ABS-Steuergerät
Steuergerät sitzt zu 99% hinten rechts zwischen Rücklicht und Radkasten!
Bin ich mir sehr sicher da ich da schon mal nen Stecker bzw. ABS-Sensor getauscht hatte.
Habe nen 93er CC7 - 2,3iSR
Bearbeitet von TLoD
LG Marc
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
Es gab noch eine andere Platzierung für das ABS-Steuergerät, nämlich in der Mittelkonsole unten (Seite-19-97). Mit gutem Englisch und dieser Beschreibung kannst Du vielleicht den Fehler (Relais) finden. Bei solcher Suche müsste man aber viel genauere Angaben haben (Typ, Motor usw...) :wink:
ABS_Troubleshooting_CC7_1994.pdf
