Wie in der Überschrift geschrieben, habe ich eine Frage zur Optimierung der Ansaugung vom Accord 2.4 201PS ab Bj. 2008.
Was wäre die einfachste und zugleich kostengünstigste und dabei beste Lösung?
Der originale Luftfilterkasten soll erhalten bleiben!
Was ich bis jetzt zusammengetragen habe, komplette Verrohrung samt Resonanzbox ausbauen und gegen einen Ansaugschlauch/Flexschlauch ersetzen.
Luftfiltermatte gegen einen Sporttauschfilter wie z.B. K&N (K&N mag ich nicht so weil die geölt sind) ersetzen.
Original Drosselklappe gegen die leicht größere vom Type R FN2 (sieht mir nicht ganz passend aus) ersetzen.
Das hätte bei Kosten von unter 150€ eine bessere Luftströmung und ein schönes aber dezentes Ansauggeräusch zur Folge :p
Was sagen die Profis?
Beim Sauger kann man keine Voraussagen treffen, ob so ein Umbau etwas bringt oder nicht. Da hilft nur jemand, der es bereits gemacht und auch gemessen hat. Wenn es nur um das "Gefühl" geht, hilft dir vielleicht eine Pedalbox weiter. Das bringt aber kein PS mehr.
Gerade beim Sauger kann man doch Voraussagen treffen und es gilt immer den mittleren Druck zu erhöhen :cool:
Beim Turbo ist das prinzipiell auch so aber natürlich viel einfach ;)
Beim K24A3 gab es sämtliche Bolton's die Leistung steigernd gewirkt haben. ASB RSP aus dem FN2, Drosselklappe J35, K20 Ölpumpe, Fächerkrümmer mit einer 3Zoll Abgasanlage, Steuergerät, Abstimmung. Sollte einiges dazu generieren.
Der Accord ab 2008, also die 201PS Version hat den K24Z3 drin, der unterscheidet sich wohl etwas vom K24A3.
Eine Bearbeitung von Abgasanlage oder Software ist hier natürlich auch möglich und soll wohl je nach Drehzahl und Gang einiges bringen!
Ich dachte halt, dass es da auch für diesen Motor eine Plug and Play Lösung in Sachen Drosselklappe oder Ansaugung gäbe :p
Was für ein Quatsch, echt
5-8 PS kosten eine Menge Kohle und merken wirst du im realen Betrieb nichts davon.
Du machst aus dem Accord kein Ferrari
und so ganz viele überholen mich auf der BAB auch nicht
echte 236 GPS gemessene sind doch völlig ok.
Hatte ich allerdings mit dem CL 7 auch ein einziges Mal auf der A 38 bei Sonnenschein, Berg ab und 5 km Anlauf.
Das geht beim Cu 2 deutlich schneller und stressfreier
Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts :D
Ich habe extra K24A3 geschrieben weil es älteren Motor ist. Aber was beim älterem funktioniert, kann auch bei dem neuen ebenfalls tun. Kompressor keine Option?
Mit dem Set bist du auch bei Fahrten zum Bäcker als erster da.:D
Also nochmal ganz kurz, damit keine Missverständnisse aufkommen und auch der letzte die Frage versteht. :p
Nein, ich möchte aus einem Honda kein Ferrari machen, dazu müsste ich Ihn ja ziemlich verschlechtern ;)
Ich habe im Forum gelesen, dass man beim 190PS die Ansaugung mit der FN2 Drosselklappe, einem Tauschsportluftfilter und dem Ausbau der Resonanzbox etwas verbessern kann und somit ein schönes Ansauggeräusch bekommt und der Motor sogar noch freier Atmen kann!
Dabei hätte man Kosten von ca. 60-70€ für eine gebrauchte DK und nochmal 50-60€ fürn Sporttauschfilter, der allerdings gereinigt werden kann und somit wieder Folgekosten spart :wink:
Meine Frage war, ob es beim K24Z3, also der 201PS Version auch diese Möglichkeit gibt und ob da wer Erfahrungswerte hat!?
Einen Luftfilter habe ich bestellt, die Resonanzbox ist mittlerweile ausgebaut und zur Drosselklappe kann ich im Netz nichts Finden.
Liebe Grüße Jan
Nochmal: ohne sehr sehr tief in die Tasche zu greifen (ob überhaupt eine Abnahme möglich ist gar nicht mitbetrachtet), sehe ich beim CU2 nur gefühlsmäßige Verbesserungen. Einfachste und effektvollste Variante genannte Pedalboxen. Luftfilter kann man machen, bringt gefühlt einen Tick besseres Ansprechverhalten. Letztlich bügelt dir die Elektronik alles weg, was sich außerhalb der erwarteten Parameter bewegt. Um das Problem zu beheben bis du schon mal mit einem Tausender dabei - kompatibles Steuergerät vorausgesetzt.
