Abs funktioniert auf nassem Rasen und auf Kopfsteinpflaster wie es soll ,(Räder blockieren nicht),nur auf Asphalt blockiert das rechte Vorderrad bzw.auch mal das linke bei einer Vollbremsung,Pedal arbeitet.Sensoren vorne wurden getauscht und das Abs Steuerteil am Block auch. Alle Lampen sind aus ,keine Fehler zu finden.
Hat jemand eine Lösung?
Hi,
es ist schon etwas komisch was du da beschreibst! Auf dem nassen Rasen oder auf Kopfsteinpflaster oder auf Asphalt macht dem Abs-Steuerteil nichts aus. Hier werden nur Drehzahl-Sensoren/Sensorringe am Rad von der Antriebswelle ausgewertet.
Hast vielleicht Problem mit Bremsbelag oder Bremszangen welche zu krass langsam zugreifen oder entspannen so  eventuell weil sie verrostet/verschmutzt und deshalb zeitweise (kurzzeitig) blockiert sind und zu langsam reagieren?
Na ja, echt komisch. Grüße
