  • Antworten 141
so.. mein acci ist nun weg... steht jetzt bis heute abend rum (damit er dann auch kalt ist) bis die ventile eingestellt sind.. fahre dann um 6 uhr hin und schaue mal wie der das so macht.. bericht und evtl bilder folgen heute abend ;)
(hoffe geht alles gut und er ist wieder ruhig... *hoffhoffhoff*)
bis dann :wink:
in dresden ich glaub ein bissl weit oder
das beste ist ja das ist in einer tiefgarage :D markenoffen isses och also am meisten vw und der stuss :( paar hondas och natürlich aber mehr so auf bling bling :grummel: naja ich schau mir das an werd auch paar bilder machen
gruß martin
also vorgestern.. da bin ich gefahren und es war bei etwas mehr als 190 schluss.. dann habe ich mal fenster zu gemacht, radio aus, lüftung aus und und und.. und dann nochmal bis zum boden durch.. war an den 210 dranne.. (musste dann aber bremsen) die bedingungen waren alles andere als gut.. über 30 grad im schatten...
dann gestern aufm rückweg.. das selbe spiel.. etwas über 200 und ende.. schicht im schacht..
ich gebe es langsam auf...
ich habe so das gefühl das mein auspuff verstopft ist.. kann es auch daran liegen??
denn der tönt auch nemmer so wie früher nach der bahn... der musste nur warm sein und man hat ihn schon gehört.. ja und nun.. nix mehr.. (bin froh wenn der magna drunter ist :D)
dann verosteter vorher aussen
das stimmt nicht! wieso läuft denn frühs wenn du das auto an machst und berg hoch ferst wasser raus--> kondenswasser und wenn er ne weile steht fängt der rost an ein auspuff rostet meistens von innen nach außen so hab ich es gelernt
hattest du die vmax bevor du den esd gewechselt hast oder auch danach noch? verstopft, hmm kann ich mir schwer vorstellen dann eher irgend wo im rohr und nicht direkt im schalldämpfer
ich hab dieses wochenende im fersehen gesehen das mäuse ihr futter in esd msd und kats verstecken kein scheiß kam im tv
also bei meinem damaligen top speed hatte ich den schon drunter... der ist schon so einige jahre verbaut/siehe bilder)
wenn ich nun mal schaffe den magnaflow drunter zu knallen, sehe ich dnan weiter..
aber das mit den mäusen, habe ich auch schon mal gehört.. nur denke ich wenn ich konstant 180 fahre,.. ist da nix mehr mit essen :D
Original von EH9 Daddy
edelstahl kann nicht rosten, weder von außen nach innen, noch andersrum. edelstahl ist edelstahl und rostet nicht, sonst wärs doch kein edelstahl 8)
:wink:
schon falsch! Wenn edelstahl mit normalen baustall in verbindung kommt und der normale stahl rostet dann rostet auch edelstahl. Das heißt also wenn im inneren eines edelstahlschaldampfers normaler baustahl verbaut ist und sich kondenswasser bildet kann auch er rosten. :blah: :D
