neuer USB MP3 Adapter für unseren Accord (CL/CM...)
ich hab hier noch eine variante die das mp3-thema betrifft. ich habe das problem so gelöst das ich mir ein navi gekauft habe das einen tauglichen media-player hat und habe es über einen maxxcount adapter angeschlossen...hab das ganze ins mittelfach unter der radioeinheit verbaut. dann noch ne gps-antenne von der heckschreibe bis nach vorne verlegt damit der empfang auch stimmt. und bin super zufrieden...kann nach interpret, album, titel auswählen...sehe das cover und titelbezeichnungen usw natürlich auch. die lenkradfernbedinung kann ich lautstärkemässig nutzen und da meine hand ja eh normal am schaltknauf ist muss ich nur den zeigefinger ausstrecken um n neuen song auszuwählen. für mich die beste lösung.
hat sich jemand schon diesen adapter zugelegt?
der preis ist ja sehr verlockend
http://electronicx.de/product_info.php?info=p4620_DMC-SD-USB-Aux-MP3-Wechsler-Honda-Accord-Civic-S2000.html
Hey zusammen. Ich wollte das Thema nicht sterben lassen. Hat jemamd diesen Adapter eingebaut. Im Vergleich zu den anderen was kann man dazu sagen?
Danke
So ist es...
  • Antworten 463
Guten Morgen,
hat sich einer von euch einen Entstörfilter zur Unterdrückung des Lima-Pfeifens eingebaut?
Falls ja, welchen habt ihr gekauft und wie habt ihr ihn angeschlossen?
Ich nutze den Xcarlink 2 und bekomme das nervende Pfeifen nicht weg.
Gruß,
Michael
Habe gar keinen Entstörer und auch kein Pfeifen ^^
Leistungskabel ist Links verlegt, und Chinch rechts.
Der Dietz Aktiver High Low Converter ist in der Mittelkonsole und die Vorderen Lautsprecher sind dort abgefangen.
PS: Habe am WE einen USB Wechsler in den CL9 (Premium + Navi) meines Schwagers verbaut und läuft einwandfrei, mann darf nur kein CD01 Ordner erstellen, sondern ab CD02 aufwerts!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280625566012&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Bearbeitet von j4kob
# Accord CN2 2.2 Sport
# Niedrigster Verbrauch: 4.1 / 100 km
# Durchschnitt. Verbrauch: 6.5 / 100 km
http://i53.tinypic.com/11m9gf4.gif
Ich hab das Pfeifen auch,aber nur wenn ich über den Klinkeneingang ein Tonsignal einspeise. Hab einen normalen Chinchentstörfilter eingebaut und es ist weg,aber auch der Ton nicht mehr optimal. Hast du das Pfeifen auch bei normaler SD /USB -benutzung?
Also ich hab den Xcarlink vom Handschuhfach aus angeschlossen.
Bisher habe ich nur den USB-Stick "versucht" zu nutzen. Zum Pfeifverhalten bei den beiden andern Aufnahmequellen kann ich leider nichts sagen.
Gruß,
Michael
Bearbeitet von mangojoe
Jetzt muss ich aber auch mal Fragen.
Ich habe das normale CD-Radio. Hinten am Radio ist ein AUX-Anschluß. Passt da das XCarLink dranne oder nicht? So ganz klar ist mir das nicht, auf der Homepage steht nur was von weißer Stecker/Buchse :confused:
Ich brauche eigentlich nur einen USB-Anschluß für nen USB-Stick. Nichts mit SD-Karte und so weiter.
Vielleicht weiß ja jemand was.
Achso, Honda Accord CN2, Baujahr 2005.
Gruß und Dank
Schmudi
Weiße Buchse am Radio ist für einen externen CD Wechsler oder TAPE Deck gedacht. An dieser Buchse kann man einen DMC/ X CARLINK anschließen um Musik von USB/SD zu hören. Dieses Teil simuliert den Wechsler,somit kannst du über Lenkradtasten das ganze auch bedienen. Nachteil:du hast keine Titelanzeige ( Interpret /Song...)sondern nur zB:CD1 Lied 1
Hey,
ich brauche endlich einen MP3-Adapter, j4kob, ich habe mal angefragt bei best4cars, die sagten, das passt nicht ... Was stimmt denn nun? Oder kennt er sich nicht so gut aus? :-)
Würde ihn sofort kaufen, wenn er passen würde - bin mir bloß nicht sicher.
Also der da http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280625566012&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
kann vielleicht noch jemand bestätigen, dass er wirklich passt? CL9 (Accord) aus dem Jahre 2003 mit Navi und Premium Sound System.
LG
Edit: Na toll :p ich brauch's unbedingt noch diese Woche ... Ich bestelle jetzt einfach. :-( Hoffe, es passt!
