ich bin neu in Forum. Ich möchte fragen habt ihr Ölverlust gehabt bei 2.4 Benziner. In Ungarn Honda verwendet den 10w40 Motoröl in 2.4 Benziner. Die Besitzer haben öfter Probleme gehabt in 3000 km/1 Liter Ölverbrauch. Wie sieht in Deutschland aus, benutzt der Honda Werkstatt hier auch das gleiche Öl. Habt ihr schon mal solche Probleme gehabt? Ich bedanke mich für eure Antworten. Nach unser BMW ich möchte jetzt ein zuverlässiges Familienkombi.
Mit freundlichen Grüßen,
József Kolozsvári.
Hallo József,
mit dem K24 habe ich keine eigene Erfahrung, aber mit dem sehr ähnlichen K20. Auch nach 250.000 km kein messbarer Ölverbrauch. Die Wartung habe ich in Eigenleistung erledigt, das verwendete Öl: 0W-40 Vollsynthese.
1 Liter auf 3000 km ist für Honda schon bemerkenswert, aber durchaus noch in der Toleranz. Vielleicht wurde die Maschine im kalten Zustand gleich voll belastet, langfristig ergibt sich dann offenbar ein gewisser Ölverbrauch.
danke für die Antwort. Mich würde interessieren wenn jemand Scheckheftgepflegte Honda hat, ob solche Probleme schon gehabt hat, weil das Problem kommt eher von Honda Werkstatt, so wie ich erfahren haben die benutzen den falschen Motoröl 10w40.
So falsch kann 10W/40 eigentlich nicht sein, jedenfalls dürfte es kaum die Ursache für den Ölverbrauch sein. Wenn es deiner Meinung nach am Öl liegt, dann tausche es doch einfach, dann wird man sehen.
Mancher Fahrer anderer Marken wäre froh, nur 0,3 Liter auf 1000 km zu brauchen. :D
Ich fahre in allen meinen Gurken "Meguin 5W40 Super Leichtlauf". Der EP3 K20 mit mehr als 200tkm verbraucht nichts, genau wie D16 im EP2, der CM2 dagegen schon mit seinen 168tkm. Hatte er bereits, als ich ihn gekauft habe mit knapp 90tkm. Habe von Leuten gehört dass es keine Seltenheit ist dass K24 Öl verbrauchen. Bearbeitet von ED&ED
Jepp. Das Problem ist auch bei Honda bekannt. Siehe dazu das Acura Service Bulletin 13-006 (gibt mittlerweile 9 Versionen davon). Nach dem ich damit seinerzeit bei Honda Deutschland vorstellig wurde, habe ich einen kompletten Rumpfmotor auf Garantie bekommen. Dürfte heute aber wohl nicht mehr klappen. Es bleibt nur mit dem Ölverbrauch zu leben oder das Fahrzeug zu wechseln. Auf jeden Fall zum Hondahändler und die aktuellste Software für Motor und Getriebe (wenn Automatik) aufspielen lassen, um weiteren Schaden zu verzögern.
Die Ölabstreifringe sind nur eine Folge. In früheren Versionen des SB ist der Zusammenhang genauer beschrieben. Ursache des Ölverbrauchs sind senkrechte Riefen in der Zylinderwand. Diese entstehen während der Kaltlaufphase durch falsch eingespritzten Kraftstoff, der den Ölfilm von der Zylinderwand wäscht. In der Folge verbrennt das Öl. Das wiederum führt zu Verkokungen, die dann die Abstreifringe verstopfen können. Ich hatte nach 25.000km einen Ölverbrauch von 1l auf 300km.
Ah okay, das hatte ich verkehrt herum interpretiert. Dachte verstopfte Abstreifringe durch einen Designfehler führen zu Ölverbrauch, im Extremfall Ölmangel und damit zu Riefen.
Werde meinen Händler fragen ob die nach meiner Software schauen können. Von sich aus machen die das beim Service bestimmt nicht...
War gerade bei meinem HH zwecks Softwareupdate. Er hat etwas gefunden aber das hat mit "Beschleunigungsklingeln" zu tun und setzt einen geupdateten Klopfsensor voraus. Nichts gefunden von wegen falsch eingespritztem Sprit.
Das mit dem Klopfsensor ist mir neu. Weiß jemand was dazu?
