Natoseal Geschrieben 22. August Geschrieben 22. August Hallo zusammen, Ich würde gerne an meine Accord CG8 die Ventile einstellen. Hat jemand die Einstellung dafür. Eine Fühlerlehre habe. Für ein Paar Tipps wäre ich auch Dankbar, hab das letzte Mal vor Jahren am EC8 Ventile mal eingestellt. Grund für das einstellen ist das er schlecht läuft alles an der Zündung wurde schon gewechselt (Zündverteiler, Zündspule, Zündkerzen. Zündverteilerkappe, Zündverteilerfinger und auch Kabel). Vielen Dank Zitieren
kardynau Geschrieben 22. August Geschrieben 22. August (bearbeitet) Hallo, viele Themen wurden früher schon öfter/mehrfach behandelt, einfach Suche oben rechts im Forum benutzen. Dies könnte passen: Werkstatthandbuch auf englisch für ein CD zum Brennen: 🔥 CG8-Ventilspieleinstellen.pdf Oder sonst diese Datei ist auf Deutsch aber ziemlich durcheinander. Mit der Such-Funktion findet man aber normalerweise alles. Es ist mühselig aber auf Deutsch. Link zum Download: https://www.file-upload.net/download-15529039/ACCORD_HANDBUCH_CG_CL3.pdf.html Bearbeitet Mittwoch um 17:09 von kardynau 1 Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