Bearbeitet von Accord-03
etwas hinzugefügt
Hihi, OK, danke, das hört sich besser an. :-)
Aber: Ich habe auch mal irgendwo zwei Stecker verglichen und die sahen anders aus (weniger bzw. mehr Pins bei einem) und waren beide weiß.
Wieso will mir der Verkäufer dann irgendeinen Y-Adapter anhängen??? Doch nicht, um Gewinn zu machen ... Er würde evtl. sogar Verlust machen, da der Adapter etwas teurer ist als er mir vorschlug.
LG
Ich habe alles richtig angeschlossen, aber es funktioniert nicht ... Es zeigt mir immer die letzte Anzeige, was ich zuletzt gespielt hab (im normalen CD-Wechsler) ...
CDC zeigt zwar an, aber nur mit Titel der letzten Wiedergabe des CD-Wechslers.
Habe schon mit FAT 16 und 32 und CD01 und CD02 und nur CD01 und nur CD02 usw. probiert, nichts geht ... Jemand 'ne Ahnung?
EDIT: Es hat sich erledigt!!!!!!! Ich sage Bescheid, wie's geklappt hat!!!!!!!
Soviel ich weiß, gibt es bei dem Transmitter so'n permanentes Rauschen. Außerdem könnte ich mir
vorstellen, dass die Bässe nicht wirklich ankommen.
Ich finde der Adapter ist die wesentlich bessere Alternative. Da nimmt man auch gerne das „Zerlegen“
in Kauf, zumal das jetzt auch nicht sooo schwierig ist.
Hallo Accord-03,
hast du das selbe Gerät wie auf dem Bild bei Ebay bekommen? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280625566012&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Ist das auch der DMC-Adapter? Denn ich hatte den hier bestellt http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250747407051&ssPageName=STRK:MEWNX:IT und habe ganz was anderes bekommen :motz:, irgend so eine billige Kopie von Yatour. Habe es ausprobiert und es funktioniert zwar gut, aber sieht einfach billig aus...
Hoffe mal, dass ich das ausgetauscht bekomme.
Hat es jetzt bei dir geklappt??
OMG!! Etwa der hier?
http://electronicx.de/images/product_images/popup_images/4620_0.jpg
Wenn du den nicht haben willst, können wir gerne tauschen.
Ich hab den hier:
http://www.carlights.de/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/i/digital_wechsler_cm-dmw_5.jpg
Ach da bist du ja Andi. :D
Also das DMC-Teil sieht ja wirklich etwas origineller aus und das Bild hat mich gleich daran erinnert, als ich einen Adapter noch gesucht habe. Die kosten doch alle um die 50 € ... Für 65 € habe ich da noch keines gesehen.
Ich würde es aber trotzdem nicht tauschen. :D Die ganze Mühe, alles wieder auszubauen usw. Ich würde das nicht nochmal machen (also bei kleinigkeiten).
Und zum Transmitter: Das ist ja der billigste Schei* überhaupt ... Das kostet doch um 10 € ... Der Klang ist überhaupt nicht der gleiche!!!!!! Schon allein deswegen würde ich es niemals kaufen! Dann müsste es noch immer rausstecken - hässlich!!!
Also habe den DMC-Adapter mit Hilfe meines Bruders eingebaut bzw. er hat's eingebaut ... Jetzt funktioniert echt alles. Der Verkäufer sagte mir, ich brauche irgendeinen Y-Adapter für 15 € ... Habe euch vertraut und nun funktioniert's auch. :-)
Noch 'ne Frage an die DMC-Besitzer: Müsst ihr auch immer ungefähr 1 Sekunde warten, bis ihr zum nächsten Titel schalten könnt? Ich meine, wenn ihr gerade bei Titel 5 seid und dann zum Titel 60 wollt, dann dauert das ja 'ne halbe Stunde.^^ Ist etwas nervig, aber sonst kann ich nichts Negatives über das Teil sagen ...
LG
Moin,
nachdem ich mit den 14 Seiten hier durch war :)), habe ich mich für dieses DMC Interface entschieden:
http://www.best4cars.de/DMC-USB-SD-AUX-MP3-Interface-HONDA
Das Radio ist ein Sound Premium mit 6fach CD Wechsler.
Zusätzlich wurde eine Parrot CK3100 Freisprecheinrichtung verbaut.
Benötige ich nun zusätzlich noch einen solchen Y Adapter?
http://www.car-tec-tronix.de/Fahrzeug-Marken-Honda-MP3---CD-Wechsler-Zubehoer-CD-Wechsler-Y-Adapterkabel-Acura-Honda-Suzuki--Navi-/a22155320_u3418_zbcf0ec9c-3056-4f78-9601-b20a454a776d/
