Moin,
bei mir ist jeweils seperat eine H4 für fern und eine für Abblendlicht verbaut. Macht für mich irgendwie wenig sinn da jeweils nur 1 Glühfaden leuchtet.
Ist das normal beim CE1 also ist das bei euch auch so?
Den einzigen vorteil den ich sehe ist das man wenn z.b. das Abblendlicht durch ist die Lampe einfach mit dem Fernlicht tauschen kann und so die Lebenszeit quasi verdoppelt wird.
Grüße
Ich kenne diese Baureihe zwar überhaupt nicht, aber laut Handbuch (bzw. Lings Honda Parts)https://www.lingshondaparts.com/partscatalog/catalog/listing/catalog/hondacars/modelid/13/block/17SV501/blockref/B__0800/
sieht es so aus, als wäre außen eine H4 Lampe und innen eine H1. Wobei die innere nicht genau spezifiert ist auf dieser Seite. Rein optisch ist aber auf jeden Fall ein Unterschied zur H4 Lampe zu erkennen und es sieht ja auch bissl so aus wie ne H1.
Aber ich frage mich eher, wie kann eine H4 Lampe passen, wenn da eine H1 rein gehört??
Die Nightbreaker hatte ich jetzt bestellt. Die alten birnen(baumarktbillo) hielten 2 Jahre das finde ich schon gut bei meinem Fiesta war alle 6 Monate die Birne durch allerdings halten die beim focus jetzt schon 7 Jahre :/
Das licht bei dem ist sowieso seltsam. Wenn ich es mit diesem gerät in der Werkstatt einstelle blende ich Nichtmal die Stoßstange meines Vordermanns. wenn ich etwas über das "soll" gehe sieht es normal aus wäre aber technisch zu hoch. hab es etwas über soll gestellt bisher hat sich niemand beschwert das es blendet :angel:
Die Premiumbirnen leuchten viel heller so dass du nicht höher einstellen musst. Wollte in meinem EK3 damals Xenon Reflektoren/Linsen einbauen, aber nach dem Einbau von Philips hat es sich erledigt. Es hat breiter und heller ausgeleuchtet als zuvor.
  • 2 Jahre später...
