Hey ich habe da ein Problem mit meinem Xenon und hoffe mir kann jemand weiter helfen. Also das linke Abblendlicht funktioniert manchmal. Ich habe schon Xenon Lampen untereinander getauscht und die Vorschaltgeräte der Fehler bleibt auf der linken Seite. Gibt es da noch irgendwo ein Relais welches Probleme machen kann und wenn ja wo sitzt das, ich habe im Handbuch nichts gefunden? Oder sonst irgendwas.
Danke schon mal für die hilfe.
Wo die Relais und Sicherungen sind weiß ich, aber ich weiß nicht welches Relais das ist^^ Stecker ist eher unwahrscheinlich. Wenn ich das Auto starte geht der linke brenner meistens sofort an aber flackert anfangs leicht. Wenn ich das Licht aber aus und wieder anmache geht es nicht an. Bzw manchmal geht es dann doch nachdem ich das Licht zig Mal an und aus gemacht habe. Bearbeitet von Ockap90
@ED&ED:
Ist das Dein Motorraum? Sieht ja hammermäßig aus :repekt:
Hi Alex. Ich gebe mir Mühe! :D
Wenn man Deckel abmontiert, schaut man in den Deckel rein! Innen ist das Schema mit allen Symbolen was und wo wofür ist.
