Moin, will die Manschetten am Lenkgetriebe tauschen; die Nippel für die Entlüftung an der Original-Manschette haben original 4mm.
Hat jemand mal Manschetten aus dem Zubehör gekauft, welche auch 4mm haben ?
Habe hier welche von QH (Quinton Hazell). Gute Qualität; leider Anschlussnippel mit 6mm.
LEMFÖRDER hat auch 6mm.
Bekomme den Verbindungsschlauch zwischen beiden Manschetten da nicht drüber.
Hat jemand nen Tipp für ne passende Manschette ?
Will an der Original-Konstruktion nichts ändern....
Gruß an alle Hondapiloten !
Hi,
hast Du mit einer richtigen Honda-Nr. gekauft bzw. gesucht?
Es gab nämlich vermutlich 1..2 Versionen von deinem CB, und die richtige oder genaue Teil.-Nr. ist der Schlüssel beim kauf.
Vorbereitung ist alles. ;-)
Na ja, meine Meinung. :))
Moin, was meinst Du mit 2 Versionen ? (Welche ?) Ist ein 91er-Modell mit 336 000 km.
Lenkung ölt schon seit Jahren und wurde immer 'trockengewischt' - jetzt wird sie komplett
überholt ! Dichtsatz von LAUBER ist momentan nirgends lieferbar, aber es gibt Alternativen in den
USA.
Habe die alten Manschetten mal ausgemessen - die haben 17mm.
Am passendsden sind noch die Manschetten von DORMANN aus den USA; die kosten aber auch
einiges mehr als die Universalteile aus Deutschland. Werden die alten Manschetten
weiterverwenden.
Hab die Faxen dicke !
Moin Knobi und Danke für den Tipp !
Die Originalmanschetten von HONDa gibts noch - kosten um die 40.-€uronen.
Gesehen bei ersatzteile-honda.de.
Ansonsten ordert man am besten in den USA.
Vielleicht sinken die Ersatzteilpreise ja demnächst nach dem neuen Freihandelsabkommen der EU
mit Japan !?
Bei so einem aufwendigen Austausch (1x mal im Leben deinem und es Accordes :-) ) am bestem Teile Original von Honda.
Dann hält alles lang und passt. :))
Richtige Honda-Teile passen immer und halten am längsten, soises!
Bearbeitet von kardynau
Moin, hatte das Lenkgetriebe schon mehrmals raus und gebrauchte Getriebe vom Schrott ohne
vorherige Überholung eingesetzt, welche als 'noch trocken' erschienen und dann nach wenigen Tagen
doch anfingen zu ölen. Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht und ein überholtes Getriebe
eingesetzt.
Von 2 gebrauchten Lenkgetrieben vom CB3 wird erstmal eines überholt - wenn dieses dann dicht
bleibt wird das zweite auch noch gemacht. Die alten originalen Manschetten kommen wieder rein.
Die sind noch gut erhalten. Wenn schon nicht ORIGINAL HONDA dann am besten in den USA
kaufen. Werde das Ergebnis dann in diesem Forum posten !
Hallo liebe Gemeinde, ein überholtes Lenkgetriebe wurde eingebaut; die alten originalen
Manschetten waren noch gut genug. Ob das Getriebe dauerhaft dichthält wird sich noch zeigen.
Eine der 4 Hydraulikleitungen zum Getriebe hat ein vergniedeltes Gewinde; wenn jemand noch ein
komplettes intaktes Leitungsgeflecht liegen hat bitte melden. Die HONDA-Teilenummer lautet :
53779-SM4-070; mittlerweile ersetzt durch 53779-SM4-080
https://www.ersatzteile-honda.de/honda-auto/ACCORD-WAGON/1991/22I/LENKUNG-BREMSE-AUFHAENGUNG/SERVOLENKLEITUNG/17SM501/B__3360/4/1542
Teil no.43; leider nicht mehr lieferbar
