Shorty160 Geschrieben 15. Januar 2021 Geschrieben 15. Januar 2021 Habe einen Accord 2.2 cdti Bj: 2005 270000km Was kann es haben wenn die kupplung nicht mehr trennt? Es wurden bereit Kupplungsnehmer und geber getauscht. Neuer ausrückheben inkl Kugelbolzen. Kupplung inkl Lager und Druckplatte. Kreislauf der Hydraulik schon mehre Male entlüftet mit Druck und Vakuum. Leider trennt die kupplung noch immer nicht. Hat schon jemand ein solches Problem beim accord gehabt. Bin schon leicht am verzweifeln was ich machen soll. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 15. Januar 2021 Geschrieben 15. Januar 2021 Alles neu und funktioniert nicht, was war das denn für ein Schrauber:schock: Zitieren
EDED Geschrieben 16. Januar 2021 Geschrieben 16. Januar 2021 Die Kupplung muss in richtiger Reihenfolge angezogen werden und richtigem Drehmoment. Hatte es vor halber Ewigkeit gehabt, falsch zusammengezogen, eingebaut, am nächsten Tag alles noch mal. Zitieren
345 Geschrieben 16. Januar 2021 Geschrieben 16. Januar 2021 Ist das Zweimassenschwungrad mit erneuert worden ? Wenn das Spiel hat eiert die Kupplung herum und drückt das Ausrücklager zurück so das zuviel Spiel da ist.Grundsätzlich immer das ZMS erneuern wenn die Kupplung eh draussen ist. Ansonsten fällt mir auch nix ein. Mfg 345 Zitieren
