Hallo, hatte heute an meinem CN2 bissel was zu schrauben. U.a. mußte auch das linke Federbein mit raus, wo der Leuchtweitensensor mit angeschraubt ist. Hatte nur die Koppelstange an Stoßdämpfer abgeschraubt. Nach dem alles wieder drin war steht jetzt das Frontlicht viel zu tief. woran kann das liegen.
Sensor defekt.
Schraub die Koppelstange vom Sensor am Federbein ab und beweg Ihn mal bei Licht und Zündung "An" hoch und runter. Da sollte sich die Scheinwerferhöhe ändern. Genauso wenn du dich hinten in den Kofferraum setzt
Ja, an der Stange aber nicht zu schnell hoch und runter ziehen, die Scheinwerfer reagieren etwas zähe. Oder wie der kretschi bereits sagte, vor der Wand fahren, licht an und Kofferraum belasten. Ist zu 98% der Sensor. Kostenpunkt über 300€ Materialkosten beim freundlichen.
Hab heute mal ein Batterie reset gemacht und alles wieder i.O.. Vermute mal, als er auf der Hebebühne hing und ich auch noch was am Licht gemacht habe, hat das Steuergerät diese Werte übernommen. Nach dem Neustart wohl die Standartwerte wieder hergestellt.
