Tach Leute,
Ich hab im Handbuch gelesen, dass die Zündkerzen erst bei 100000 km
gewechselt werden.
Bin ich besch... oder ist das wahr????
MFG
ne,ne bis nicht b...............is das wahr ,Hab schon mehrere Fahzeug marken gesehen ..............
2.0l Motor-Normale Ausführung alle 40 000 km
2.4l Motor-Iridiumausführung alle 100 000 km
  • 1 Jahr später...
  • 7 Monate später...
Hat jemand BERU-Zündkerzen drin?
Wollte mir heute NGK-Zündkerzen kaufen (Zubehörhändler). Er hatte sie aber nicht. Er könnte sie zwar bestellen, wollte er aber nicht wirklich, weil er nicht 4 sondern gleich 10 geliefert bekommen würde und mit den restlichen 6 nichts mehr anfangen könnte. BERU hätte er gleich vorrätig zum Preis von ca. 15 €, die NGK - knapp 30 €.
Ich habe schon mal Erfahrungen gemacht, dass ein Auto mit falschen Zündkerzen nicht fahrbar ist, deshalb habe ich die Kerzen erstmal nicht gekauft, bevor ich mich nicht informiert habe, obwohl der Verkäufer gesagt hat, er würde sie nicht verkaufen, wenn sie nicht funktionieren würden.
Ich würde auch lieber die NGK Kerzen nehmen, sicher ist sicher.
Bei Toyota Motoren weiß ich das diese mit Bosch Zündkerzen
Probleme haben.
Zum Thema Wechselintervall dachte ich eigentlich das die beim CL7
alle 60.000 km gewechselt werden müssen.
  • 6 Monate später...
Hallo und guten Abend,
Muss der CL7 2.0 Benziner echt alle 40T neue Zündkerzen bekommen?
Steht gerade, da ich durch die aktuelle Schneelandschaft lieber mit dem Allradler (mit ESP ;)) fahre, weit weg sicher in der Garage, zwecks Handbucheinsicht...
Der hat schon deutlich die 100T geknackt mit den orig. Kerzen :schock:
Kann mir jemand die NGK Nr. nennen?
Gehts mit nem normalen Steckschlüssel für 16mm Kerzen?
18Nm Anzugsmoment hab ich schon herausgefunden.
Dann kann ich alles mit dem überfälligen Ölwechsel verbinden (der Honda Filterschlüssel war mir schon zu teuer, ne übliche Spinne muss reichen...) - sehr nachsichtig die robuste japanische Maschine (zum Glück Steuerkette :cool:) ;)
Danke
Accmann
Bearbeitet von Accmann
Hi @Accmann,
laut buch zum Zündkerzenwechsel:
- Motor K20Z2 Alle 40.000 km - Zündkerzen: ZFR6K-11 (NGK) und KJ20DR-M11 (DENSO) (vermutlich deine Zündkerzen)
- Motor K24A3 Alle 120.000 km - Zündkerzen: IZFR6K11 (NGK) und SKJ20DR-M11 (DENSO)
Anzugsdrehmoment: etwas Gleitpaste auf die Kerzengewinde geben und die Zündkerzen handfest in den Zylinderkopf schrauben. Anschließend auf 18 N·m (1,8 kgf·m) anziehen.
Gruß :wink:
Habe über die NGK Seite auch die ZFR6K-11 gefunden. Habs gleich mal für nen 5er netto das Stück reserviert. Sind wohl nur standard Kerzen bei Preis;)
Aber Motorcode ist K20A6 von unserem 2.0er CL7.
Das mit der Gleitpaste ist gut. Erstmal müssen die alten aber raus ;) evtl. mit Kriechöl wenn die festgebacken sein sollten...
Gut das man da bequem rankommt, so kann ich eine langen 16er Einsatz mit 3/8" Antrieb nehmen (dann passt der kleine Dremoschlüssel direkt ohne Adapter).
Grüße
Accmann
  • 3 Monate später...
Endlich bin ich dazu gekommen dem CL7 2.0 Acci nen Zündkerzen Service zu gönnen...:D
Alle Befürchtungen die 1. Zündkerzen wären nach über 120TKm fest oder sonstige Schwierigkeiten die auftreten könnten, waren überflüssig ;)
Auch die Zündspulen ließen sich leicht "herausdrehen+ziehen" - hatte da nur Erfahrungen mit den VR6 wo es doch mühsamer ist...
Elektrodenabstände waren natürlich recht groß :schock:
Aber die 4 NGK Teile sind im freien Handel auch so günstig, daß man es öfter machen könnte ;):))
Danke für eure Hinweise
Weiter störungsfreie Fahrt wünscht Accmann!
Das ist egal ob K20A6 oder K20Z2 , kommen die selben kerzen rein der K20Z2 ist nur vom facelift Cl7
Andere frage: passen die CL9 Kerzen auch in den CL7? bringen die was? Oder ist der unterschied nur das die länger halten?
Bearbeitet von B-CH6
mal wieder zitat vom vorposter entfernt....
