war gerade unterwegs , auf dem hin Weg ging die Klima noch , auf dem Rückweg nicht mehr . Der Lüfter springt an , Aber es kommt keine Kalte Luft
wäre euch dankbar für tips
lg Sascha
Vielleicht Zuwenig Kühlmittel. Ich habe bei meinem Auto die Klima aufgefüllt, dann ging alles wieder. Aber bei mir war es so, dass auf einer Seite warm und auf der anderen Seite kühle Luft kam.. Das würde ich als erstes machen mal Kühlmittel auffüllen.
Bearbeitet von cek
Am 25.6.2026 um 18:06 schrieb sam03:
lg Sascha
Höchste Zeit eine Klimaservice zu machen. Wann hast du es letztes mal gemacht? Ich mutmaße, nie. 😃
Okay. Wenn der Kompressor bei warmen Temperaturen und ohne ausreichender Menge an Kühlmittel in System gearbeitet hatte, führte es wahrscheinlich zu einem Kolbenfresser und dem nach brauchst du jetzt ein neuen. Ich unterstreiche, NEUEN Kompressor.
Beim CM2 habe ich ein vergleichbares Problem. 🙄
Ist schon länger so, nur bei aktuellem Wetter soll das Problem endlich in Angriff genommen werden 😁
Kühlmittel ist ausreichend und die Anlage ist dicht, hab ich von einer Werkstatt prüfen lassen.
KI meint, Magnetspule und Kupplung für den Kompressor austauschen.  Scheint etwas fummelig zu sein 😐
Magnetkupplung auszutauschen ist nicht so schwer. Ein Mitglied in Accord - Whatsappgruppe berichtete von einer abgenutzter Kupplungsscheibe in der Kupplung. Vielleicht ist es bei dir auch so.
Edit. Bezüglich KI. Die kann auch noch nicht alles wissen. Es können mehr Ursachen für das Problem sein. In dem Benziner ist vorne rechts ein Drucksensor an der Leitung. In dem Gehäuse gibt es ein rundes Glasfenster. Sobald die Kupplung zupackt sieht man in dem Fenster sich bewegende Luftblasen. Falls es keine Bewegung im Fenster zu sehen ist und die Leitung nicht kalt ist, ist der Kompressor sehr wahrscheinlich kaputt. Hatte ich auch. System neu befüllt, Kupplung schaltet zusammen mit dem Lüfter, aber die Leitungen bleiben einfach warm. Erst nach dem ich neuen Kondensator und neuen Kompressor eingebaut habe, läuft die Klima seit gut vier Jahren anstandslos.  Allerdings war ich schon zwei mal in der Werkstatt das System zu kontrollieren und befüllen als Vorsichtsmaßnahme. So ist in System immer genug Kühlmedium drin was die Zuverlässigkeit der Aggregate erhöht.
Bearbeitet von EDED
