Hallo zusammen,
nachdem sich über die letzten Monate der Kaugummi-Effekt der Kupplung immer mehr verstärkte, ließ ich in einem Abwasch den Geber- und Nehmer-Zylinder der Kupplungshydraulik tauschen.
Allerdings ist das System wohl noch leicht undicht und es scheint zu lecken, so dass ich durch die Luftbläschenbildung bereits mit Kupplungstotalausfall schon mich hab abschleppen lassen müssen.
Um nicht alle 3-4 Wochen die Hydraulik immer wieder entlüften zu müssen, will ich das ganze jetzt über eine Bosch-Werkstatt beheben lassen.
Die ursprüngliche (freie) Werkstatt, die mir den Geber- und Nehmer-Zylinder neu verbauten, ist ~600km entfernt.
Ich geh davon aus, das wohl nur die O-Ringe die Leckage verursachen. Tröpfchenbildung ist wohl an einem Zylinder zu erkennen.
Ich habe die Ersatzteil-Lage schon mal prophylaktisch vor sondiert, falls eventuell doch die Schläuche (porös, Marderbiss) oder die Stahlleitung (Undicht durch Rost?) noch die Ursache sein sollten.
#18      46943-S5A-003      SEAL, RING
#16      46941-S5A-003      CONNECTOR, CLUTCH MASTER CYLINDER
#25      46960-SEF-G01      PIPE COMP. A, CLUTCH
#26      46961-SEF-E01      HOSE, CLUTCH
#30      46970-SEF-E01      PIPE COMP. B, CLUTCH
Nach meinen bisherigen Recherchen sind die Schläuche bzw. die Stahlleitung wohl nur über Honda direkt zu beziehen oder kennt jemand noch alternative Quellen (Gebrauchtteile mal außen vor)?
Komme gerade von der Bosch-Werkstatt zurück und habe mit dem Werkstatt-Leiter gefachsimpelt.
Also, die können die ganzen Hydraulik-Leitungen im Bedarfsfall auch selbst anfertigen.
Aktuell gibt es bei mir noch keinen Handlungsbedarf, da der Druck ja noch vorhanden ist und auf dem erstem Blick es soweit trocken zu sein scheint.
Ggf. könnte auch die Kupplungsscheibe an sich schon verschlissen sein (~220tkm).
Das hilft mir aber nicht, erst mal wieder Vertrauen in die Kupplung zu bekommen. :confused:
Gibt es denn auch "Hausmittel", wie man potentielle kleine Luftbläschen aus dem System regelmäßig heraus bekommt?
Beispielsweise
  • Ausgleichsbehälterdeckel öffnen und per Pedalsperre über Stunden Druck auf's System ausüben
  • oder die Entlüftungs-Vacuum-Pumpen für Bremsen-/Kupplungs-Hydrauliken zur Entlüftung nutzten
    Die Entlüftungsschraube dessen ist ja relativ gut erreichbar (Stirnseite des Motor-Rumpfs) verbaut.
Mein Eindruck ist, dass erst wenn sich viele Bläschen zu einem "Pfropfen" zusammen gefunden haben, die Hydraulik funktionslos ist.
Bearbeitet von Chief Gewickelt
Hallo
Das ist Quatsch.Entweder es ist Luft drin oder nicht.Ist einer der Zylinder undicht geht innerhalb kurzer zeit die Betätigung nicht mehr.
Wenn es jetzt mehrere Tage schon wieder läuft würde ich nix machen. Das nen Schlauch oder die Metalleitung da undicht wird, ist praktisch ausgeschlossen.
Meine Vermutung ist eher innerhalb der Kupplung zu suchen, das da am Automat was nicht mehr richtig funktioniert.
Beobachten ob Flüssigkeit austritt, und dann entscheiden was zu tun ist.
Mfg 345
Guter Punkt, deckt sich komplett mit dem, was mir der Werkstatt-Leiter sagte. :))
Hab halt noch einen psychologischen Knacks nach der Abschlepp-Nummer.
Das Vertrauen ist erst mal dahin. Muss in den nächsten Monaten dann doch mal an den Kupplungstausch vorbereiten.
@345: Das kann ich nicht bestätigen, das wenn der kupplungszylinder undicht ist, innerhalb kürzester Zeit die Kupplung nicht mehr trennt. Bei mir hat sich das über ca. 5-6 Jahre hingezogen. Hatte das Problem das bei Hitze oder im Stau auf einmal beim einkuppeln, direkt beim 1 Drittel, statt auf dem letzten Drittel eingekuppelt wurde, zwei dreimal treten und alles war wieder normal. War dann auch in der Werkstatt, da hieß es dann, ja kann geber oder nehmerzylinder oder auch kupplung selbst sein. Kupplung habe ich ausgeschlossen, da bis 200 km/h kein rutschen festzustellen war. Letztes Jahr war auf einmal die kupplungsflüssigkeit auf min. Und siehe da, der kupplungsnehmerzylinder war undicht. Nach dem tausch läuft alles super. Fahre zwar einen CH6 aber die hydraulischen Kupplung sollte da ja nicht allzuviel unterschiedlich sein.
