neuer USB MP3 Adapter für unseren Accord (CL/CM...)
Ok.
Das Ding ist im Fahrzeug eingebaut aber... der AUX Eingang schien nicht zu gehen. Wenn ich auf den kleinen Knopf drücke dann höre ich was, sobald ich ihn wieder los lasse ist es leise. Zudem weiß ich nicht wie genau die Ordnernamen auf dem Stick heißen müssen. Momentan kann ich nur MP3s hören wenn ich sie ohne Ordner auf dem Stick packe.
Kann irgendwer helfen??
Edit:
Hat sich erledigt. Bedienfehler des Anwenders. Hab übersehen das in der Anleitung steht Repeat Button drücken. Ich habe immer den Reset Button gedrückt :wall:. Hab nämlich nicht gewusst das es am Radio eine RPT Taste gibt und wenn man die Drückt kommt auch über den AUX Eingang was an.
Jetzt würde mich nur noch interessieren wie die Mp3s sortiert werden.
MFG
:wink:
So. Ich habe noch ein paar Bilder gemacht vom Einbau bzw.wo das Ding nun genau im Fahrzeug liegt. Habe es im Mittel Fach das man auch mit einer Klappe verschließen kann. Man kann es sogar wieder herausnehmen. Lediglich der Stecker ist dann noch zu sehen. siehe Bild 3. Wenn man von SD Karte MP3 hört kann man während der Fahrt die klappe schließen und es ist nichts zu sehen. Durch den Stick der heraus ragt geht das dann nicht. Da muß man dann die Klappe offen lassen während des hörens. Stört mich pers. nicht weiter.
Das einzige wo ich noch Probleme habe ist das ich mein Navi an dem Ding angeschloßen habe und es ein leichtes Brummen gibt. Ich denke es hat damit was zu tun das das Navi und der USB Adapter von der kleichen Stromquelle versorgt wird. Wenn ich das Navi vom Sockel nehme und somit von der Stromquelle trenne bzw. ich einen anderen MP3 Player anschiße habe ich das brummen nicht. Arbeite aber an dem Problem um es zu beseitigen.
Alles im allen eine recht nette Sache 8) 8)
  • Antworten 463
Hiho
Habe auch vor den Adapter in meinen CL9 einzubauen. Noch ne Frage:
Muss man jedesmal von Hand den Power Knopf an dem Gerät betätigen oder kann man ins Auto steigen, auf CD-Wechsler umschalten und der schaltet sich direkt über das Radio an?
image.php?type=sigpic&userid=3781&dateline=1256037577
Huhu Ihr Lieben,
ich bin auch grad auf der Suche nach so einem Adapter für meinen Diggen. Kann ich bei dem Adapter von Carlights auch weiterhin die Steuerung übers Lenkrad nutzen? Das ist mir nämlich wichtig.
Würd mir das Teil auch gerne bestellen, aber leider steht das in der Beschreibung nicht drin oder aber ich habs überlesen. Ich hab bei mir auch nur das einfache Single Radio drin, kein Navi und kein Wechsler.
Danke schon mal
Man kann das Ding über die Funktionstasten steuern. Steht auch drin.
Radio ist egal. es geht nur darum das Du am Radio einen CD Wechsler Anschluß hast.
Mfg
weiß jemand welchen stecker man für den 2007er accord mit navi benötigt, 2.3 oder 2.4? auf ebay sieht man eine auktion...
funktioniert bei euch fast forward also schnelles vorspielen?
danke und lg
ich werfe nochmals meine frage ein, ob jemand die antwort weiß, bezüglich der stecker..
danke
Sorry.
:rolleyes: :rolleyes:
Wollte schon vor 3 Tagen antworten.
Habe mal die Anleitung Kopiert. Bei mir wurde der weiße Stecker verbaut. Denn den Blauen habe ich noch hier. Die nummern kenn ich nicht mehr bzw. weiß nicht welche Nummer für welches Auto ist. ?(
Ich hoffe ich konnte helfen.
Mir ist immer noch nicht klar, ob ich zusätzlich zu diesem Gerät den CD-Wechsler auch parallel weiterhin nutzen kann.
Z.B. beim XCarlink steht folgendes im Text: "Sollte in Ihrem Fahrzeug bereits ein CD-Wechsler installiert sein, so ist dieser je nach Fahrzeugtyp weiterhin parallel nutzbar."
Klappt das so beim Premium Sound System?
das würde mich auch interessieren ob ich z.b 6cd´s im wecksler hören kann und wen ich will auf das teil wo z.b. ne festplatte dran ist umschalten kann wie ich lustig bin.
Top wert = 6,48l auf 100km
Rührt euch nicht!
Hat der Player Automatische Abspiel- Stop/Start Funktion?
Wie gross Ist dein Datenträger? Grösser als 4GB?
Soviel ich weiss werden momentan nur SD Cards bis 4GB unterstützt. Per USB kannst jedoch "unbegrenzt" anhängen (Festplatten, USB Sticks etc. mit 250GB oder mehr).
Was mich an der Lösung etwas stört ist, dass man die Titelnamen oder zumindest Ordnernamen nicht sieht. Wenn ich da meine 60GB Platte dranhänge habe ich 99 Ordner mit X Titeln drin und sehe nur die Nummern. Das ist das totale chaos dann... viel Spass wenn du da ein bestimmtes Album suchen willst.
! Unsinniges Zitat zum Vorschreiber entfernt !
Das Problem hatte ich auch. Und schon bei 4 GB SD Karten. Aber da habe ich mir die Mühe gemacht und die Alben mit Namen in ein Buch geschrieben. Nicht größer als eine Kreditkarte. Man muß zwar nun etwas Blättern aber immer hin. Das lästige suchen im Radio bzw auf der SD Karte entfällt.
