Hallo meine Freunde,
Haber die letzten Tage/Wochen grade wo es bisschn kälter war und jetzt wieder eher milder bemerkt dass sich die Klimaanlage ohne Auto Betrieb und im Klimasteuerungs Screen auf Aus einfach mal so einschaltet. Wenn ich dann mal auf "Aus" drücke scheint der Kompressor sich nicht abzuschalten; das merke ich dann wenn ich den Motor ausmache ( Es kommt ja die Meldung dass Klima nur bei laufenden Motor funktioniert) Was ist denn da jetzt los..Kann man sich das mit den Temperaturen erklären ? Normalerweise sollte ja ein Klima-Kompressor bei Minus Graden ja garnicht erst angehen oder ?
Grüsse
RooKee
Viel zu sagen kann ich nicht, aber ich denke, dass du kaum Minusgerade im Inneren deines Fahrzeugs - sprich Fahrgastzelle - haben wirst. Dort wird i.d.R. gemessen.
So long...
Danke & Gruß
Alex / seVes
was hast du denn für nen Wagen meinst nicht wenn draußen minus 15°C sind das drinnen auch unter null fällt :wall:
also wenn bei mir Klima aus ist dann habe ich noch nicht gemerkt das der Kompressor angeht
klar funst das auch wenn draußen minus Grad sind
Ich weiß nicht, ob sich der Kompressor bei Minusgraden gar nicht mehr einschaltet; habe das noch nicht geprüft. Aber wenn ich die Taste OFF drücke, dann schaltet sich definitiv gar nichts mehr ein. Vielleicht war bei dir nur die Klima auf AUS und die Heizung ansonsten auf AN und du hast den Frontscheibenheizer eingeschaltet. Dann kann es ja sein, dass sich der Kompressor zum Trocknen der Luft einschaltet. Wenn das nicht der Fall ist, weiß ich auch nicht.
Der Accord CL/CN hat ne Besonderheit - er nutzt den Klimakompressor umgekehrt betrieben als elektrischer Zuheizer bei kalten Aussentemperaturen. Die Funktion des Klimakompressors wird also umgekehrt betrieben als Heizung genutzt - die Wärme wird also nicht entnommen, sondern zugeführt. Leider funktioniert dieses Prinzip nicht so wirkungsvoll, wie ein richtiger Diesel/Benzin-Zuheizer. Das weiß man, wenn man jeden Morgen damit auf Arbeit fährt und selbst die Sitzheizung meist erst nach spätestens 4km Wärme liefert - machmal auch erst nach 6km...
Nen Bekannter hat nen Mazda6 Diesel, welcher nen Dieselzuheizer hat und für den es für 150Euro Aufpreis ne nachrüstbare Fernbedienung gibt - was das Teil zu einer echten Standheizung macht. Beim Accord zahlt man für eine Standheizungsnachrüstung also locker mal 1600-2100Euro, beim Mazda6 bekommt man diese fast für lau dazu.
Jop der zuheizer funktioniert aber nur wenn man die Taste für die Frontscheibe drückt. Es ist zwar kein richtiger zuheizer aber macht schon was aus. Habs selber mal gesteste früh einmal ohne zuheizer und dann mit man merkt es schon das die Frontscheibe deutlich schneller abtaut und es warm im Auto wird.
...sagt mal ist es bei euch auch so: wenn ich die klima/lüftung auf "AUTO" stelle, dann läuft der klimakompressor fast ständig mit, unabhängig von der temperatur. also, selbst wenn der innenraum
seine temperatur hält, und keine kühlung benötigt wird, springt der kompressor mit an,
wahrscheinlich zum entfeuchten??
oder anderes beispiel: im sommer beträgt die innen temperatur im auto 22°C, klima steht
auf "AUTO" und 22°C. warum geht die klima nicht aus? auch wenn der regler auf 26, 28 °C steht,
läuft die klima noch mit. erst, wenn man den regler bis auf "high" hochdreht, arbeitet die heizung
volle hütte, und der klimakompressor geht aus...
...und weg...
Meines Wissens wird diese Zuheizerfunktion automatisch geschaltet in Abhängigkeit von den Aussentemperaturen und von der Motortemperatur. Die "Frontscheiben"funktion wird sicher noch zusätzl. auf die Frontscheibe mit einem erhöhten Luftstrom Arbeiten.
