohne Erfolg. Die Bremsen sind eig. noch i.O. Es ist ein CW1 von 2012 mit ca. 120tKm. Der letzte Service bei Honda war im November. Kann ich hier auch davon ausgehen, dass es sich hier um das innere Antriebsgelenk handelt? Wie kann ich das überprüfen? Grüße Zitieren
kretschi74 Geschrieben 6. März 2022 Geschrieben 6. März 2022 Alle Gelenke und Buchsen geprüft, auch die oben im Radhaus? Wenn ja probier mal folgendes:Lad mal richtig Gewicht in den Kofferraum, so das Er vorn schön "hochkommt" und teste mal. Zitieren
jan36 Geschrieben 22. September Geschrieben 22. September Guten Abend. Die Thema ist schön lange vorbei,aber meine cw3 ab 140 km/h hatt ganz Karosserie vibriert. Ist das est Antriebswelle? Zitieren
kardynau Geschrieben 22. September Geschrieben 22. September (bearbeitet) A..Reifen, Felgen, Radlager, Buchsen...eher Antriebswelle akiv. Bearbeitet 22. September von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