Beispielsweise
Ich hab immer mal wieder sporadischen Druckabfall und muss dann mehrfach mit dem Pedal pumpen, dass die Kupplung dann wieder sauber trennt.
Ich bestell mir erst mal ein günstiges Bremsenentlüfter Set als Workaround für die nächste Zeit und entlüfte dann auf Bedarf (alle 2-4 Wochen) vorerst das System nach dieser Anleitung:
https://car-maniac.de/kupplung-entlueften/
Diese vorgehensweise des Entlüftens mit „Hausmitteln“ (via MTB-Fahrradschlauch auf dem Füll-/Ausgleichsbehälter, Luftpumpe) find ich auch ganz interessant:
https://www.youtube.com/watch?v=UajptU-J9Oo
Weitere Ideen, Einwände?! :))
  • 5 Monate später...
Hallo
Mfg 345
Das Problem besteht weiterhin. Es tritt definitiv Öl aus. Das Ausmaß unmittelbar, wenn es auftritt, kann ich nicht abschätzen, weil ich da zwar schon routiniert aber noch immer im Stress bin, erst mal den Gang rauszubekommen und im Verkehr erstmal soweit mitschwimmen zu können und zum kontrollierten Halten zu kommen.
Aber ich muss regelmäßig Pedal-Pumpen um Druck zwischendurch aufzubauen, per Vakuum-Pumpe entlüften und auch Öl im Ausgleichsbehälter nachfüllen. Ölverlust und Lufteinschluss ist definitiv gegeben.
Das scheint für die Werkstätten an sich ein seeehr unbeliebtes Thema zu sein. Die meisten weichen mit den obigen Argumenten (Pragmatismus) immer wieder aus, das Problem an sich lösen zu wollen. Die Bosch-Werkstatt ist immerhin in der Lage die Leitungen nun neu verpressen zu wollen. Als Ersatzteil (Original-Honda) sind diese nicht mehr lieferbar und für Dritt-Anbieter stellt es kein Geschäft dar.
https://www.ersatzteile-honda.de/honda-auto/ACCORD-TOURER/2006/22-SPORT/LENKUNG-BREMSE-AUFHAENGUNG/HAUPTKUPPLUNGSZYLINDER-DIESEL--LH-/17SED601/B__2322/4/734
ABER:
Ich bemerkte schon bei den alteingesessenen Mechanikern/Meistern der freien Werkstätten eine gewisse Selbstgefälligkeit, was die im Werkstatt-Handbuch expliziert aufgeführten O-Ringe betrifft. Ich reiche immer die Auszüge des Werkstatt-Handbuches mit ein, aber auf das Thema, dass die Leckage wohl schlicht aus den "damals" nicht erneuerten oder gar nicht verbauten O-Ringe zurückzuführen sei, hab ich schon Antworten erhalten, dass da normalerweise (bei anderen Fabrikaten) gar keine Dichtungen verbaut werden. :henker:
Mit der Attitüde wird mir die ursprüngliche Werkstatt auch den Geber- und Nehmerzylinder getauscht haben.
CN2_Kupplungsbauteileanordnung.pdf
CN2_Kupplungsnehmerzylinder austauschen.pdf
CN2_Kupplungsgeberzylinder ausbauen.pdf
CN2_Kupplungsnehmerzylinder überholen.pdf
Ich bin bei meinem aktuellem Wohnort Laternenparker und die Mietwerkstätten der Gegend haben alle dicht gemacht. ;)
Die Bosch-Werkstatt hat nun auch gekniffen, da sie die Dichtungen selbst wohl nicht beschaffen können.
Hab es jetzt der regionalen Honda-Vertragswerkstatt übergeben.
Die Honda-Werkstatt konnte es innerhalb eines Tages reparieren.
Der letztens verbaute Kupplungsgeberzylinder (Herth+Buss JAKOPARTS) war nach der kurzen Zeit nun auch vermorkelt und musste ersetzt werden.
Ich kann jedem nur raten, der mit dieser Thematik zu einer freien Werkstatt geht, sich im Vorfeld die benötigten Dichtungen selbst zu besorgen (CN1/CN2) (CL7/9|CM1/2 analog?!):
^ allerdings mit bis zu einigen Wochen Lieferzeit
und auf die obig von mir aufbereiteten Werkstatt-Handbuch Auszüge bei der Umsetzung des Geber- und Nehmerzylinderausstausches zu bestehen.