Genau so verhält es sich bei mir; Das erklärt nattürlich einiges für mich ...Es ist auch der erste Winter mit dem Tourer für mich ;-)
Zur sitzheizung muss ich sagen dass die auf High innerhalb 3 Minuten schon spürbar Warm ist , das ist ein Luxsus für mich da ich nie eine hatte ;)
Bei meinem irritiert, dass sich der Kompressor auch im manuellen Heizmodus einschaltet. Ich kann also gar nicht heizen, ohne dass der Klimakompressor mitläuft.
Fällt mir dann meistens in der Einstellhalle auf, wenn man den Kompressor hört. Dann drücke ich OFF und alles stellt ab (natürlich). Manuell die Lüftung wieder einschalten und der Kompressor macht gleich mit.
hey mesh, genau darum geht`s :))
wenn ich z.b. die klima auf "auto" habe, und bei einer innenraum temp. von 20°c den regler auf
22°c einstelle, wird logischerweise geheizt, aber der komp. läuft mit. ABER WARUM? läuft er
umgekehrt (durch 3-wege-ventil) als zusatzheizung mit, oder bewusst als klimagerät, um die
luft zu entfeuchten??? ich habe habe auch noch nicht erlebt, das der kompressor bei erreichter
solltemperatur ausgeht, warum nicht? verbrachut doch sprit. regle daher meistens alles manuell.
und im sommer ist es so, das der kompressor trotz der manuellen einstellung "on" trotzdem
zwischendurch ausgeht, und nicht durchlaüft, auch wenn die zu kühlende temp. noch nicht
erreicht ist. läuft fast wie ein intervall.
@mesh: was heisst bei dir "manueller heizmodus"? meinst du lüftung ist an, steht nicht auf auto,
und es steht weder "ac on" noch "ac off" da? wenn nix von beiden da steht, ist die klima
standartmäßig auf "on"
...und weg...
Also erst mal muss ich sagen, dass mein Steuerteil, welches die ganze Anzeigen von Radio und Klima steuert, defekt ist und deshalb keine Anzeigen habe im Auto. Dies Teil kostet 600 Euro, die spinnen, die Römer..
Deshalb muss ich nach Gehört "schauen", ob der Kompressor mitläuft.
Wenn ich alles auf OFF stelle und dann mit den Pfeilen nach oben die Lüftung aktiviere, beginnt auch der Kompressor zu laufen.
Habe also keine Möglichkeit, ohne Kompressort zu heizen. Ob sich dieser während der Fahrt mal ausschaltet, kann ich leider nicht sagen.
Wenn ich alles auf OFF stelle und dann mit den Pfeilen nach oben die Lüftung aktiviere, beginnt auch der Kompressor zu laufen. Habe also keine Möglichkeit, ohne Kompressort zu heizen.
doch mesh, kannst du.;)
wenn alles aus ist, und du startest die lüftung mit der pfeiltaste, so wie du
es beschrieben hast, startet der klimakomp automatisch immer mit. du musst also die die
taste "A/C" einmal drücken, dann geht der kompressor aus. (auch die grüne led vom schalter
"auto" geht aus. nochmal a/c drücken, und der komp. geht wieder mit an. im funktionierenden
display steht dann auch da "a/c on oder a/c off" ausser in dem fall wenn du die lüftung vorher
mit "off" ganz aus gemacht hast, und sie wieder mit der lüftungspfeiltaste startest. dann steht nix
von beiden da, der kompressort ist aber an. nach drücken von "a/c" steht zusätzlich "a/c off"
da, und der komp geht wieder aus. so, ich hoffe, ich konnte einem "blinden ;)" weiterhelfen.
gruß, micha.
...und weg...
Hallo
Es kann auch sein das du einfach zu wenig Kältemittel drin hast. Du kannst das kontrollieren indem du bei laufenden Motor deine Klimaanlage einschaltes und in deinen Motorraum reinschaust, die Flüssigkeitsleitung deiner Klimaleitung suchst da gibt es ein Schauglas und das muss nach längeren laufen Blasenfrei sein. Wenn das nicht ist fehlt Kältemittel.
