kretschi74 Geschrieben 12. Januar 2020 Geschrieben 12. Januar 2020 Aber doch nicht bei über 12 Jahre alter Navitechnik Zitieren
Slawik Geschrieben 17. Januar 2020 Geschrieben 17. Januar 2020 (bearbeitet) Guten Abend. Das problem hab ich auch seit Herbst. Nach X-mal abkemmen von Battarie, hat es heute endlich geklabt. Was ich heute anders gemacht habe als sonst: Heute, nach anklemmen von Batterie, hab ich sofort einstellungen vorgenommen. In Menü (da wo zeit von 12 auf 24 St. umgestellt wird) 1 NEWS OFF, 2 AF ON, 3 REG ON, 4 PS ON, 5 CLK 24, und das Menü beendet. Als die Zeit in Navi sich aktualisiert hat, die Uhr oben in Display hat sich auch aktualisiert auf 16:45. Ob das Zufall war oder ob es an die einstellungen lag, weiss ich nicht. Will nicht nochmal riskieren:D Bearbeitet 17. Januar 2020 von Slawik Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Didi TypS Geschrieben 10. Februar 2020 Geschrieben 10. Februar 2020 Ich habe vor einer Woche am Samstag um ca. 10 Uhr die Batterie an und um ca. 17 Uhr wieder angeklemmt. Komischerweise hat es nach 10 min. im Freien stehen lassen, die Uhrzeit im Navi und im Display richtig angezeigt, ich habe nichts eingestellt, ging von alleine. Davor ging sie um 1 Stunde hinten. Diesen Samstag musste ich wieder an und ab klemmen, war auch wieder so eine ähnliche Uhrzeit. Leider geht jetzt meine Uhr um 2 Stunden hinten und lässt sich auch nicht auf 24 Stunden umstellen. Zitieren
Klabautermann Geschrieben 11. Februar 2020 Geschrieben 11. Februar 2020 (bearbeitet) Diesen Samstag musste ich wieder an und ab klemmen, war auch wieder so eine ähnliche Uhrzeit. Leider geht jetzt meine Uhr um 2 Stunden hinten und lässt sich auch nicht auf 24 Stunden umstellen. Hmmm... ich hab da noch eine verrückte Hypothese. Die Uhr ist ja im Radio integriert, welches RDS unterstützt. RDS überträgt aber auch die Uhrzeit. Was wäre wenn das Radio diese empfängt, intern setzt, und dann vom GPS eine Uhrzeit weit in der Vergangenheit erhält? Die Software sollte den GPS Timestamp verwerfen. Test: Radio auf AM Empfang stellen, dann Sicherung raus bzw Batterie abklemmen. Dann im Freien - wegen GPS Empfang - wieder unter Strom setzen. Das Radio, so es denn auf AM bleibt, hat dann keinen RDS Empfang und die GPS Zeit könnte wieder angenommen werden. So meine Fantasie. lg Klabautermann Bearbeitet 11. Februar 2020 von Klabautermann typo Zitieren
Didi TypS Geschrieben 12. Februar 2020 Geschrieben 12. Februar 2020 Das werde ich heute mal testen. Habe gestern die Sicherungen gezogen und heute um 6 Uhr rein gesteckt. Im Navi stimmte die Uhrzeit von alleine und am Display stand 1 Uhr. Komisch das ganze. Zitieren
Didi TypS Geschrieben 12. Februar 2020 Geschrieben 12. Februar 2020 Hat leider auch nicht funktioniert. Zitieren
eckengucker Geschrieben 29. Februar 2020 Geschrieben 29. Februar 2020 Hat jemand mal mit Honda Kontakt gehabt? Zitieren
Stegnussen1 Geschrieben 29. Februar 2020 Geschrieben 29. Februar 2020 Hallo zusammen, irgendwie spinnt meine Uhr. Im Display oben wir die Zeit falsch angezeigt. Gehe ich via Navi ins Menu und will die Zeit einstellen, stimmt sie dort. (Und wenn ich sie dort verstelle, verändert sich die Zeit im Display oben eben nicht...) Hat jemand eine Idee zur Lösung? Danke und VG Gehe einfach so gegen halb eins an dein Auto und klemme die Batterie ab,genau um 13 Uhr klemmst Du sie wieder an.Fertig. Zitieren
Stegnussen1 Geschrieben 29. Februar 2020 Geschrieben 29. Februar 2020 Hallo zusammen, irgendwie spinnt meine Uhr. Im Display oben wir die Zeit falsch angezeigt. Gehe ich via Navi ins Menu und will die Zeit einstellen, stimmt sie dort. (Und wenn ich sie dort verstelle, verändert sich die Zeit im Display oben eben nicht...) Hat jemand eine Idee zur Lösung? Gehe einfach so gegen halb eins an dein Auto und klemme die Batterie ab,genau um 13 Uhr klemmst Du sie wieder an. Fertig Zitieren
