cek Geschrieben 7. Juli 2023 Teilen Geschrieben 7. Juli 2023 (bearbeitet) Das Xenon Steuergerät rechts ist defekt. Muss ich für den Austausch vom Steuergerät, die ganze Stossstange dann wegnehmen? Damit ich den Scheinwerfer Ausbauen kann wo das Steuergerät darunter ist. Oder reicht nur leicht lösen der Stossstange auf der Seite? Preface cl9 Bearbeitet 7. Juli 2023 von cek new Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDED Geschrieben 8. Juli 2023 Teilen Geschrieben 8. Juli 2023 vor 11 Stunden schrieb cek: Das Xenon Steuergerät rechts ist defekt. Muss ich für den Austausch vom Steuergerät, die ganze Stossstange dann wegnehmen? Damit ich den Scheinwerfer Ausbauen kann wo das Steuergerät darunter ist. Oder reicht nur leicht lösen der Stossstange auf der Seite? Preface cl9 Es sind Handvoll Clip's die zu lösen gilt, dann hast du die Stoßstange in der Hand. Du machst dir den gefallen die ganz abzubauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 11. Juli 2023 Teilen Geschrieben 11. Juli 2023 Und dann den Blechhalter unter dem Scheinwerfer abschrauben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cek Geschrieben 31. Juli 2023 Autor Teilen Geschrieben 31. Juli 2023 Es war nur die Lampen Sicherung wo durch war im Sicherungskasten beim Motor, zum Glück. Musste nicht getauscht werden das Steuergerät. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 31. Juli 2023 Teilen Geschrieben 31. Juli 2023 Gibt ja nen Grund warum die Sicherung gekommen ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDED Geschrieben 3. August 2023 Teilen Geschrieben 3. August 2023 Vermutlich kommt die Feuchtigkeit ins Modul. Würde an deiner Stelle dennoch schauen ob alles dicht ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cek Geschrieben 17. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2023 ja gut es kann ja sein, dass es mit 313tkm die erste Sicherung mal durch ist. Ich habe aber noch neue Xenon Lampen reingelacht die waren auch schon alt. Fahre jetzt schon länger, licht brennt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