@ Die Sonne
Ja da ist ein 4 Wege Umkehr Ventil drin der den Verflüssiger mit dem Verdampfer tauscht
MFG Florian
@cc9 ja, so kann man das recht gut erklären, bei normalen betriebsbedingungen. nur bei diesen
kalten aussentemp. wird das kältemittel recht stark unterkühlt, dass heisst die
kondensationsfläche ist bei sehr kalten temp. zu gross, bzw. das kältemittel wahrscheinlich nie
100% blasenfrei.
und hier nun die info: der benziner hat keine zusatzheizung, dass heisst, der kompressor läuft
nur, um zu kühlen, bzw. um die luft zu entfeuchten. (kondensatniederschlag am kalten
verdampfer) NUR der diesel hat eine zusatzheizung. hier wird das vom verdichter komprimierte
heisse gas (R134a) als zusätzliche heizquelle genutzt. aber eine echte wärmepumpe ist das
hier auch nicht. bei einer "echten" wärmepumpe gibt es ein 3 wege ventil, und funktion von
konsensator und verdampfer wird umgekehrt, und auch bei niedrigen aussentemperaturen kann
entsprechend umgebungswärmeenergie genutzt werden. (grundsätzlich gibt es keine kälte, nur
mehr oder weniger wärme ;))
wenn man also die taste "frontgebläse/heizung" drückt, gelangt der hauptluftstrom auf die
frontscheibe, (heizregister voll auf) unabhängig, ob der motor schon warm ist oder nicht, und der
klimakompressor entfeuchtet die luft. (die beschlagene scheibe ist ruckzuck frei)
im "auto" modus liefert das gebläse erst richtig luft, wenn der motor und somit heizluft eine
mindesttemp. errreicht hat. die klima läuft immer mit, das heizregister heizt nur gegen die klima.
der verdichter läuft also immer mit (manchmal im intervall) fährt man also immer in der einstellung
"auto" , hat man auch immer einen leicht höheren verbrauch. ;)
beim diesel läuft der zusatzheizer bis minus 30 °C und ab ca. 5°C
...und weg...
@ Die Sonne
Doch muss eigentlich blasenfrei werden weil es entweder einen Sammler irgendwo neben dem Kompressor gibt oder der Kondensator ist so groß ausgelegt das da sich das Kältmittel im Sommer sammeln kann das man im winter benötigt
MFG Florian
Hey Sonne, ich glaube, dass die Ingenieure von Honda, die den Accord entwickelten, haben sich weniger Gedanken drum gemacht, als du jetzt ;) Willst du vielleicht eine Doktor-Arbeit drüber schreiben?
Ist nicht böse gemeint, nur interessant deine Ausführungen zu lesen.
@ Die Sonne
ich glaube nicht, dass es bei den größenordnungen im acci einen kältemittelsammler gibt,
der einzigste sammler wird einzig der konsator sein, der kann aber wenig ausgleichen.
nee, ich meinte folgendes: nach dem komprimieren des heißgases gelangst das kältemittel in den
kondensator, welcher duch einen einen temperaturunterschied delta t das medium vom
gasförmigen zustand in den flüssigen zustand umwandelt. am austritt des kondensators ist das
kältemittel also flüssig, und besitzt idealerweise denselben druck wie am kondensatoreingang,
richtig? bei dem halogen R134a sollten es ca. 38-45 0°c sein. technisch kann man nun durch
einen größer gewählten verflüssiger das flüssige kältemittel etwas weiter kühlen (nach dem
kondensationspunkt), um eine bessere leistungsausbeute zu erzielen, bzw. um sicherzustellen,
daß das medium 100% flüssig. ist. ist die verflüssigerfläche zu aber viel zu groß, oder das
t ambiente (umgebung) zu klein, ist die unterkühlung zu stark, das volumen des flüssigen
kältemittels zieht sich zu stark zusammen, der kondensationsdruck ist relativ klein. und man hat
blasen am schauglas! haben wir jetzt ca. 15 grad oder mehr, und haben einen kostant hohen
verflüssigungsdruck, dann kann das schauglas mehr auskunft über den flüssigkeitsstand geben, da
hast du absolut recht!
sich also nur am schauglas zu orientieren ist falsch, es müssen mehrere variablen berücksichtigt
werden, wie z.b. aussentemp, temperatur des zu kühlenden mediums, bzw. lüftergeschwindigtkeit,
und der damit verbundene kondensationsdruck, sowie der durchlass der E-Ventile (falls vorhanden)
(und der zustand der tasächlichen unterkühlung/überhitzung). die überhitzung ist übrigens dazu
da, um zu gewährleisten, dass das kältemittel 100% verdampft ist, bevor es wieder gasförmig
in den kompressor eintritt)
MFG Florian
na sagen wir so, ich kenne mich ganz gut aus ;)
...und weg...
