Hallo Zusammen,
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem das an meinem Accord CG8 mit Klimaautomatik das Gebläse die meiste Zeit nicht funktioniert.
Das Merkwürdige ist das es manchmal auf einmal wieder kurz Funktioniert aber dann auch wieder aufhört.
Ich habe den Gebläsemotor schon getauscht aber es passiert trotzdem nix.
Es ist auch egal ob ich das Gebläse manuell auf die höchste Stufe (5) stelle. Es tut sich nichts. Ich kenne das eigentlich von noch älteren Autos das dann auf der höchsten Stufe kein Widerstand mehr davor geschaltet ist.
Ich habe irgendwo gelesen es soll wohl noch ein Relais geben, ich weiß aber nicht wo das sein soll und ob es das dann wirklich ist.
Was meint ihr könnte es noch sein?
Die Kabel scheinen auch keinen Bruch zu haben, weil das habe ich auch ausprobiert ob er dann mal anspringt, das ist unabhängig davon.
Die Sicherungen habe ich auch überprüft, die was mit der Lüftung laut Handbuch zu tun hatten. Bin ein wenig ratlos. (Motorraum + Beifahrerseite unten)
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal.
Viele Grüße
Hi, bei Fragen sollten mehr Daten vom Fahrzeug angegeben sein. Niemand kennt alle Accord-Typen.
Ja, laut Stromlaufplan, wenn man das Gebläse manuell auf die höchste Stufe (5) stellt  ist kein Widerstand mehr davor geschaltet ist.
Dann würde ich das Relais (Blower Motor Relay) überprüfen. Under-Hood Fuse Relay Box.
Relais ausbauen und an 1 und 2 - 12V anschließen, das Relais sollte klicken und zwischen 3 und 4 sollte Durchgang sein.
Oder ohne Relais 4 und 3 im Sicherungskasten überbrücken (Vorsicht) das Gebläse sollte funktionieren.
Ansonsten Sicherungen No. 56 und eventuell No. 3 überprüfen. Usw. Kontakte, Kabel, Masseverbindung G401…schrittweise alles.
Viel Erfog. 🧐
