Hallo zusammen,
ich versuche es mal im guten alten Accordforum und hoffe, dass sich hier noch genug Experten rumtreiben.
Da ich meinen Accord CW3 inzwischen nach mehreren frechen und teuren Rechnungen (sowie einem Garantie-Fail) einer der wenigen noch hier im südlichen Bayern vorhandenen Hondawerkstätten
dieser garantiert nicht mehr zur Wartung überlasse, bin ich bei einer freien Werkstatt.
Nun trauen die sich aber nicht an den Getriebeölwechsel ran, da sie natürlich als Wald- und Wiesenwerkstatt eher VW/BMW/Opel (die übliche Massenware) haben. Der Accord ist da die absolute Ausnahme lt Meister.
Jedenfalls fährt der CW3 immer noch erste Sahne (noch unter 100tkm) ist inzwischen aber definitiv über der von Honda empfohlenen "Monatsgrenze" - also 96 Monate lt Service-Handbuch - für den Getriebeöl"wechsel".
Es wurde bisher bei ca 25K km nur einmal nach Überlassung durch den orginalen (inzwischen leider nicht mehr existenten...) Hondahändler bei Übergabe einmal netterwese gespült - weil ich ein "Ruckeln" gemeldet hatte bei Lastwechseln auf freier Strecke (das dann damit auch verschwand...)
Nun will ich aber den Wechsel endlich mal in Angriff nehmen (lassen).
TL;DR: die bei der freien Werkstatt (die ansonsten eigentlich ganz gut sind) meinten jetzt nach einem verwirrten Blick in die ihnen zugänglichen Werkstattanweisungen, dass angeblich der Wechsel des Getriebeöl inkl. Filter ca 7 h dauern soll. Ich vermute aber dass sie da nach dem Filter geschaut hatten (auch hier kann ich kaum glauben dass die Entfernung der Sicherungskasten und Luftfilterbox dann so viel Zeit benötigen...)
Bevor ich jetzt doch zu dem letzten hier verbleibenden unfähigen Honda-Werkstättler dackele:
Ist dieser von mir einzig relevante gefundene Beitrag auch für CU-Automatik der "richtige"?
(... also abgesehen vom nicht unbedingt zu tauschenden Filter unter der Luftansaugung...)
Und evtl. noch zwei Fragen falls jemand hier Auskunft geben kann zum Wechsel:
Frage 1:
Ist das jetzt echt so kompliziert (7h falls man Filter mit wechselt) oder total unnötig und geht viel schneller?
Lt dem Beitrag zu urteilen ja im Zweifel 1x ablassen, paar Minuten fahren, wieder ablassen, nochmal weiter 50% auffüllen, fertig?
Die nummer mit dem zweiten Schlauch lasse ich jetzt mal beiseite, ist aber natürlich eine elegante Möglichkeit wenn man es machen kann.
Frage 2:
Hat jemand vielleicht Erfahrung, was der Getriebeölwechsel bei Honda (in etwa) an Arbeitszeit in Anspruch nehmen soll?
(also jener bei 96 Monaten / 8 Jahren Betriebszeit) lt. offizieller Anweisung?
Danke euch schon mal für Hinweise/Antworten und allzeit gute Fahrt!
Ich denke, Getriebeölwechsel mit Ölabsaugpumpe kann man als Kompromiss zwischen normalen Ölwechselintervallen machen ansonsten wäre so eine Lösung aus meiner Sicht nicht zu empfählen. Ölfilter mit Dichtung (-en) sollte unbedingt erneuert werden, dazu Dichtung für die Ölablassschraube. Öl über die Ölablassschraube abzulassen und Ölfilterwechsel ist optimal. Ich habe leider im Internet keine einwandfreie Anleitung zu Getriebeölwechsel für Accord CW3 Bj. 2012 gefunden aber ich nehme es an, man braucht dafür die Hälfte der Zeit (3,5h).
Na ja, ABER, wenn man Getriebeölwechsel so selten macht und, wenn alles richtig gemacht würde, hätte ich es erduldet (Mittagsschläfchen inklusiv geschenkt), vorausgesetzt alles wird richtig erneuert. Aber immer Vorsicht wegen Unfähigkeit und Abzocke was heutzutage leider üblich ist. ......selber machen ist die beste Lösung!  :smile: alles ist möglich, haben ja nur Menschen erfunden und neue Erfahrung ist unbezahlbar.  :tongue:
dazu videos: 1 , 2 , 3 und 4
Danke euch für die Antworten - ich glaube ich gehe dann mal den beschwerlichen Weg zur Hondawerkstatt (leider tatsächlich im Raum südliches Bayern ein echtes Drama, hier sind fast alle vernünftigen verständlicherweise bei anderen Marken inzwischen).
Ich habe trotzdem nicht vor, den Accord wegen möglicher schlechter Wartung gerade an einem wichtigen Bauteil wie dem Getriebe vorzeitig "abzugeben"... da muss ich wohl den Sparstrumpf knacken wegen dem Getriebeöl. Ist ja wenigstens nur sehr selten bei dem Intervall.
Das mit dem versteckt eingebauten Getriebeölfilter ist glaube ich der Schwachpunkt hier inkl. dem Ablassen + Nachfüllen + anlassen + ausleiten...
aber dass die da anscheinend 7 Stunden ansetzen finde ich schon eher frech - aber wenn ich mir das Video 1 aus deinem Link so ansehe denke ich liegt's daran wie versteckt das Teil (Filter) ist - daher empfehlen die das denke ich auch nicht zu tauschen. Das Video habe ich nicht gefunden, Asche auf mein Haupt, aber das erklärt es ganz gut wenn der Diesel da ähnlich aufgebaut ist.
