Hallo, sorry dass ich schon wieder mit einer dummen frage komme.
Der CM1 hat ein Gewinde-Fw drin, was für mich viel zu tief ist. Es muss auf Original zurückgebaut werden.
Nun zu meiner Frage:
Was brauche ich alles neu?
Reichen Dämpfer (51605-SED-E12) und Federn vorn (51401-SED-E01)
Dämpfer (52610-SED-E04) und Federn vorn (52441-SED-E11)
plus die Staubschutzsätze?
Oder brauche ich noch Irgendwelche Teller, Domlager etc?
Wäre nämlich dumm, wenn er halbzerlegt auf der bühne steht und dann die entscheidenden Kleinteile fehlen.
Vielleicht hat ja jemand erfahrung. Sorry für mein Halbwissen:roll:
Welches Gewindefahrwerk ist den verbaut? Gewindefahrwerk zeichnet sich durch Verstellmöglichkeit aus. Schraube den doch höher und gut! Es sei den es ist zu hart, alt, kaputt...
Die Domlager kannst du von deinem vorhandenen Fahrwerk übernehmen, sind in der Regel OEM Lager drin.
Vielen Dank zunächst!
Es ist ein H&R Gewinde-FW drin. Das ist nicht alt. War in einer Werkstatt (die KW-G Fahrwerksexperten sind) um genau die Frage zu stellen, ob man ihn hochdrehen kann. Die haben es sich angeschaut und gemeint, ohne die federbeine vorne auszubauen, können sie mir nicht sagen, ob und wenn um wieviel man ihn vorne hochschrauben kann, da man das im eingebauten zustand nicht sehen würde. sondern nur, um wieviel er noch abzusenken geht. weiterhin ist er nur vorne verstellbar und das würde bedeuten, dass er eben nur vorne hochkäme und dann vorne höher als hinten stände und würde ja doof aussehen. er befürchtete, dass man vielleicht nur max. 2 - 3 cm hochschrauben könne, und damit wäre mir nicht viel geholfen. daher der vorschlag rückbau auf original kostenvoranschlag übrigens 950€ arbeitszeit ca. 4 - 5 h
bei der von mir o.a. teilebestellung plus staubschutz käme ich mit sachs-dämpfern auf 330€ materialkosten. es muss aber eben dann am tag x alles da sein. vielleicht bekommt ich es ja unter 950€ hin, will da schon gerne etwas sparen ohne geizig zu erscheinen. freue mich über jeden tipp
Das h&r ist vorn um 3cm verstellbar und hinten um 1,5cm. Das wäre dann das Maximum was er höher kommen würde.
Die Spezialisten sind schon recht teuer. Ist bei 5Std. auch Achsvermessung mit dabei?
Sachs ist in meinen Augen ist nicht mehr das was die war. Würde eher bei Bilstein oder KYB schauen.
Mein Fahrwerk ist erst drei Jahre drunter und ich will den nicht missen. Hintere Dämpfer sind wirklich ohne Gewinde/nicht verstellbar.
Wo wohnst du? Vielleicht kann man was organisieren.
So hatte ich es auch in Erinnerung und bin extra noch mal auf die h&r-Seite gegangen. Laut deren Angaben gehts aber wohl doch. :confused:
Danke euch! Der Kostenvoranschlag ist inzwischen auf 1350 gestiegen, weil sie was vergessen hatten. ich wollte eigentlich auch kyb nehmen.... ABER sie sind damit einverstanden, dass ich die teile selber mitbringe und die hab ich nun auch bestellt. ist also schon zu spät, um auf kyb zu wechseln. ich habe für dämpfer (sachs), federn (lesjöfors) und staubschutzsätze nun 330 euro bezahlt und arbeitslohn soll so 380,- inkl. vermessung werden. ist zwar ärgerlich, aber der preis ist sicher in ordnung
