Hallo, habe folgendes Problem mit meinen Accord Generation 8 2.2CDTI .
vor ein paar Wochen hat die ZV nicht immer funktioniert, als ich das Auto starten wollte, war das Schlüssel Symbol vorhanden und der Wagen sprang nicht an. Habe erst einmal den anderen Schlüssel genommen, soweit so gut.
Vorgestern startete ich das Auto nach zwei Tage Ruhe, nach ein paar Metern sagte mir das Auto, dass die hintere Tür auf der Fahrerseite offen ist, war nicht offen aber ich habe die Tür aufgemacht und wieder geschlossen. Nach 10m ging die Kofferraum Klappe von allein auf, also zugemacht, dann im Dauerfeuer soll die Fahrertür offen und zu sein, war nervig hat sich aber beruhigt, an der nächsten Tankstelle nachdem der Motor neu gestartet wurde kam eine Meldung System prüfen und die Lenkrad Unterstützung ist ausgefallen, nach erneuten Neustart funktionierte wieder alles.
Die Fehler kommen nicht bei jeder Fahrt und auch nicht alle, bevorzugt nur das Türen Problem. Habe auch die Batterie mal abgemacht und die Polkappen gesäubert.
Habt ihr eine Vorstellung wo man zuerst suchen sollte?
Ev. Massen-Problem?
Da gibt es verschiedene Schraubverbindungen (suchen, ev. erkundigen, Motorraum oder hinten..) welche möglicherweise gesäubert und auf Duchlässigkeit/Durchgang geprüft werden müssen.
Polkappen gesäubert ist nix für mich. Es ist nur für den Starter gut.
Bearbeitet von kardynau
Am 27.12.2023 um 19:10 schrieb kardynau:
Ev. Massen-Problem?
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Bis jetzt konnte ich noch nicht prüfen ob es irgendwo ein masse Probleme gibt, aber nach den zwei verrückten Tagen ist wieder alles OK. Was mir aufgefallen ist, ist das es an den zwei Tagen geregnet hatte und danach nicht mehr. Ich beobachte es erstmal weiter, wenn es nochmal kommt, dann mache ich mich auf die Suche.
