plutokrat Geschrieben 4. April 2020 Teilen Geschrieben 4. April 2020 Hallo, mein Hosenrohr hat ein Loch. Ich will das selbst wechseln. Die Schrauben am Kat zum Hosenrohr habe ich mir schon angesehen. Die werde ich bündig abflexen. Nur wie bekomme ich am besten die Schraubenreste aus den Kat? Raus pressen? Womit? - Mit einem Schraubstock? Bohren? - Mit Cobaltbohrer, oder reichen auch normale Bohrer? Wie bekomme ich die verdammte Lambdasonde runter? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDED Geschrieben 5. April 2020 Teilen Geschrieben 5. April 2020 Wenn ich es richtig gesehen habe, am Downpipe sind die Muttern angeschweißt und die Schrauben gehen durch den Flansch in Fahrtrichtung durch. Es empfehlt sich mit dem Flex (falls wirklich nichts mehr hilft) diese ab zu trennen, den Rest geht dann von alleine raus. Die Mutter schweißt du später wieder dran, oder machst halt ohne das Schweißen. Es hilft immer bei Arbeiten am Abgasanlage ein Bunsenbrenner oder eben Argon mit Sauerstoff zur Hand zu haben um Verbindungen glühend aufwärmen zu können. Falls du was rausbohren willst, reich normaler Bohrer aus. Habe bald auch das ganze vor mir, mit Fächerkrümmer ändern, anpassen, einbauen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
