:grummel::(:(Hallo zus.
ich brauche hilfe,heute nach den starten hat angefangen der motor zu zittern und beim schalten der gebläse hat angefangen stark nach benzin zu riechen,nach den dritten gang hört auf zu zittern aber nach benzin riecht immernoch!!!Hat jemand eine ahnung was sein könnte??
Ich werde mich über jede Antwort sehr freuen,danke....gruß benny
Danke,
wen du nicht weis was du Antworten solst dann mach wie viele andere durchlesen und nichts schreiben!!!kopfschuteln kann ich überhaupt nicht ab....ich weis nicht wie du handelst aber ich möchte nicht ahnungslos zu werkstat gehen,deswegen habe ich hier nach rat gefragt aber na ja egal,kann nicht jeden erziehen.....
Für alle die ergendwan das Problem haben werden,es ist der Zündkabel der durchgerisen ist und benzin leitung......
Viele Grüße
Benny
Den Beitrag von kretschi74: Sinnlosen Gelaber ohne Lösungsvorschlag ...
Hast Du dein Problem gelöst (das Zündkabel und die Benzinleitung?) Sonst würde ich mal die Zündkerzen anschauen. Für mich klingt das nach einer unvollständigen Verbrennung mit Zündaussetzern
ja Problem ist gelöst,marder war wieder mal richtig am werk Vorgestern, es ist das Zündkabel(22,49 Euro) Werkstat hat gesagt wegen den Zündkabel riecht auch nach benzin es geht aber in 1-2 tagen weg.....
Danke
Ihr erwartet immer Lösungen ohne vorher mal selbst etwas dazu beizutragen und dann meckern. Das Auto riecht nach Benzin, da sollte man mal eben selber schauen und wenigstens versuchen was einzugrenzen.Ferndiagnosen gehen nun mal nich mit der Wunderkugel. :(
Ich hätte da auch mal einen Vorschlag:
das Auto riecht nach Benzin, oder?
Dann sollte biba35 mal eben vor dem Beitrag selber schauen woher es stinkt und wenigstens versuchen etwas einzugrenzen, oder?
Ferndiagnosen gehen nun mal nicht mit der Wunderkugel, wie schon davor korrekt erwähnt wurde und ich dieselbe Erfahrung habe ich auch.
MfG :wink:
habe Grüsse vergessen
ich war bis vor 2 Tagen in einen Östereicher Honda Forum und dachte das die Menschen dort komisch sind aber ich denke hier sind es noch komischer--)))Zumindest Ihr beide kretscher oder sowas ähnliches.....
Ich Entschuldige mich an euch beiden das ich einen Beitrag geschrieben habe und nicht das Problem selber versucht habe zu lösen,bin ja nicht so Schlau wie Ihr beide seit....
Da wo ich her komme sagen die Menschen wen du nicht weis was du sagen sollst dann sAG bitte nichts.....
Danke nochmal das Ihr beide mir geholfen habt und Entschuldige mich das ich ein beitrag geschrieben habe......:wink:
Also biba35,
wir helfen gerne und lernen auch etwas dabei aber es ist wirklich nicht zu viel verlangt, vor der Anfrage wenigstens grob den Fehler einzugrenzen und z. B. die Motorhaube aufzumachen und schauen, oder? :auslachen:
Hättest Du dies gemacht... hättest vermutlich den Fehler selbst herausgefunden, da die Zündkabel (und meiste Benzinleitungen) ganz oben im Motorraum verlegt sind. Die Ferndiagnose ist oft äußerst schwierig, da wie schon in den anderen Beiträgen zu lesen war, oft nicht einmal Honda-Werkstatt und hier Willi (ZZP-Spezialist :D) wusste was mit dem Motor los war. Es ist ja kein Bügeleisen, sondern eine komplizierte Maschine! :auslachen:
Du schreibst: „der Zündkabel der durchgerisen ist und benzin leitung“, dann am gleichen Tag „marder war wieder mal richtig am werk Vorgestern“ (also für dich nichts Neues, oder??() und weiter „es ist das Zündkabel“ (also was war eigentlich kaputt ?() Bist schon etwas komisch und bissle durcheinander, oder? ?(
Übrigens, deine Entschuldigung nehme ich an :D, aber bitte nicht mehr rummeckern.
Gruß :wink:
Ist doch alles halb so schlimm, hat nicht immer alles mit schlau und Oberlehrer zu tun. Ich finde aber meckern (hetzen):motz: sollte dann aber nicht 3/4 vom Thema sein (da meine Bemerkung gelöscht wurde) ,was erstaunlicherweise sehr sorgfältig gemacht wird;). Sorry an dich ,werde mich bemühen .:wink:
  • 1 Jahr später...
Ich schreibs mal hier in den thread mit rein da ja das Thema passt. Also ich habe das selbe problem aber bei mir war ne Lache Benzin am hinteren Rad Fahrerseite, da tritt das benzin am unteren Loch neben dem Tank aus. Ist wohl die Spritleitung würde ich mal schätzen...
Was meint ihr dazu? oder die Pumpe? Ist das ganze sehr aufwendig zu reparieren?
mfg screamor
Power of dreams
www.myspace.com/grandmasterflu
hallo screamor,
...also ich tippe, http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif dass dein benzineinfüllrohr irgendwo unten durchgerostet ist und deswegen ausgetauscht werden muss.
preis für meinen acci damls so um ca. 130EUR + einbaukosten.
bei meinen beiden accis habe ich sie schon vor jahren ausgetauscht, da beim tanken das benzin auf den boden lief. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif
Gruß :wink:
