Skorpi Geschrieben Dienstag um 13:36 Geschrieben Dienstag um 13:36 Hey 🙋♂️ Ich hab seit geraumer Zeit an meinem CL3 ein Problem mit der Warnleuchte für die Handbremse, was mich tierisch nervt und der TÜV in 3 Monaten ansteht. Der freundliche hat auch keine Idee mehr was es sein könnte. 😖 Vlt. hat einer von euch das selbe Problem schon mal gehabt und hat eine Lösung dafür. Folgendes Problem: Wenn ich mit dem Accord los fahre nach paar Stunden Standzeit, leuchtet besagte Warnleuchte eine gefühlte Ewigkeit und geht irgendwann nach ca. 15min Fahrzeit wieder aus beim Bremsen und wieder an so wie ich von der Bremse gehe. Das ganze geht eine Weile so, bis die Warnleuchte irgendwann komplett aus bleibt. 🤷♂️. Was mir aufgefallen ist, es scheint Temperaturabhängig zu sein. Am Anfang war es nur bei Temperaturen unter 10, dann unter 15° und jetzt ist es fast permanent so, außer es ist bullig warm draußen. Ich selbst tippe auf irgendwas elektronisches wie ein Kontakt der bei einer bestimmten Temperatur nicht mehr funktioniert, aber kein Plan wo es sein könnte. 😖 Was bisher gemacht wurde: - kompletter Bremsflüssigkeitstausch - Bremsen vorn und hinten komplett getauscht -nochmaliger Flüssigkeitstausch im Zuge vom Kupplungsgeber und Nehemer tausch Ein Fehler ist im Speicher nicht hinterlegt. Hoffe auf eine Idee, die zu einer Lösung führt. Wollte ein Video hochladen, aber funktioniert leider nicht da Datei zu groß 😖 Grüße Zitieren
Skorpi Geschrieben Dienstag um 13:41 Autor Geschrieben Dienstag um 13:41 https://uploadnow.io/f/ZWqVjJh Zitieren
kardynau Geschrieben Dienstag um 16:45 Geschrieben Dienstag um 16:45 Hi, vielleicht zu einfach aber hast du alle Glühbirnen von den Bremsleuchten und alle Fassungen wegen schlechten Kontakts geprüft? Ich kann mir auch schlechten Massekontakt dieser Leuchten vorstellen. Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Skorpi Geschrieben Gestern um 16:38 Autor Geschrieben Gestern um 16:38 Hi, ich danke dir für deine Antwort, werde das am Wochenende mal prüfen. Kann mir das zwar nicht vorstellen da die Bremslichter ordnungsgemäß funktionieren und bei dem Phänomen nicht leuchten, aber Schaden kann es ja nicht. 😁 Könnte es evtl. auch irgend ein Relais oder eine Sicherung sein das/ die rum spinnt? Zitieren
kardynau Geschrieben vor 22 Stunden Geschrieben vor 22 Stunden (bearbeitet) Hi, ich habe mir noch Stromlaufplan angeschaut und hauptsächlich sind zwei Schalter für die leuchtende Bremskontrollleuchte/Bremsanlagen-Anzeige zuständig: Bremsflüssigkeitsschalter und Feststellbremsschalter (Schalter zur Masse geschlossen: Schwimmer unten=zu wenig Flüssigkeit ODER Hebel oben-Handbremse angezogen). Aber die Leitung geht weiter zu ABS-Steuereinheit. (?) Aber die beiden kannst auch überprüfen, ob z.B. Handbremsen-Schalter nicht defekt, zeitweise blockiert ist, seine Rückstellung hängt....aber natürlich bitte berichten...🧐 bremsen-Cg-1.pdf bremsen-Cg-2.pdf Bearbeitet vor 19 Stunden von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