nochda1 Geschrieben 6. April 2020 Geschrieben 6. April 2020 (bearbeitet) Ich habe nun selber das Problem "gefunden". Es liegt an der Software https://www.heise.de/newsticker/meldung/Week-Rollover-Effekt-Probleme-fuer-aeltere-GPS-Geraete-erwartet-4281340.html Bearbeitet 6. April 2020 von nochda1 Zitieren
EDED Geschrieben 7. April 2020 Geschrieben 7. April 2020 Auf der erste Page ist deine Problemlösung doch bereits verlinkt?! Oder warum musst du deinen Post wiederholen? Ich kann trotzdem nicht vorstellen dass es an der neue Kodierung liegt. Navi funktioniert doch bei allen, nur die Uhr nicht. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 7. April 2020 Geschrieben 7. April 2020 Manchmal hilft Lesen des gesamten Beitrages, ab Seite 1 Zitieren
Gralshüter Geschrieben 19. August 2020 Geschrieben 19. August 2020 Hallo,ich hole das hier nochmal hoch.Meine Uhr im oberen Display hat auch seit dem letzten Jahr gesponnen.Einstellen im Radio /Navi kein Problem aber im Display wurde die eingestellte Zeit nicht übernommen. Heute wie durch Geisterhand funzt meine Uhr wieder richtig,das ist mir erst gar nicht aufgefallen,weil sie im Moment noch nicht im 24 er Modus ist ,aber oh Wunder sie geht im Display synchronisieren mit dem Navi. Zitieren
Klabautermann Geschrieben 23. August 2020 Geschrieben 23. August 2020 Gehe einfach so gegen halb eins an dein Auto und klemme die Batterie ab,genau um 13 Uhr klemmst Du sie wieder an.Fertig. Genaugenommen um 01:00 nachts... Sicherung ziehen reicht (Motorraum, die dicke 40A neben der VSA Sicherung) lg Klabautermann Zitieren
GibStoffmann.de Geschrieben 23. August 2020 Geschrieben 23. August 2020 oh Wunder (oder Zufall?) Heute nach einigen Tagen/Wochen mal wieder den Honda aus der Garage geholt, (und nach einigen Schlägen auf das Display/Anzeige oben,) ist die Uhrzeit plötzlich wieder die Richtige?! Zitieren .Nein, ich nenne meinen NICHT "Acci" oder so....
Didi TypS Geschrieben 24. August 2020 Geschrieben 24. August 2020 Bei mir hat sich vor ein paar Tagen die Uhr auch von alleine richtig eingestellt. Zitieren
Wunderbär Geschrieben 2. September 2020 Geschrieben 2. September 2020 Habe jetzt ohne eigenes Zutun auch wieder die korrekte Zeit, aber eben ohne 24 Std-Anzeige Zitieren
CopEater Geschrieben 2. September 2020 Geschrieben 2. September 2020 hier geht auch alles wieder. inkl. 24h anzeige Zitieren
kretschi74 Geschrieben 2. September 2020 Geschrieben 2. September 2020 Kannst die Anzeige ändern auf 24h oder hast du das schon probiert? Zitieren
Wunderbär Geschrieben 2. September 2020 Geschrieben 2. September 2020 Kannst die Anzeige ändern auf 24h oder hast du das schon probiert? Probiert, klappt aber leider nicht. Zitieren
CNone Geschrieben 4. September 2020 Geschrieben 4. September 2020 Hier ist auch alles wieder in Lot, inkl. 24h-Anzeige Zitieren
Klabautermann Geschrieben 9. September 2020 Geschrieben 9. September 2020 (bearbeitet) Heute wie durch Geisterhand funzt meine Uhr wieder richtig,das ist mir erst gar nicht aufgefallen,weil sie im Moment noch nicht im 24 er Modus ist ,aber oh Wunder sie geht im Display synchronisieren mit dem Navi. Interessant. Der 19.8. ist GPS Woche 2119, also 2119-2048 = 71. Woche aus Sicht des Navis. Die "vorige" 71. Woche (ohne den Überlauf nach 1024 Wochen) begann am 31.12.2000. Ich vermute mal, dass in der Radiouhr eine Plausibilitätsprüfung drin ist, so dass zweistellige Jahreszahlen gleich 0 als ungültig verworfen werden. Das bedeutet, dass ab dem 17.8.2020 die Uhr wieder synchronisiert, weil das System an dem Tag den 1.1.2001 sieht, und das Datum 01-01-01 als valide erkannt wird. So die Sicht durch meine Softwarebrille :) lg Klabautermann Nachtrag: auf http://navigationservices.agi.com/GNSSWeb/ gibt es einen GPS Kalender zum selber nachrechnen... Bearbeitet 10. September 2020 von Klabautermann Nachtrag Zitieren
nochda1 Geschrieben 23. September 2020 Geschrieben 23. September 2020 Mein Acci stand einen Monat herum und als ich ihn wieder startete, war die Stunde aktuell, jedoch hinkten die Minuten mit 10 Minuten hinterher. Nach 2 Tagen ausgiebiger Nutzung, incl. 5h Autobahnfahrt, hat sich die Zeit wieder richtig eingepegelt. Zitieren
