YG-- Geschrieben 22. Juni Geschrieben 22. Juni Hi, bei meinem Accord CN1 exe mit PSS bin ich gerade dabei einen verstärker für einen Subwoofer einzubauen, hier habe ich das audio signal vom radio zum Verstärker abgegriffen, nun habe ich steckverbindungen erstellt um bei fehlern diese ab und wieder dran stecken zu können, falls ich den Converter von Helix anstecke so fällt die Lautstärke der hinteren Lautsprechern Enorm ab… gibt es hierzu eine lösung? Sobald ich den stecker entferne funktionierts wieder einwandfrei. Abgegriffen von den Pins vor dem Verstärker - B3 B10 und B6 und B13, schirme nicht weiter angefasst. grüße Zitieren
Direzza Geschrieben Sonntag um 09:07 Geschrieben Sonntag um 09:07 Hallo, der PSS Verstärker wird vom PSS Radio mit einem Low-Level-Signal angesteuert, also wenn würde ich direkt am Lautsprecher abgreifen. Zitieren
kardynau Geschrieben Montag um 09:24 Geschrieben Montag um 09:24 (bearbeitet) Am 29.6.2025 um 11:07 schrieb Direzza: würde ich direkt am Lautsprecher abgreifen. Ich denke genauso da laut Beschreibung, HELIX AAC.3, High Resolution-fähig: Der AAC.3 generiert aus dem Lausprechersignal des Autoradios oder Verstärkers eines Original-Soundsystems ein hochwertiges Vorverstärkersignal und ermöglicht so den einfachen Anschluss von zusätzlichen Verstärkern. Sein besonders weiter Übertragungsbereich von 18 Hz bis 80.000 Hz garantiert dabei exzellenten Klang und macht ihn somit High Resolution-fähig. Video-Anleitung Bearbeitet Montag um 10:22 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
