UnterstĂŒtze per PayPal
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen,
Mal ein paar Fragen an Getriebespezis unter euch:
Mein Type-S-SchÀtzchen (Honda Accord VIII 2.4i 201PS BJ 2010 (CU2)) röhrt und das wird mit der Zeit leider immer lauter. Lastverlagerung durch Lenken verÀndert das GerÀusch nicht.
Es ist abhÀngig von der Geschwindigkeit. Ein Gang muss auch nicht eingelegt sein.
Daher kam die Werkstatt zu dem Ergebnis, dass es das Schaltgetriebes sein muss (Vermutlich die Ausgangswelle).
Jemand schon mal so ein Problem gehabt? Passt die Beschreibung zur Diagnose?
Wenn ja, NRW weit Empfehlungen bezĂŒglich Getriebe-Instandsetzung?
Liebe GrĂŒĂŸe
vor 45 Minuten schrieb DE_VIN:
Daher kam die Werkstatt zu dem Ergebnis, dass es das Schaltgetriebes sein muss...
Vorsicht mit solchen Diagnosen, CU2 bj. 2010 und schon Getriebeschaden? Und wie viele km auf dem Tacho? Solche GerÀusche können auch kaputte vordere Radlager oder Antriebswellen wie Zwischenwellenlager verursachen, denke ich.
Ich bin mittlerweile bei 195.000 auf der Uhr. Also hat schon ein bisschen was runter.
Und laut Honda ist genau die Baureihe fĂŒr Getriebe bekannt. Zumindest meinte vor 5 Jahren jemand von Honda, dass ich sicherlich Getriebeprobleme bekomme und mir ĂŒberlegen soll, ob ich das wirklich will.
Ich vermutete erst etwas an der Aga, da dieses Röhren geschwindigkeitsabhÀngig ist und vielleicht durch irgendeinen Luftzug zustande kommt, aber genau deswegen brauche ich mehrere Meinungen und ein paar Experten von hier.
Hi, 195.000 km ist nix fĂŒr ein Getriebe, ist ja bestens mit frischem Öl geschmiert/versorgt. :blink:  Von einem RĂŒckruf (wĂ€re der Fehler ja bekannt vor 5 Jahren) konnte ich mit googel Hilfe nichts finden. Ansonsten kann ich meistens nur Mangel an Kompetenz in den WerkstĂ€tten und Gier feststellen. :sad: Ps.: Aber eigentlich hast Schalter oder Automatik?  Es ist immer das gleiche...nachfragen sind notwendig. Bitte dein Profil ergĂ€nzen. :sad:
Ich glaube, die Aussage traf der Kollege von Honda eher "privat an mich".
Profil ist ergĂ€nzt. Ist ein 6-Gang Schaltgetriebe. 🙂
Genau diese Gier, oder mangelnde Kompetenz möchte ich ausschließen. Ich bin morgen frĂŒh auch direkt bei einem Oldtimer-Spezialisten, der auch sofort Radlager und Antriebswellen erwĂ€hnt hatte.
Hoffentlich ist es nur das... 😔
Bearbeitet von DE_VIN
Kurzer Zwischenstand:
Der Oldtimer-Restaurator hat in ziemlich kurzer Zeit festgestellt, dass hinten rechts das Radlager einen Schaden hat und daher sehr wahrscheinlich das Röhren kommt.
Morgen wird es in Stand gesetzt und danach liefere ich weitere Ergebnisse, ob noch was zu hören ist.
Wenn das tatsĂ€chlich die Ursache ist solltest du bei der anderen Werkstatt nie wieder auf den Hof fahren. Wer als Mechaniker ein defektes Radlager nicht direkt diagnostizieren kann hat entweder keine Ahnung oder geht auf Dummfang. Aber warten wir erstmal ab. 🙂
Ersatzteile neu und gebraucht fĂŒr folgende Modelle auf Lager:
Es war wirklich nur das Radlager....
FĂŒr mich ist das natĂŒrlich super, aber zugleich erschreckend, wie jemand, der sich Meister schimpft, so massiv daneben liegen kann... Hammer..
Egal, dafĂŒr bin ich jetzt hier im Forum angemeldet. Hat trotzdem was Gutes, die ganze Sache 😁
Von mir danke fĂŒr RĂŒckmeldung. :smile: Dazu mein Senf, manche WerkstĂ€tte erlauben sich sogar zu entlohnen, obwohl keine Fehler gefunden wurden. Geld fĂŒr  fehlgeschlagene  Versuche/keine Reparatur ist ja optimal, besser geht nicht. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, damals bei Honda-Vertragswerkstatt wurde mir so ein kleines Gummi ca. 10 DM (Befestigungsgummi) fĂŒr Auspuff als neu mit schon Unterbodenschutz bespritzt und eingetrocknet verkauft.  :sad: So unverschĂ€mt sind manche  Leute, wegen Kleinigkeiten getĂ€uscht. Besser immer andere Meinug einholen, falls möglich. Gute Fahrt.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
