Hallo, hat jemand schonmal ein Traggelenk vorne unten gewechselt? Kriege ich das nur mit Gewalt raus oder gibt es da einen Trick? Das neue Teil hat einen Ring zum befestigen, bei dem verbauten Teil kann ich keinen Ring sehen.
Hab das schon 2mal gemacht ;) ist ne totale shice arbeit muss der Achsschenkel raus....das Radlager auch
dann ab damit in den Schraubstock, grossen Bello dazuselgen und schoen behutsamm warm machen und dann mit nem Rohr, welches du auf das Traggelenk steckst, und dann gib ihm Saures....
wie gesagt ist absolut ne besch****** Arbeit....
das ist nur ne Zusaetzliche Sicherung
0172/3452718
Ich habe Traggelenke bei Accord Ca5 87Bj. ausgewechselt. Sieht alles ähnlich aus, vermutlich sind aber Abmessungen anders. Ausbau ist schwieriger, da alles eingerostet ist. Einbau einfacher da alles sauber und mit fett geschmiert.
Man braucht dazu: einen großen Schraubstock und 3 Adapter. Statt Adapter kann man mit dem Durchmesser passende kurze Rohrstücke benutzen.
Nun kurz zum Ausbau:
1. Achsschenkel ausbauen
2. Gummimanschette mit Sprengring vom Traggelenk entfernen
3. Ca. 40mm Sicherungsring vom Traggelenk entfernen
4. Spezialwerkzeug (2 Adapter) über dem Kugelgelenk anbringen, positionieren, im Schraubstock einspannen und herauspressen.
Es geht schwer, so ruckartig heraus. Hammer würde ich nicht benutzen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ich habe damals extra 2 Achsschenkel beim Schrotthändler besorgt und diese bearbeitet. Danach beide Achsschenkel mit neuen Traggelenken (und neuen Radlager) bei meinem Accord ausgetauscht.
Ohne richtiges Werkzeug, Adapter bzw. Vorbereitung ist es vermutlich wie oben erwähnt „ne besch****** Arbeit....“
Gruß und viel Spaß mit neuer Erfahrung ;-)
