Moin,
der Honda Accord CG8 1. 8 i BJ: 2000 meiner Mutter springt nauf einmal nicht mehr an 😞 Verteilerkappe haben wir getauscht da die kaputt war, hat nicht's gebracht. Batterie ist relativ neu und mit überbrücken ging auch nix. Meine Idee wäre jetzt, den Stecker für Kraftstoffpumpe und Tangeber (läuft doch beides über einen Stecker oder?) durch zumessen. Sollwert = ca. Batteriespannung richtig? Wie lange läuft die Pumpe bei Zündung 1-3 Sekunden? Die Tankanzeige funktioniert einwandfrei. Sollte echt Tankgeber und Pumpe über einen Stecker laufen, muss die Pumpe ja so oder so raus und nochmal gemessen werden. Jetzt die Frage, wie messe ich denn Stecker durch? Wo hat der +/- kann mir da jemand ein Bild mit Markierung schicken? Was kann ich sonst noch überprüfen? Hoffentlich ist das relativ verständlich, was ich hier geschildert habe 😅 über Hilfe würden wir uns sehr freuen.
PS:Bin neu hier im Forum.
Suchen in Forum mit z.B. mit:   zündfunke, benzinpumpe usw.. und schrittweise vorgehen.
Zündkerzen herausdrehen und Motor starten und schauen, ob Zündfunke an den Zündkerzen am Motorblock funktioniert.
Dann Benzinpumpe prüfen falls notwendig,  Benzinpumpe einschalten und Fördermenge prüfen, und ob sie überhaupt funktioniert (davor Zündung funktioniert):  usw.
https://accordforum.de/topic/35783-honda-accord-ce8-fuel-pump-fast-clicking-noise-de/#comment-393136
Bearbeitet von kardynau
vor einer Stunde schrieb kardynau:
Vielen lieben Dank, ich werde mir das ganze mal anschauen 👍
  • 1 Jahr später...
Hallo, ich hatte einmal das selbe Problem. Hatte alles überprüft und bin anfangs nicht fündig geworden. Nach zwei Wochen intensiver Suche konnte ich feststellen das das Relais für die Kraftstoffpumpe defekt war. Diese sitzt unter der Lenksäule. Bei näheren Infos gerne anschreiben.
In den Benzinpumpen sind Rückschlagventile oder man könnte auch sagen Druckhalteventile.
Wenn diese nicht mehr dicht sind fällt der benötigte Druck von ca. 3 bar schnell wieder ab.
Bei unserem CG9 müssen wir nach der Sommerpause (der Accord ist leider ein Winterauto) mehrfach die Zündung einschalten, damit das zum Tank zurückgelaufene Benzin erst mal nach vorne kommt. Dabei hört man die Luft in der Benzinleitung ein paar mal gluckern bis der Druck da ist. Dann springt er fast normal an und wir können den Winter durch fahren.
Grüße
Ralph
