Hallo zusammen,
Mal ein paar Fragen an Getriebespezis unter euch:
Mein Type-S-Schätzchen (Honda Accord VIII 2.4i 201PS BJ 2010 (CU2)) röhrt und das wird mit der Zeit leider immer lauter. Lastverlagerung durch Lenken verändert das Geräusch nicht.
Es ist abhängig von der Geschwindigkeit. Ein Gang muss auch nicht eingelegt sein.
Daher kam die Werkstatt zu dem Ergebnis, dass es das Schaltgetriebes sein muss (Vermutlich die Ausgangswelle).
Jemand schon mal so ein Problem gehabt? Passt die Beschreibung zur Diagnose?
Wenn ja, NRW weit Empfehlungen bezüglich Getriebe-Instandsetzung?
Liebe Grüße
vor 45 Minuten schrieb DE_VIN:
Daher kam die Werkstatt zu dem Ergebnis, dass es das Schaltgetriebes sein muss...
Vorsicht mit solchen Diagnosen, CU2 bj. 2010 und schon Getriebeschaden? Und wie viele km auf dem Tacho? Solche Geräusche können auch kaputte vordere Radlager oder Antriebswellen wie Zwischenwellenlager verursachen, denke ich.
Bearbeitet von kardynau
Ich bin mittlerweile bei 195.000 auf der Uhr. Also hat schon ein bisschen was runter.
Und laut Honda ist genau die Baureihe für Getriebe bekannt. Zumindest meinte vor 5 Jahren jemand von Honda, dass ich sicherlich Getriebeprobleme bekomme und mir überlegen soll, ob ich das wirklich will.
Ich vermutete erst etwas an der Aga, da dieses Röhren geschwindigkeitsabhängig ist und vielleicht durch irgendeinen Luftzug zustande kommt, aber genau deswegen brauche ich mehrere Meinungen und ein paar Experten von hier.
Hi, 195.000 km ist nix für ein Getriebe, ist ja bestens mit frischem Öl geschmiert/versorgt. :blink:  Von einem Rückruf (wäre der Fehler ja bekannt vor 5 Jahren) konnte ich mit googel Hilfe nichts finden. Ansonsten kann ich meistens nur Mangel an Kompetenz in den Werkstätten und Gier feststellen. :sad: Ps.: Aber eigentlich hast Schalter oder Automatik?  Es ist immer das gleiche...nachfragen sind notwendig. Bitte dein Profil ergänzen. :sad:
Ich glaube, die Aussage traf der Kollege von Honda eher "privat an mich".
Profil ist ergänzt. Ist ein 6-Gang Schaltgetriebe. 🙂
Genau diese Gier, oder mangelnde Kompetenz möchte ich ausschließen. Ich bin morgen früh auch direkt bei einem Oldtimer-Spezialisten, der auch sofort Radlager und Antriebswellen erwähnt hatte.
Hoffentlich ist es nur das... 😔
Bearbeitet von DE_VIN
Kurzer Zwischenstand:
Der Oldtimer-Restaurator hat in ziemlich kurzer Zeit festgestellt, dass hinten rechts das Radlager einen Schaden hat und daher sehr wahrscheinlich das Röhren kommt.
Morgen wird es in Stand gesetzt und danach liefere ich weitere Ergebnisse, ob noch was zu hören ist.
Wenn das tatsächlich die Ursache ist solltest du bei der anderen Werkstatt nie wieder auf den Hof fahren. Wer als Mechaniker ein defektes Radlager nicht direkt diagnostizieren kann hat entweder keine Ahnung oder geht auf Dummfang. Aber warten wir erstmal ab. 🙂
Es war wirklich nur das Radlager....
Für mich ist das natürlich super, aber zugleich erschreckend, wie jemand, der sich Meister schimpft, so massiv daneben liegen kann... Hammer..
Egal, dafür bin ich jetzt hier im Forum angemeldet. Hat trotzdem was Gutes, die ganze Sache 😁
Von mir danke für Rückmeldung. :smile: Dazu mein Senf, manche Werkstätte erlauben sich sogar zu entlohnen, obwohl keine Fehler gefunden wurden. Geld für  fehlgeschlagene  Versuche/keine Reparatur ist ja optimal, besser geht nicht. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, damals bei Honda-Vertragswerkstatt wurde mir so ein kleines Gummi ca. 10 DM (Befestigungsgummi) für Auspuff als neu mit schon Unterbodenschutz bespritzt und eingetrocknet verkauft.  :sad: So unverschämt sind manche  Leute, wegen Kleinigkeiten getäuscht. Besser immer andere Meinug einholen, falls möglich. Gute Fahrt.
