Bin mir da gar nicht so sicher.
Was beim 7er Accord passt ist das civic Lenkrad vom Ufo (z.B. FN 2). Allerdings muss da am Schleifring bisschen gefummelt werden und 2-3 Kabel umgepinnt werden.
Facelift Lenkrad vom Accord 7 geht plug&play in den Preface, bis auf die Beleuchtung der Lenkradtasten hier muss man ein + Kabel brücken.
Was nicht geht ist das Lenkrad aus dem 8er Accord ab 2008, deshalb glaube ich auch, dass das Lenkrad vom CR-V nicht gehen wird.
Hallo zusammen; Ich unterscheide mich von Ihrer Meinung. Ich trinke. Ich habe mehr als ein Accord 8-Lenkrad in Accord 7 installiert
Gutes Wochenende
Guten Morgen an alle; Ich habe sie installiert gesehen und soweit ich weiß? Sie müssen nur die Verkabelung der Muntifunktionssteuerungen anpassen. Wenn ich mehr Details erfahre, zweifle nicht daran, dass ich sie sofort veröffentlichen werde.
Grüße
In einem anderen Sinne. Ich entschuldige mich, ich spreche kein Deutsch und benutze einen Übersetzer. Daher übersetzt es meine Worte nicht immer genau. Entschuldigen Sie
Wo du es sagst, macht es auch Sinn. Habe dein vorletzten Post gar nicht verstanden.
Hier ist ein FN2 Lenkrad in 8er Accord, (Russisch Kenntnis vorausgesetzt). Also wenn ein FN Lenkrad in 8er Accord passt, dann tut es CU/CW Lenkrad auch in 7en auch. CR-V könnte durchaus rein passen.
Bearbeitet von ED&ED
Bei den Russen habe ich jetzt doch Lenkräder aus dem 8er Accord gefunden. Laut Aussagen soll man das Prefacelenkrad nehmen. Sonst gibt es Probleme mit dem Tempomaten. Auch dieses Lenkrad schleift ohne Anpassung am Plastik der Lenksäule wie mit dem Civic Lenkrad.
Ich denke mit abtragen der Oberfläche von Lenkrad und Lenksäuleverkleidung ist es auch getan ohne dass man es mit Blech am Konus rumpfuschen muss. Habe mir das FN2 Lenkrad auch geholt um den im CM einzubauen, alles okay, bis auf grüne Beleuchtung der Tasten. Das ist der Kriterium die mich zum Verkauf animiert hat. In meinem ist die Tastenbeleuchtung rot und ich möchte es beibehalten.
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Zusammenarbeit. Dies habe ich einer russischen Seite entnommen.
Lenkrad 33 Keile (6 Bürger)
98-02 Vereinbarung
03-07 Vereinbarung
08-10 Vereinbarung
03-07 Euro R-Abkommen
96-00 Civic (Durchmesser 377 mm)
01-05 Civic
06-10 Civic
97-01 CRV
96-00 Domani
97 -00 EL
01-05 EL
01-08 Einstellung
09-10 Einstellung
99-06 HRV
00-06 Einblick
97-01 Vorspiel
99-09 S2000 02-07
RSX
03-07 TSX
Und wie hast du das mit der Airbagpatrone gelöst? Im Accord ist es einstufig und im Civic zweistufig.
Hallo zusammen; Nach langem Suchen und Überprüfen der Referenzen von Honda zum Thema Lenkradairbag. Ich finde das Airbarg-Controller-Modul der folgenden Modelle.
Honda Civic 2008-
Honda Accord 2003-2007-
Honda CR-V 2010
Das Airbag-Controller-Modell ist. NH167L
Daraus schließe ich. Dies ändert das Aussehen und die Form der Airbagabdeckung. Da es sich jedoch um dasselbe Steuerungsmodell handelt, sollten keine Betriebsprobleme auftreten, wenn die Lenkräder zwischen den genannten Modellen gewechselt werden.