Ich würde denen auch die 3,5h bezahlen, wie du sagst @kardynau , aber 7 und dann noch die Apothekenpreise von dieser spezifischen Hondawerkstatt wird auf jeden Fall teuer fürchte ich - dazu kommt dann, dass die einem das Getriebeöl natürlich wie Champagner  im Literpreis verkaufen.
Ich sage hier Bescheid, wenn ich weitergekommen bin was draus geworden ist! Danke für die Mühe!
"Selbermachen" bei dem Prozess würde ich vermutlich lieber in einer Werkstatt mit DIY-Ansatz (aber Leuten, die helfen können im Zweifel) machen, davon gibt's hier sogar eine, falls der Hondahändler sich akut dumm anstellt werde ich das auf jeden Fall eher so machen - die freien scheinen sich nicht ranzutrauen bei allem was nicht ihrem 08/15-Muster entspricht (VW, Audi, Opel, BMW) - die Luschen.
Bearbeitet von rince1651066172
Wow so einen Accord habe ich bei mobile.de mit 400.000km angeboten gesehen und er läuft immer noch.  :smile: Sehr gute Maschine und diese muss gepflegt werden.
Mit deinen Angaben habe ich das hier gefunden. Accord EU scheint etwas anders zu sein.
Bild mit Ersatzteilen dazu
Du brauchst anscheinend Filter und O-Ring und Automatiköl wie z.B. ATF DW-1 ca. 3 Liter dazu.. Ravenol-Seite
Filter 25450-P4V-013
O-Ring 91305-PN4-003
Scheibe Ablassschraube 18 mm 90471-PX4-000
Dazu vielleicht noch ein O-Ring fürs Getriebegehäuse, nicht auf dem Bild zu sehen, ist vielleicht mit Filter dabei? Jo neue Erfahrung.
Hi CU2_2013, es soll heutzutage obsolet wichtig sein, das original Honda Öl zu verwenden, da gute alternative Öle gibts. :tongue:
RAVENOL DW-1 Fluid, Zitat von Ravenol, Anwendungshinweis: RAVENOL DW-1 Fluid ist speziell geeignet für den Einsatz in modernsten Automatikgetrieben von Honda.
Zu meinem Accord CA5 Wagen: Ich kaufe doch kein Dexron II D bei Honda, wenn gute frische Qualität bei Ravenol zu bekommen ist. Ich benutze Dexron II D seit Jahren Made in Germany -> Ravenol.
Vor vielen Jahren habe ich Probleme PSF für Servolenkung für meinen Accord-Wagen zu bekommen, musste Original made in Honda kaufen. Heute sieht es anders aus. Ravenol macht es möglich.
Deine Preise sind schon Ok aber ohne Getriebeölfilter? Kostet ja nicht viel nur die Arbeitszeit.:wink:
Tdb_1211125_de.pdf
Danke für eure weiteren Beiträge, sehr hilfreich! Ich halte das was hier im süddeutschen Raum noch bei den offiziellen HH/Autowerkstätten abgeht für absolute Abzocke.
Das mit dem Öl ist natürlich so: wenn man zu Honda fährt, werden die natürlich darauf bestehen, den Wechsel nur mit ihrem eigenen Öl zu machen (hatte hier beim Motoröl schon immer Diskussionen) -
ich sage Bescheid, wenn ich mich zum offiziellen bemüht habe. Die sind inzwischen hier leider Mangelware/dünn gesät. Ich vermute, dass deine Rechnung weit übertroffen wird 🙂 @CU2_2013, das sieht sehr günstig aus, aber ist gut mal sowas zu sehen als Vergleich.
Darf man fragen, wann/in welchem Jahr das war?
Bitte hören Sie nicht auf den Unsinn, dass es alternative Öle für Honda-Getriebe gibt!!!!
Ich habe den Ölwechsel immer  in einer autorisierten Honda-Werkstatt durchführen lassen. Viele Leute haben versucht, Ersatzöle zu verwenden, was sich als falsch herausstellte. Nur mit Originalöl funktionieren diese Getriebe einwandfrei.
Ach was?... Wozu hat man dann Normen und Spezifikationen erfunden? Muss jetzt jeder ein eigenes Kochbuch schreiben und eigenes Süppchen kochen??
Jedes ATF erfüllt einen speziellen Leistungsstandard einer Spezifikation und vermutlich die meisten sind abwärtskompatibel . :wink:
RAVENOL DW-1 Fluid ist speziell geeignet für den Einsatz in modernsten Automatikgetrieben von Honda. Empfehlung: Honda 08200-9008,  :smile:  Honda 08200-9009, Honda 08266-99901, Honda 08266-99964, Honda 08266-99967
ADDINOL ATF XN 6: Die neue Norm Honda ATF DW-1 ersetzt die Norm ATF Z-1 und ist mit allen Honda-Modellen kompatibel.
AVIAFLUID ATF ULV: Hersteller Spezifikation HONDA DW-1
TCL ATF DW-1: Compatible with HONDA ULTRA ATF DW-1, and can be used for cars which are recommended to use ULTRA ATF DW-1.
...und andere Hersteller.
