Hi Leute!
Ich weiß, es wurde schon tausendmal durchgekaut mit dem TFL, aber in der millionen von Beiträgen
konnte ich nicht ganz durchblicken, und stelle eine präzise Frage...
Wenn ich mir diese Module kaufe, mit welchen ich das Fernlicht als TFL benutzte,
brennen die dann auch noch wenn ich mein Abblendlicht anmache (kein Xenon), oder gehen
die dann aus?
Welches Modul könntet Ihr mir empfehlen, mit welchen sowas funktionieren könnte:wink:
das kann ich dir nicht sagen, weiss nur das ich beim lichtsensor ein klebeband montiert habe und jetzt tagesfahrlicht habe. der sensor denkt es sei immer dunkel. lol auch ne ide aber das von dir würde ich auch gerne wissen.
-----------------------------Gruss Florijan----------------------------------
Also habe mir auch das TFL nachgerüstet als Fernlicht, funktioniert einwandfrei!!! wenn du dein abblendlicht einschaltest egal ob xenon oder nicht geht das TFL also dein fernlicht aus, machst du dein Abblendlicht wieder aus geht automatisch dein TFL wieder an. diese leuchtet mit edwa 40 % und kann dir das von Impressum
wirklich empfehlen kein modul oder kabel legen einfach in den sicheringskasten einsetzten und losfahren wird auch gut erklährt...
http://www.daylightrunning.de/html/impressum.html
hat auch jemand beispiel bilder dazu ??
Top wert = 6,48l auf 100km
Rührt euch nicht!
Meinst Du solche Foto´s. CN2 Bj.04 Tfl (Daylightrunning) über Fernscheinwerfer .Das Problem mit dem Papier zwischen blauen u. schwarzen Kabel wurde gelöst. Torstenhttp://profile.imageshack.us/user/lele34/http://my.imageshack.us/v_images.phphttp://my.imageshack.us/v_images.php
Man kann ja in der "Kein-Xenon"-Variante von Daylightrunning wählen zwischen Abblendlicht- und Aufblendlicht-TFL.
Aber in der von euch meist verwendeten Aufblendlicht- Version kann man doch theoretisch nie mehr als 50% einstellen, oder?!
Bei 100% blendet man doch jeden, is ja Fernlicht???
Das sowas überhaupt zugelassen ist?
Die Abblendlichtvariante erscheint mir da sinnvoller, zumal da auch die Coming- Home Funktion geht.
Es sind sogar nur 25% eingestellt , bei 50% dürfte sich der Gegenverkehr schon bei Dir mit Lichthupe beschweren :D. Um gesehen zu werden (das ist ja der Sinn des TFL´s) reichen 25% aus was soll ich mehr einstellen ? Wenn ich was sehen muß mache ich mein Licht an und nutze nicht das TFL .
Coming- Home Funktion brauche ich persönlich nicht ,ich hatte sogar Leaving home abstellen lassen . Torsten
moin
ist ja ne gute sache das tfl aber wo ist euer problem einfach das licht anzumachen,ich habe xenon und das sieht wenigstens schön aus,das in denn fernscheiwerfern ist sinnvoll aber nicht schön,weil bin so froh drüber das beim accord die hauptscheinwerfer so weit auseinander sind damit das auto breiter außsieht und dann macht es optikmäsig alles kaputt durch das tfl.
ich fahre auch immer mit licht,ich mach es einfach an und aus.
und bitte keine komentare wie da geht das xenon so schnell kaputt oder es würde mit normalen licht an so viel strom verbrauchen.
Wenn Dus selber sagst, brauch ichs ja nicht mehr... :auslachen:
... hinzu kommt
- die abgedunkelte Tacho & Co. Beleuchtung
- grad beim Navi die Nachtumschaltung
- und wozu brauchst Du Tagsüber ne Kennzeichenbeleuchtung, Rücklicht, Standlicht, etc. :roll:
nun, das kannst du auch elaganter haben ;)
es muss lediglich die programmierung geändert werden. mein modell war mal für dänemark gedacht,
und somit habe ich das tagfahrlicht serienmässig. mit der zündung geht auch das licht an, auch,
wenn der lichtschalter auf "off" steht. aber nur vorder und rücklicht. cockpitbel. bleibt aus.
ich lasse den schalter aber meistens auf "auto" stehen, denn bei dämmerung schaltet der
lichtsensor auch die übrige bel. + cockpitknöpfe mit an, und der tacho blendet ab....
...und weg...
moin
Man kann doch auch ein Modul einbauen für das Abblendlich - auch bei Xenon wenn ich das richtig verstanden habe. Dann hast Du die Optik, welche mir auch besser gefällt als über das Fernlicht und du schonst die restlichen Birnchen welche nicht mitleuchten.
Type S - Baujahr 08/2007 *verkauft*
Audi A 3 Sportback
HI,
ich hätte mal eine Frage, zum Verständnis bei Daylightrunning ...
Vorab ich möchte auch über die Fernlichter das Tagfahrlicht betreiben, habe einen CL9 mit Xenon.
Welches Modul brauch ich denn nun?
-Tagfahrlichtmodul für Honda Accord mit Xenon ab 2003 (heißt das nun, dass hier TFL über Xenon ist oder dass ich dieses Modul für meinen Acci brauche, da ich Xenon habe)
-Tagfahrlichtmodul für Honda Accord Für den Betrieb mit Fernlichtscheinwerfer
ab 2003
Leavinghome funktioniert nicht, was ist mit Comminghome?
Viele Grüße
Honda CRX del Sol EH6... verkauft
Accord Coupé 3.0 V6 CG2... verkauft
Honda Accord 2.4 Executive CL9... now white
Corvette C6 LS3...
Hi Goat, Du brauchst das zweite Modul.
ab 2003
Comminghome funktioniert ,Leaving home funktioniert nur bei Modul für Abblendlicht !!! :wink:
moin
WORD ................
... hinzu kommt
wann geht denn bei denn neuen autos mal ne birne kaputt??ich bin ja vom fach und es ist ja wirklich überschaubar,und wozu hat dein auto ne lichtmaschine und ne battarie,tust ja fast so als wenn du denn strom selber machen müstest und es teuer bezahlen müsstest.
man kann ja sparen,z.b.am sprit aber wegen stromverbaruch:auslachen:.das sind dann die leute die 5000watt anlagen in ihren autos haben,
ist nicht böse gemeint aber das ist einfach übertrieben der aspekt,strom verbrauch
Hab mir auch mal überlegt diese TFL einzubauen!! Am besten irgendwie da wo eigentlich die Nebelscheinwerfer sind! Normales Licht und unten dann halt TFL!! sieht bestimmt geil aus!! Wenn ich das so mache, darf ich dann eigentlich die TFL am Abend auch anschalten?? nur wegen Optik?
japandriver da gebe ich dir recht wen ich mir tageslichter dings bums tfl montiere und all den anderen kram von dem hier gesprochen wird dan nur die von audi mit led.
mannnnnnnnnnn sind die heisssssss
zb
http://www12.file-upload.net/thumb/16.10.08/vjog6u.jpg
