Wenn Vorderräder blockieren bei Vollbremsung, arbeitet ABS logischerweise NICHT richtig. :sad: Wenn so viel ohne Ergebnis erneuert wie "alle Sensoren neu,Abs pumpe neu" wurde, zeigt dies nur Inkompetenz auf. :wacko: Wenn keine Verbindung zu abs und Airbag-Systeme über obd besteht, ist vielleicht ein/mehrere Steuergerät/e kaputt oder Leitung dazwischen unterbrochen (ja keine Fehler)? Sicherungen prüfen... :blush: aber aber? Manchmal bewirkt ein kleiner Fehler aber eine große Wirkung bei den modernen Fahrzeugen.
