Honda Accord CM2 Klimaanlage
Hallo zusammen bei meinem Auto geht die Klima Anlage nicht mehr ich schreib mal was getan wurde
Klimaanlage ausgefallen
1 Klimaanlage Wartung und neu befüllt ca 180g gefehlt.Fehler noch da.
2 alles kontrollieren lassen und nochmal neu befüllt gefehlt nichts  Fehler zeitweise weg heist sie kühlte ab 2000 u/min drunter nicht Fehler unbekannt
jetzt geht sie wieder gar nicht
kann mir jemand helfen
Ja, die Relais von Lüfter kontrollieren/ tauschen. Schauen ob der Kompressor einspringt bei laufendem Motor. Falls Kompressor läuft kühlt aber nicht, ist dieser gegen neuen zu tauschen. Hatte nämlich genau solcher Fehler gehabt. Habe ein gebrauchten aus einem schlachter gekauft welcher auch kaputt war.
vor 9 Stunden schrieb EDED:
Ähem, mal viell. die Kontakte der Relais kontrollieren? Diese neigen nach Auskunft meines HH auch zur Korrosion bzw "Blauschimmel" an den Kontakten, nachdem ich mit ähnlichen Syptomen mit meinem CU2 damals bei ihm war. Offenbar ist das Plattformübergreifend, denn ich habe das greade vor 14 Tagen bei meinem FK2 festgestellt.
Feinfeile und Kontaktspray, alles okay
Am 17.6.2022 um 19:20 schrieb B-CH6:
Aber Danke Bau die nachher  aus und reinige die mal.
hab es nicht gemacht da sie ja geschaltet haben
Versteift euch doch nicht auf die Relais. Klar gehen die Kaputt, aber vielleicht sollte man als aller erstes mal schauen ob der Kompressor mitläuft oder Nicht, das sieht man doch ganz einfach.
Relaiskontakte sieht man von aussen nicht, da muss das Relais geöffnet werden.
Am besten einfach Quertauschen.
So Relais geprüft und denke ok ab kann nicht reinschauen
entweder steh ich auf Schlauch aber man sieht ob Kompressor mitläuft
dachte erst der läuft Schein aber nur der Lüfter zu sein
wie. Sieht man das bitte net lachen hab die ganze Zeit versucht es im schauglas zu sehen ohne Erfolg
Bearbeitet von Louis2018
vor 17 Stunden schrieb Louis2018:
In dem du die Motorhaube auf machst, und schaust ob die Magnetkupplung anzieht. Ist die Klima ausgeschaltet, dreht die "Riemenscheibe" des Kompressors frei. Schaltest du dann ein, sollte die Magnetkupplung anziehen und der Kompressor arbeitet mit im Riementrieb. Eine Taschenlampe kann vielleicht auch nicht schaden um das besser zu erkennen. 😉
Hi , ich hatte auch Riesen Propleme an meinem Cn2 mit dem Klima. Wenn dein Klima voll ist und Dicht und du den den Knopf AC drückst hört man den Kompressor wie er mit läuft aber nach paar Sekunden wirft das Gas raus weil, die Lüfter nicht mitlaufen.  Mach dich nicht verrückt und Tausche als aller 1. den Sensor vorne , den Drucksensor vom Klima. Jemand hat schon geschrieben das du den kurz ausstecken sollst und dann Klima anmachen, wette das die Lüfter sich  mit drehen.  1. Teile tausch sollte der Drucksensor sein. Die Lüfter kannst du gern an die Batterie kurz anschließen um so sehen ob die reagieren!