So. Habe meinem Händler das TSB 13-006 mitgebracht. Kannten die nicht. Der hat das Honda Deutschland geschickt. Die haben sich nun wiederrum gemeldet und gesagt, ein Softwareupdate für uns gäbe es nicht und das TSB sei für den Accord in Europa nicht anwendbar..
Fahre unseren Accord 2.4 meistens nur Strecke. im Stadt und Landstraßenverkehr kaum messbarer Ölverbrauch.
Bin jetzt in Oberbayern und habe bei flotter Autobahnfahrt rund 0,2 L Öl auf Tausend Km verbraucht. Honda befüllt immer 0W 20. Der 5 Liter Ölkanister liegt im Golf unserer Tochter, dürft raten warum, der fährt übrigens nur zwischen Düsseldorf und Essen, und das piano und nicht Vollgas.
Meine Beiträge passen sich automatisch dem allgemeinen Forumsniveau an.
Wäre mir zu dünn. Fuhr den K20 (sehr ähnlich dem K24) rund 250.000 km mit 0W/40 Vollsyntheseöl, Ölverbrauch auch am Ende der Haltezeit praktisch nicht messbar, vielleicht 200 ml auf 15.000 km, etwa 1 bis 1,5 mm am Stab.
Der aktuelle R20 (km-Stand 80.000) braucht etwas Öl, ungewöhnlich, kennen wir von unseren Honda eigentlich nicht. Wenn er auf der Bahn mal laufen darf, meist gibt's ja Tempolimit, Baustellen oder Stau, dann fehlen nach 8.000 km etwa 250-300 ml. Der Anteil an Geschwindigkeit über 180 ist dabei natürlich relativ gering. Aktuell ist 10W/60 Vollsynthese drin, für den Winter gibt es wieder das "gewöhnliche" 40er.
Unsere R18 aus mehreren Civic hatten/haben ebenfalls einen merklichen Ölverbrauch, vielleicht im Zusammenhang mit der m.W. erhöhten Betriebstemperatur der R-Baureihe zur Effizienzsteigerung.
Bearbeitet von CM1LPG
Ich kenne auch keinen Ölverbrauch.
Aktuell der CU 2, 2,4 ltr
fahre mit Anhänger in Urlaub, eine Strecke über 1000 KM
auch in den Bergen kein Ölverbrauch
Alle 10.000 km Ölwechsel mit Aral Hightronic 5W 30 F
Genügend Kilometer mit meinem "neuen" CW1 gesammelt, so dass ich den Verbrauch beziffern kann: 55 ml/1000 km bei 10W/60 Vollsyntheseöl. Berechnet aus 9000 Kilometern. Bisherige Laufleistung 81 tkm. Ein Vorbesitzer, Übernahme mit knapp 70 tkm.
Der R20 meines vorherigen CW1 benötigte etwa die vierfache Menge (0W/40 Vollsyntheseöl) und hatte 160 tkm Laufleistung. Bei vier Vorbesitzern und deutlichen Spuren des Gebrauchs.
Der K20 meines davor gefahrenen CM1 nahm um 100 ml auf 12 tkm bei einer Laufleistung von 250 tkm. War fast nicht messbar. Verwendetes Öl 0W/40 Vollsynthese. Hatte ihn mit 20 tkm vom Erstkäufer übernommen.
Entsprechend behandelt, mutmaße ich, dass der K24 auch eher kein Ölfresser ist.
Bei meinem k24 variiert es sehr stark mit der Fahrweise. Permanent Vollgas nahe an Bregenzer auf der Autobahn verbraucht meiner mit über 200tkm auch mal 1l/1000km. Wenn ich gemächlich fahre ist es vielleicht 1l/10000km
Begrenzer? Auf der Autobahn? Wie und wo schaffst du das? Neulich sonntags vom Chiemsee bis zum Altmühltal einen Schnitt von 41 km/h geschafft. Keinerlei Unfall, einfach nur dichter Verkehr. Überall nur noch Stau, Baustelle oder Beschränkung, ein Schnitt über 100 ist inzwischen der absolute Glücksfall - oder nur auf kurzen Abschnitten drin. Bodenblech bringt ausser Verbrauch kaum noch irgendwas. Gewinn Brüssel-Frankfurt mit maximalem Tempo (200+) wo erlaubt und möglich, knappe 20 Minuten im Vergleich mit Van und mitschwimmen im Bereich 120 km/h. Ernüchternd.
