Fred der Dritte Geschrieben 7. Juni 2019 Geschrieben 7. Juni 2019 Guten Morgen. Ein guter Kollege hat sich einen CL3 gekauft. Wirklich schönes Teil, mit Tempomat Schiebedach und anderen Spielereien. Leider besteht das Problem, das er ruckelt wenn man Beschleunigt. Das ganze wirkt als wäre es die Zündung. Zündkerzen, Zündkabel, Zündverteilerkappe und Zündfinger sind schon neu. Es ist dadurch nur geringfügig besser geworden. Ist dieses Problem bei den Motoren bekannt? Woran kann es liegen? Gelaufen hat das KFZ knapp 170.000 Danke vorab und liebe Grüße Zitieren
EDED Geschrieben 7. Juni 2019 Geschrieben 7. Juni 2019 Kenne mich mit der Reihe nicht aus, aber wenn der El.Gaszug hat, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Sensor. Zitieren
Fred der Dritte Geschrieben 7. Juni 2019 Autor Geschrieben 7. Juni 2019 (bearbeitet) is mechanisch. am Gaspedal.ist ein Bowtenzug :/ Bearbeitet 7. Juni 2019 von Fred der Dritte Zitieren
rambo Geschrieben 8. Juni 2019 Geschrieben 8. Juni 2019 Hast auch die NGK Zündkerzen genommen? Luftschläuche am Block alle dicht? Benzinfilter vielleicht zu? Zitieren
Fred der Dritte Geschrieben 8. Juni 2019 Autor Geschrieben 8. Juni 2019 Naturlich NGK auch die Zündkabel sind von NGK. Benzinfilter ist neu Schläuche wurden mir Starterspray überprüft. Zitieren
rambo Geschrieben 8. Juni 2019 Geschrieben 8. Juni 2019 Vielleicht ne Lambdasonde? Kat vielleicht zu? Zitieren
Fred der Dritte Geschrieben 9. Juni 2019 Autor Geschrieben 9. Juni 2019 Fehlercodes sind nicht abgelegt, desswegen würde ich die Lambdasonde erstmal vorsichtig ausschließen. Wie finde ich herraus ob der Kat dicht ist? LG Zitieren
Fred der Dritte Geschrieben 18. Juli 2019 Autor Geschrieben 18. Juli 2019 Das Problem ist gelößt. Das AGR Ventil saß richtig zu. Bisschen Drosselklappenreiniger und es funktioniert wie neu. Leider gibt es schon das nächste Problem, der Wagen geht sporadusch einfach aus wenn man die Kupplung drückt. :( Er läuft 3 Tage gut, dann geht er einfach mal aus, dann läuft er wieder usw usw. Ich les den die Tage mal mit HDS aus und schau was da raus kommt. Zitieren
NightEyes Geschrieben 19. Juli 2019 Geschrieben 19. Juli 2019 Hattest Du das AGR Ventil zum Reinigen einzeln ausgebaut und im Ganzen gereinigt oder belief sich deine Reinigung mit Drosselklappenreiniger von aussen im verbauten Zustand? Ist seit dem sporadischen Ausgehen beim Drücken der Kupplung deine Motorkontrolllampe (MKL) am Leuchten oder bleibt diese weiterhin aus? Wenn Du also die Kupplung trittst, geht die Drehzahl bis auf Null in den Keller und der Wagen geht aus, so dass Du ihn problemlos neustarten kannst/mußt, richtig? Hatte auch erst kürzlich dieses erwähnte Ausgehen beim Treten der Kupplung im Bekanntenkreis (Laufleistung über 250tkm). Dabei wurden z.B. einige Fehler im Speicher hinterlegt, so dass die MKL leuchtete und auch nach dem Löschen erneut anging und leuchtete. Durch das Reinigen des ausgebauten AGR-Ventils haben wir das Problem komplett gelöst bekommen *aufHolzgeklopft*. Vielleicht reinigst Du das Ventil erneut und beobachtest den weiteren Verlauf... Zitieren . . . verkaufe diverse originale CG-/CH- Accordteile . . . . . . für Limousine und Hatchback . . . . . . bei Interesse -> PN an mich . . .
Fred der Dritte Geschrieben 22. Juli 2019 Autor Geschrieben 22. Juli 2019 Eine MKL leuchtete bei dem Fahrzeug noch nie, auch nicht als er noch geruckelt hat. Es ist genau wie du beschrieben hast. Sobald die Kupplung gedrückt wird, sackt die Drehzahl auf Null. Das Problem ist aber sehr selten da. Man kann dabei beobachten, das er wenn das Problem auftritt, das er im Stand unruhig läuft. Das AGR Ventil habe ich komplett ausgebaut und gereinigt. Habe sepbst schon den Verdacht gehabt, das das Reinigen nichts bringt, sondern das ich das Ventil komplett tauschen muss. Das Ruckeln ist bisher komplett weg. Ich werde den Wagen dir Tage per HDS auslesen und loggen, mal schauen was dabei raus kommt. Evtl ist dir MKL ja kaputt, das sieht man ja auch nicht ganz selten. Danke für deinen Hilfreichen Tipp LG Zitieren
NightEyes Geschrieben 9. August 2019 Geschrieben 9. August 2019 Eine MKL leuchtete bei dem Fahrzeug noch nie, auch nicht als er noch geruckelt hat...Sie leuchtet auch nicht für wenige Sekunden auf, wenn Du die Zündung einschaltest? Wenn das Auslesen keine neuen Erkenntnisse bringen und auch das Ruckeln verschwunden sein sollte, könnte man das Ganze bei einem erneuten Auftreten natürlich auch mit einem 2. AGR-Ventil prüfen. Zitieren . . . verkaufe diverse originale CG-/CH- Accordteile . . . . . . für Limousine und Hatchback . . . . . . bei Interesse -> PN an mich . . .
MySynName Geschrieben 15. April 2021 Geschrieben 15. April 2021 Bei mir wars die Benzinpumpe (nach 350tkm) Zitieren
