CM1 Prolem mit der Wegfahrsperre
Hallo
Da mein Zündschloss defekt ist habe ich mir ein Gebrauchtes mit Schlüssel besorgt.
Jetzt habe ich das Problem, das die Wegfahrsperre weder mit dem alten Transponder noch mit dem der dabei war, deaktiviert wird. Muss ich da noch auf irgendwas achten?
Ich habe jetzt alle Anschlüsse getauscht...bleibt alles gleich...oder habe ich evtl. beim Ausbau ( hatte vergessen die Batterie abzuklemmen) eine Sicherung Gehimmelt?
Normal müsste das doch mit meinem alten Transponder funktionieren ?
Bearbeitet von C.N1
Hallo
Ich habe im prinzip nur das Zündchloss mit dem Neuen Schlüssel verwendet. Ich habe sonst die Teile wie auf dem Foto zu sehen sind vom alten Schloss übernommen.
Transponder ist auch vom alten Schloss
Nein. Ich kann mir nicht vorstellen das der Transponder innerhalb von 12 Stunden plötzlich nicht mehr geht. Wenn ich das richtig verstehe sind die Daten von der WFS im Transponderring hinterlegt? Wäre es dann möglich das ganze Neu zu Programieren?
Meines Erachtens nach, ist der Schlüssel separat und der Transponder in dem separatem Griff vom Schlüssel verbaut.
Sollte das Zündschloss gewechselt werden oder ist, so muss der Transponder über die WFS angelernt werden.
