Hallo ich hab nen CL9 Executive Bj. 03 und wollte mal fragen ob man sich mit dem Navi auch die Geschwindigkeit anzeigen kann. Die s geht ja schließlich mit jeden tragbaren navi also müßte es doch auch mit dem gehen aber irgentwe noch nix gefunden. Hatte als ich in die Schweiz gefahren bin zeit zum rumsuchen und testen aber das hab ich nicht gefunden. Hätte ja gedacht das es bei der anzeige dabei ist wo man Lagedaten ( Längen und Breitengrad ) und höhe ( war auf 1500 m )angezeigt bekommt dabei ist aber fehlanzeige.
Top wert = 6,48l auf 100km
Rührt euch nicht!
Danke aber irgentwie funktioniert der link nicht
Rührt euch nicht!
:schock: hm, habs grad getestet - link funzt bei mir, wenn Du allerdings die Links auf dem nachgebildeteten Touchscreen meinst: da mußt Du Firefox und Co verwenden.
Die Imagemaps zur Abbildung vom Touchscreen (eingentlich HMTL1-Standard) funktionieren mit allen Browsern bis auf den tollen IE.:motz:
Aber kurz der Ablauf: Tasten map-Menu-back gleichzeitig ca. 5 sek. gedrückt halten -> Am Bildschirm "unitcheck" drücken - am Bildschirm "GPS" drücken - dann Taste Menu ca. 10 Sek. gedrückt halten
Ach ja: wunder dich nicht wenn die Geschwindigkeitsanzeige permanent zwischen der 0 und der Istgeschwindigkeit wechselt - ist normal
Danke, hat super funktioniert.
Rührt euch nicht!
  • 9 Jahre später...
Ich habe eine Frage zum OEM Navi Facelift, zum TMC.
Im Display werden sind bei mir 2 TMC Symbole angezeigt (oben links)
Das Viereck für Empfangsstärke (grau), darunter die Buchstaben TMC. Diese sind bei mir
aber immer rosa. (Suchlauf?) Heißt das, ich bekomme kein TMC Signal?
Situation Radio an/aus/welcher Sender, ist doch für die Navigation egal??
...und weg...
update:
das Autohaus hat mal das navi gecheckt.
kein tmc, da das signal zu schwach ist.
jetzt ist die frage, warum? hat das schon mal jemand so erlebt?
könnte ja die tmc Antenne, der stecker, das navi selbst sein.
ich denke mal, die ganze Einheit muß raus :baby:
...und weg...
Ich weiß nicht ob es dir hilft. Ich habe mal letztens an meinem Navi rum experimentiert weil das System nicht zuverlässig gearbeitet hatte. Im verstecktem Menü (Menü/Map/Pfeil) auf Unitcheck->GPS->GPS Speicher leeren gedrückt. Daraufhin kam Hinweis :
-Das System führt Satellitensuche durch die bis zu 10Min. dauern kann.
-Stellen Sie das Fahrzeug ins Freie aber nicht in der Nahe von Gebäuden
-Motor laufen lassen, das Fahrzeug nicht bewegen solange die Suche abgeschlossen wurde.
Zwei mal habe ich in der Ortschaft diese Suche durchgeführt ohne Erfolg. Das System sagte:
-Das System kann das empfange GPS-Signal nicht erhalten.
-Die Batterie für 30min abklemmen damit GPS Speicher gelöscht wird.
-Danach die Batterie anschließen und Anweisungen folgen, bzw. die Suche erneut durchführen.
Habe dann außerhalb der Ortschaft auf einer Brücke die Suche durchgeführt, und seit dem läuft das Navi zuverlässig bei drei darauf folgenden Fahrten. Vorher ist GPS Symbol praktisch immer weiß gewesen, jetzt ist es immer grün. Vielleicht gleiche Action durchführen? Alle davor gespeicherte Adressen verschwinden natürlich, aber diese neu einzugeben sollte ja kein Problem darstellen. Wenn mechanischen Defekt auszuschließen ist, vielleicht mit Software versuchen?
moin, ;)
danke für den tipp, werde ich mal in nächster zeit ausprobieren
edit: ok, du beziehst dich auf das gps Signal, aber das ist ja in voller stärke da.
mir geht es ausschliesslich um das fehlende TMC
Bearbeitet von Die Sonne
...und weg...
Wie ich schon sagte, wenn mechanisches Defekt auszuschließen ist, bleibt nur die Software.
Für die jenige die eine preface Navi besitzen und Schwierigkeiten mit GPS Position haben, ist das die Lösung.
Funzt bei mir nicht.
Wenn ich "unitcheck" drücke erscheint kein "GPS" wo ich drauf drücken könnte.
Weiß der Thread ist 10 Jahre alt aber vielleicht weiß es ja doch einer.
Funktioniert das vielleicht nur beim Preface ?
das mit der tastenkombi funzt bei meinem Facelift.
die tmc Diagnose zeigt, das ich ein "paketverlust" habe.
die signalstärke schwankt zwischen 2 und 9.
also nicht konstant, deswegen ständiger Suchlauf, und das tmc-symbol bleibt rot.
jetzt wollen sie mal ein modul tauschen, es ist also ein hardwarefehler.
PS: im navi menü, bei den versteckten Infos, wo man sich die
Geschwindigkeit anzeigen lassen kann, wird nur mp/h angezeigt,
und nicht km/h?
...und weg...
TMC Antenne bestimmt am Navirechner lose/ ab.Ist das Teil eo die DVD reinkommt.
Navi mit DVD über ok starten.Wenn du die drei Knöpfe drückst,dann auf Unit Check,dann auf TMC Status.Es sollte dann anfangen mit Frequenzsuchlauf.
Bearbeitet von kretschi74
...Tasten map-Menu-back gleichzeitig ca. 5 sek. gedrückt halten -> Am Bildschirm "unitcheck" drücken - am Bildschirm "GPS" drücken - dann Taste Menu ca. 10 Sek. gedrückt halten Ach ja: wunder dich nicht wenn die Geschwindigkeitsanzeige permanent zwischen der 0 und der Istgeschwindigkeit wechselt - ist normal
wird die Geschwindigkeit nur in mp/h angezeigt, oder kann man auch in km/h
umstellen?
...und weg...
  • 2 Monate später...
So Gemeinde,
letzte Woche wurde meine TMC Antenne gewechselt.
Und jetzt das kuriose: Die Schrift TMC bleibt weiterhin rot (Suchlauf)
Also kein TMC Empfang da. Als ich dann eine Tour von Niedersachsen nach
Hessen-Baden Würt. gemacht habe, war das Signal plötzlich grün!
Das blieb auch viele Hundert Kilometer so, und ca. 80 Km vor dem Ziel war
das TMC wieder rot. Auf der Rückfahrt das selbe. Auf Mitte der Strecke grün,
Fahrtende und Anfang rot.
Ist das Zufall? Oder doch "Wackelkontakt" :roll:
Hier in meiner Gegend hatte ich noch nie ein grünes TMC.
GPS und Führung funktionieren jedoch einwandfrei.
...und weg...
